ASICs Dragonball KS6, KS6 S, KS6 Pro, KS6 Pro+
15/07/2025
Dragonball发布了适用于KASPA和SEDRA币的kHeavyHash ASICs。Kryptex PPS+矿池是测试并支持Dragonball KS6, KS6 S, KS6 Pro, KS6 Pro+ ASICs的最佳且几乎唯一的矿池。
今天就加入我们:
Dragonball Dragonball KS6, KS6 S, KS6 Pro, KS6 Pro+ — 规格和尺寸
型号 算法 币种 哈希率 功耗 尺寸 重量
KS6 kHeavyHash KAS, SDR 10,5 TH/s (±5%) 3,4 kWt (±10%) 36 x 18,5 x 29 cm 14,5 kg
KS6 S kHeavyHash KAS, SDR 10 TH/s (±5%) 3,6 kWt (±10%) 36 x 18,5 x 29 cm 14,5 kg
KS6 Pro kHeavyHash KAS, SDR 10,5 TH/s (±5%) 3,6 kWt (±10%) 36 x 18,5 x 29 cm 14,5 kg
KS6 Pro+ kHeavyHash KAS, SDR 11 TH/s (±5%) 3,6 kWt (±10%) 36 x 18,5 x 29 cm 14,5 kg
Dragonball KS6, KS6 S, KS6 Pro, KS6 Pro+ 哈希率
Dragonball KS6系列型号在哈希率和功耗上有小幅差异。
旗舰型号Dragonball KS6 Pro+可以在kHeavyHash算法上达到11 Th/s,相当于110台KS0 ASICs的哈希率,功耗减少一半,仅为3,6 kW,而不是7,15 kW。
Dragonball KS6, KS6 S, KS6 Pro, KS6 Pro+ ASICs可以挖什么?
Dragonball KS6, KS6 S, KS6 Pro, KS6 Pro+ ASICs只能挖kHeavyHash算法:KASPA和SEDRA币。无法重新配置为其他算法。
Dragonball KS6, KS6 S, KS6 Pro, KS6 Pro+ 盈利能力
目前,Dragonball ASICs的盈利能力可能因型号不同而异,从39美元/天到44美元/天不等,不包括电费。
我们建议在我们的挖矿计算器中查看实际盈利能力,您还可以计算包括电费在内的盈利能力。
随着KASPA网络难度的增加,盈利能力可能会急剧下降。
型号 币种 哈希率 功耗 不含电费的利润
KS6 KAS, SDR 10,5 TH/s (±5%) 3,4 kWt (±10%) ~42美元/天
KS6 S KAS, SDR 10 TH/s (±5%) 3,6 kWt (±10%) ~39美元/天
KS6 Pro KAS, SDR 10,5 TH/s (±5%) 3,6 kWt (±10%) ~42美元/天
KS6 Pro+ KAS, SDR 11 TH/s (±5%) 3,6 kWt (±10%) ~44美元/天
在挖矿计算器上查看Dragonball KS6 Pro的盈利能力。
Dragonball KS6, KS6 S, KS6 Pro, KS6 Pro+ ASICs 设置
进入“矿工配置”选项卡以设置您的ASIC。
币种 URL 工作者 密码
KASPA stratum+tcp://kas.kryptex.network:7011 KASPA_WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME x或留空
SEDRA stratum+tcp://sdr.kryptex.network:7018 SEDRA_WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME x或留空
钱包.工人 — 指定的钱包地址和工人名称如下:
kaspa:qqkfeg7a5h9fq3wm0uyum6lv4e3y0xdszs0mq27p0wewre0re5azjrhvuz5e8.dragonball 其中
  • kaspa:qqkfeg7a5h9fq3wm0uyum6lv4e3y0xdszs0mq27p0wewre0re5azjrhvuz5e8 — 您的钱包地址,以kaspa:开头
  • dragonball — 您的ASIC名称。
点击“保存并应用”以保存您的设置并开始挖矿。
请确保所有三行都按照上面的截图配置相同的设置,以便在连接丢失时ASIC能够恢复运行。
在“矿工状态”页面监控您的ASIC工作。在这里,您将看到您的哈希率、接受的份额统计和所有相关信息。
Dragonball KS6, KS6 S, KS6 Pro, KS6 Pro+ 固件更新
如有必要,您可以自行更新或更改固件,步骤如下:
  1. 访问制造商网站并下载所需的固件:https://dragonballminer.com/en/software/
  2. 打开“系统 → 固件升级”页面,选择下载的更新。
  3. 根据开发者的说明更新并重启您的ASIC。
