ASIC iBeLink BM-KS Max
15/07/2025
iBeLink ha introducido el minero ASIC más potente para KASPA y SEDRA (kHeavyHash) — iBeLink BM-KS Max. Este ASIC supera a los rivales más poderosos en un 15-20%.
Kryprex Pool ofrece soporte completo para el ASIC iBeLink BM-KS Max, por lo que puedes esperar una eficiencia excepcional y un beneficio constante al minar KASPA y SEDRA.
Únete a nosotros hoy:
iBeLink BM-KS Max — Características y Tamaño
Fabricante — iBeLink
Modelo — BM-KS Max
Algoritmo — kHeavyHash
Monedas — KASPA, SEDRA
Hashrate — 10,5 Th/s ±5%
Consumo de Energía — 3400 Watt ±3%
Dimensiones — 34 х 19 х 29,3 cm
Peso — 12,2 kg
Hashrate del iBeLink BM-KS Max
Los ASICs iBeLink BM-KS Max pueden alcanzar 10,5 Th/s ±5% en el algoritmo kHeavyHash (KASPA), lo que equivale al hashrate de 105 Iceriver KS0, consumiendo 2 veces menos electricidad — solo 3400 vatios frente a 6825 vatios.
¿Qué minar con el iBeLink BM-KS Max?
El iBeLink BM-KS Max solo puede minar el algoritmo kHeavyHash: monedas KASPA y SEDRA. No puedes reconfigurarlos para otros algoritmos.
Rentabilidad del iBeLink BM-KS Max
Actualmente, la rentabilidad diaria del iBeLink BM-KS Max es de aproximadamente ~ 40$, excluyendo los costos de electricidad.
Verifica la rentabilidad de los ASICs iBeLink BM-KS Max en el calculador de minería.
Configuración del iBeLink BM-KS Max
Ve a la pestaña “Settings → Pool Setting” para configurar tu ASIC.
| Moneda | URL del Pool | Trabajador | Contraseña |
x o dejar en blanco |
Trabajador — La dirección de la billetera y el nombre del trabajador especificados de esta manera:
kaspa:qzyjntttd55mpxdk54g6jryjwa46lgptwddtnqlxueg3val9j4z5c282f2elf.ibelink donde
kaspa:qzyjntttd55mpxdk54g6jryjwa46lgptwddtnqlxueg3val9j4z5c282f2elf— tu dirección de billetera, comenzando conkaspa:ibelink— El nombre de tu ASIC.
Por favor, asegúrate de que las tres líneas estén configuradas con los mismos ajustes que se muestran en la captura de pantalla anterior, para que el ASIC reanude la operación en caso de que se pierda la conexión.
Haz clic en “Save” para guardar los ajustes, y luego haz clic en “Restart Miner” para reiniciar el ASIC.
Monitorea el trabajo de tu ASIC en la página “Status”. Aquí verás tu hashrate, estadísticas de acciones aceptadas y toda la información relacionada.
Actualización de Firmware del iBeLink BM-KS Max
Ve al sitio web del fabricante y descarga el firmware requerido: https://en.ibelink.com.hk/xiazai/
Abre la página de actualización “Upgrade”, selecciona la actualización descargada.
Actualiza y reinicia tu ASIC según las instrucciones del desarrollador.
