Как заменить термопасту в АСИКе?
31/03/2025
Со временем, заводская термопаста теряет свойства и хуже передаёт тепло от чипов к радиатору. Это приводит к перегреву, снижению производительности и риску поломки устройства, снижению дохода АСИКа.
Рекомендуется менять термопасту каждые 6–12 месяцев. Это простой и важный шаг для сохранения производительности устройства. Чистку от пыли следует производить каждые 3-6 месяцев.
Своевременное обслуживание и замена термопасты:
- Уменьшает нагрев.
 - Поддерживает стабильную работу.
 - Продлевает срок службы.
 - Предотвращает проблемы при высоких нагрузках.
 - Обеспечивает высокую доходность.
Подготовка
Инструменты для обслуживания АСИКа:
- Набор отверток или шуруповерт со сменными битами.
 - Изопропиловый спирт, не менее 90%.
 - Мягкая ткань или ватные тампоны.
 - Мягкая кисточка для удаления пыли.
 - Антистатические перчатки (рекомендовано).
 - Новая термопаста (например, Arctic MX4/MX6 или Thermal Grizzly Kryonaut, с высокой теплопроводностью).
 - Термопрокладки (универсальные жидкие Laird 607, или плотные если толщина известна). Замерить толщины термопрокладок можно штангенциркулем, или пластилином.
 - Пластиковая карточка или пластиковый шпатель (для снятия старой термопасты и нанесения новой, обычно идет в комплекте с термопастой).
Безопасность: Отключите устройство от питания. Работайте в чистом, хорошо освещённом месте. Используйте антистатические перчатки или антистатический браслет, чтобы избежать повреждения компонентов от статического электричества.
Если вы не уверены в собственных возможностях, а обслужить АСИК нужно — обратитесь в сервисный центр, или в ремонт электроники. Специалисты быстро и качественно обслужат ваше устройство.
Разборка АСИКа
Снимите крышку корпуса: Обычно она фиксируется несколькими винтами.
Получите доступ к материнской плате и радиатору: Вам нужно аккуратно отключить вентиляторы, провода и другие элементы, чтобы освободить доступ.
Снятие радиатора
Открутите винты: Радиатор удерживается на чипах с помощью креплений. Откручивайте винты крест-накрест, чтобы избежать перекоса, неравномерного давления и повреждения чипов.
Осторожно снимите радиатор: Если он крепко прилип к чипу, не пытайтесь срывать его резко. Вместо этого слегка покачайте его из стороны в сторону. Потребуется время, но так намного безопаснее!
Удаление старой термопасты
Очистка чипов и радиатора: Сначала, удалите основную массу старой термопасты пластиковым шпателем или карточкой. Затем используйте изопропиловый спирт и мягкую ткань, чтобы полностью очистить поверхность до блеска. Не используйте острые, металлические или абразивные инструменты чтобы не повредить хрупкие элементы!
Убедитесь, что никаких остатков термопасты не осталось, так как это может повлиять на теплоотдачу.
Нанесение новой термопасты
Количество: Достаточно капли размером с горошину на каждый чип.
Распределение: Вы можете оставить пасту в центре, так как радиатор равномерно распределит её при установке. Если хотите, можете аккуратно разровнять её тонким слоем с помощью пластикового шпателя.
Установка радиатора
- Закрепите радиатор: Установите радиатор на место, и аккуратно закрутите винты в крест-накрест, чтобы он плотно прилегал к чипам.
 - Подключите всё обратно: Убедитесь, что вентиляторы и провода установлены на свои места и подключены.
Сборка устройства
- Закройте корпус АСИКа, закрутите винты и проверьте все соединения.
Тестирование
Подключите устройство к питанию и запустите его. Убедитесь, что температура чипов стабильна и вентиляторы работают правильно. Внимательно следите за его работой в течение первых суток.
🚑 Нужна помощь?
