ASIC Canaan Avalon Q Home — El Primer Minero ASIC de Bajo Ruido para Uso Doméstico
28/07/2025
Con el creciente interés en la minería de Bitcoin en casa, Canaan ha introducido un dispositivo innovador: el Avalon Q Home. Es el primer minero ASIC que combina alto rendimiento, bajo ruido y configuración intuitiva a través de una aplicación móvil. Hemos probado el nuevo lanzamiento y compartimos nuestras primeras impresiones.
🔧 ¿Para quién es este dispositivo?
- Principiantes que buscan comenzar a minar sin ruido excesivo
- Propietarios de apartamentos y oficinas — gracias a su tamaño compacto y operación silenciosa
- Entusiastas que buscan un sistema de control flexible y transparente
En el Pool de Kryptex, los ASIC Canaan Avalon con SHA256 pueden minar BTC, FB, XEC, DGB y BCH.
Además, está disponible la minería combinada para BTC+FB, lo que te permite minar tanto Bitcoin como Fractal Bitcoin simultáneamente.
- Comienza a minar Bitcoin BTC + Fractal Bitcoin FB — https://pool.kryptex.com/btc
- Comienza a minar Fractal Bitcoin FB — https://pool.kryptex.com/fb
- Comienza a minar eCash XEC — https://pool.kryptex.com/xec
- Comienza a minar DigiByte DGB — https://pool.kryptex.com/dgb
- Comienza a minar Bitcoin Cash BCH — https://pool.kryptex.com/bch
Canaan Avalon Q Home — Especificaciones y Tamaño
| Modelo | Algoritmo | Moneda | Hashrate | Consumo | Dimensiones (cm) | Peso |
| Q Home | SHA256 | BTC, FB, XEC, DGB, BCH | 90 Th/s (±10%) | 1674 Watt (±10%) | 45 x 13 x 44 | 10.5 kg |
Hashrate del Canaan Avalon Q Home
La mayor ventaja del Avalon Q Home son sus modos de operación:
- Modo Eco — reduce el ruido al nivel de los electrodomésticos. Hashrate: ~55 Th/s, Consumo de energía: ~875W
- Modo Estándar — un modo de rendimiento equilibrado. Hashrate: ~80 Th/s, Consumo de energía: ~1450W
- Modo Súper — modo de alto rendimiento para máxima rentabilidad. Hashrate: ~85–90 Th/s, Consumo de energía: ~1700–1800W
¿Qué minar en el Canaan Avalon Q Home?
El Canaan Avalon Q Home es capaz de minar monedas basadas en el algoritmo SHA256, como BTC, FB, XEC, DGB y BCH.
En el Pool de Kryptex, los ASIC Canaan Avalon pueden minar múltiples monedas simultáneamente a través de la minería combinada, específicamente Bitcoin (BTC) + Fractal Bitcoin (FB).
Rentabilidad del Canaan Avalon Q Home
Actualmente, la rentabilidad del Canaan Avalon Q Home es de aproximadamente $5.7 al día, dependiendo de su modo de trabajo, y excluyendo los costos de electricidad.
Recomendamos verificar la rentabilidad actual en nuestra calculadora de minería, donde también puedes calcular la rentabilidad incluyendo tus costos de electricidad.
| Modo | Hashrate | Consumo | Ganancia sin Precio de El. |
| Eco | 55 Th/s (±10%) | 875 Watt (±10%) | ~$3.5 / día |
| Estándar | 80 Th/s (±10%) | 1450 Watt (±10%) | ~$5.1 / día |
| Súper | 95 Th/s (±10%) | 1790 Watt (±10%) | ~$6 / día |
Verifica la rentabilidad del ASIC Canaan Avalon Q Home en la calculadora de minería.
Configuración del Canaan Avalon Q Home
Canaan se toma en serio la entrega de equipos. Tu Avalon Q Home vendrá empaquetado de manera segura e incluye:
- Minero ASIC Canaan Avalon Q Home.
- Manual de usuario.
- Cable de alimentación.
- Adaptador USB Wi-Fi para configuración inalámbrica.
Antes de la instalación, coloca el dispositivo en una superficie plana y bien ventilada.
Prepara y enciende el dispositivo:
Inserta el adaptador Wi-Fi en el puerto USB del panel frontal del Avalon Q Home si planeas conectarte vía Wi-Fi.
- Si usas una conexión por cable, conecta el cable LAN al panel frontal.
Conecta el cable de alimentación al panel trasero del dispositivo.
Enchufa el otro extremo a una toma de corriente.
Espera a que los indicadores LED comiencen a parpadear — esto significa que el minero se está iniciando.
Configura la aplicación de configuración:
- Descarga la aplicación móvil Avalon Family desde la App Store (iOS) o Google Play (Android).
- Abre la aplicación y toca el ícono del menú.
- Selecciona “Agregar Nuevo Dispositivo.”
- Toca “Buscar” para encontrar tu Avalon Q Home.
- Si usas una conexión por cable, toca “Agregar dispositivo en ejecución manualmente” e ingresa la dirección IP que se muestra en la pantalla del panel frontal.
- Cuando el dispositivo aparezca, tócala para conectar.
- Ingresa el nombre de tu red Wi-Fi (SSID) y la contraseña, luego toca “Guardar.”
- El dispositivo se reiniciará y se conectará a tu red doméstica.
- Inicia sesión usando las credenciales predeterminadas
admin, y crea una nueva contraseña segura cuando se te solicite.
Configura los Ajustes del Pool:
En la aplicación, navega a la sección “Configuración” → “Config. del Pool.”
Ingresa la información del pool (dirección del pool, dirección de la billetera y nombre del trabajador).
Moneda Dirección del Pool — Dirección del Pool Trabajador — Dirección de la Billetera y Trabajador Contraseña BTC+FB stratum+tcp://btc.kryptex.network:7014ostratum+tcp://btc-eu.kryptex.network:7014DIRECCIÓN_DE_BILLETERA_BTC.NOMBRE_DEL_TRABAJADORxo dejar en blancoFB stratum+tcp://fb.kryptex.network:7013ostratum+tcp://fb-eu.kryptex.network:7013DIRECCIÓN_DE_BILLETERA_FB.NOMBRE_DEL_TRABAJADORxo dejar en blancoXEC stratum+tcp://xec.kryptex.network:7036ostratum+tcp://xec-eu.kryptex.network:7036DIRECCIÓN_DE_BILLETERA_XEC.NOMBRE_DEL_TRABAJADORxo dejar en blancoDGB stratum+tcp://dgb.kryptex.network:7037ostratum+tcp://dgb-eu.kryptex.network:7037DIRECCIÓN_DE_BILLETERA_DGB.NOMBRE_DEL_TRABAJADORxo dejar en blancoBCH stratum+tcp://bch.kryptex.network:7015ostratum+tcp://bch-eu.kryptex.network:7015DIRECCIÓN_DE_BILLETERA_BCH.NOMBRE_DEL_TRABAJADORxo dejar en blancoNombre del Minero — Especifica la dirección de la billetera y el nombre del trabajador en el formato
1KVms9T3RKmz6sVCeUPFPFgpYzMj9LZ5rE.Qhomedonde:1KVms9T3RKmz6sVCeUPFPFgpYzMj9LZ5rEes tu dirección de billetera.Qhomees el nombre de tu ASIC, escrito en caracteres latinos o números.
Asegúrate de completar las tres celdas con la configuración del mismo pool. Haz clic en “Guardar” para guardar la configuración y reiniciar el ASIC.
Verifica la Operación del ASIC:
Después de que el reinicio se complete, espera unos minutos, luego abre tu ASIC en la aplicación. Verás su modo de operación y hashrate actual.
Actualización de Firmware del Canaan Avalon Q Home
Si es necesario, puedes actualizar o cambiar el firmware siguiendo estos pasos:
Ve a la página de soporte del desarrollador y abre la sección de descarga de firmware: https://www.canaan.io/support/file_download
Selecciona la serie de tu modelo ASIC — Avalon Home.
Descarga la utilidad de firmware y el archivo de firmware haciendo clic en “Descargar”
Extrae tanto el archivo de la utilidad como el archivo de firmware en una ubicación conveniente en tu PC, como el escritorio
Mira el video tutorial incluido en el archivo de la utilidad para obtener instrucciones sobre cómo conectar el ASIC a tu PC y actualizar el firmware
Conecta el ASIC a tu PC, instala los controladores incluidos con la utilidad, lanza la utilidad de firmware y haz clic en “Abrir” para seleccionar el archivo de firmware desde tu PC
Haz clic en “Iniciar” y espera a que la actualización del firmware se complete. No desconectes el ASIC durante el proceso de actualización.
