Como Limpar um Minerador ASIC?
09/10/2025
A manutenção regular é a chave para prolongar a vida útil do seu minerador ASIC. Poeira e sujeira são os principais inimigos de qualquer equipamento. Limpe regularmente seus mineradores para evitar superaquecimento, garantir operação estável e manter alta rentabilidade para seu ASIC.
As Ferramentas Para Limpar um ASIC:
- Uma escova de cerdas macias.
- Luvas antiestáticas (recomendado).
- Um aspirador de pó com bocal compatível com eletrônicos (opcional).
- Um conjunto de chaves de fenda ou uma chave de fenda elétrica com pontas intercambiáveis.
- Um spray de ar comprimido ou um compressor de ar portátil elétrico.
Processo de Limpeza do ASIC:
Desligue e desconecte o dispositivo:
Desconecte o minerador de sua fonte de energia.
Deixe o dispositivo esfriar antes de limpar.
Remova as grades protetoras dos ventiladores, se presentes, desparafusando os quatro parafusos.
Use ar comprimido:
Sopre suavemente ar comprimido ou ar de um compressor através das aberturas de ventilação para remover a poeira.
Evite segurar o cilindro muito perto para prevenir condensação.
Estabilize os ventiladores para evitar que girem, o que poderia gerar corrente na placa do ASIC.
Remova a poeira com uma escova:
- Use uma escova macia para remover suavemente qualquer poeira restante das placas de circuito e ventiladores.
- Trabalhe com cuidado para evitar danificar componentes frágeis.
Aspiração opcional:
Se acessível, ajuste seu aspirador de pó para baixa potência e extraia cuidadosamente a poeira de áreas de difícil acesso.
Inspecione a ventilação:
Certifique-se de que os ventiladores estão funcionando corretamente e livres de obstruções que possam impedir seu movimento.
Repita regularmente:
- A limpeza é recomendada a cada 1–3 meses, dependendo do nível de poeira em seu ambiente.
Avisos:
- Não use panos molhados ou produtos de limpeza líquidos, pois representam um risco.
- Use apenas etanol puro para sujeira persistente — ele evapora rapidamente e seca sem deixar resíduos.
- Sempre use luvas antiestáticas para proteger os componentes eletrônicos da eletricidade estática.
- Se a limpeza de poeira não ajudou a alcançar os resultados desejados, significa que a pasta térmica precisa ser substituída.
- Se você não estiver confiante em suas habilidades ou precisar de manutenção profissional, visite um centro de serviço ou loja de reparo de eletrônicos. Especialistas podem manter seu dispositivo de forma rápida e eficiente.
🚑 Precisa de Ajuda?
Tem perguntas, algo não está claro ou problemas de conexão?
Entre em contato com nossa equipe de suporte — estamos felizes em ajudar!
Suporte via e-mail: support@kryptex.com.
