Как заменить термопасту в АСИКе?
31/3/2025
Со временем, заводская термопаста теряет свойства и хуже передаёт тепло от чипов к радиатору. Это приводит к перегреву, снижению производительности и риску поломки устройства, снижению дохода АСИКа.
Рекомендуется менять термопасту каждые 6–12 месяцев. Это простой и важный шаг для сохранения производительности устройства. Чистку от пыли следует производить каждые 3-6 месяцев.
Своевременное обслуживание и замена термопасты:
  • Уменьшает нагрев.
  • Поддерживает стабильную работу.
  • Продлевает срок службы.
  • Предотвращает проблемы при высоких нагрузках.
  • Обеспечивает высокую доходность.
Подготовка
Инструменты для обслуживания АСИКа:
  1. Набор отверток или шуруповерт со сменными битами.
  2. Изопропиловый спирт, не менее 90%.
  3. Мягкая ткань или ватные тампоны.
  4. Мягкая кисточка для удаления пыли.
  5. Антистатические перчатки (рекомендовано).
  6. Новая термопаста (например, Arctic MX4/MX6 или Thermal Grizzly Kryonaut, с высокой теплопроводностью).
  7. Термопрокладки (универсальные жидкие Laird 607, или плотные если толщина известна). Замерить толщины термопрокладок можно штангенциркулем, или пластилином.
  8. Пластиковая карточка или пластиковый шпатель (для снятия старой термопасты и нанесения новой, обычно идет в комплекте с термопастой).
Безопасность: Отключите устройство от питания. Работайте в чистом, хорошо освещённом месте. Используйте антистатические перчатки или антистатический браслет, чтобы избежать повреждения компонентов от статического электричества.
Если вы не уверены в собственных возможностях, а обслужить АСИК нужно — обратитесь в сервисный центр, или в ремонт электроники. Специалисты быстро и качественно обслужат ваше устройство.
Разборка АСИКа
  • Снимите крышку корпуса: Обычно она фиксируется несколькими винтами.
  • Получите доступ к материнской плате и радиатору: Вам нужно аккуратно отключить вентиляторы, провода и другие элементы, чтобы освободить доступ.
Снятие радиатора
  • Открутите винты: Радиатор удерживается на чипах с помощью креплений. Откручивайте винты крест-накрест, чтобы избежать перекоса, неравномерного давления и повреждения чипов.
  • Осторожно снимите радиатор: Если он крепко прилип к чипу, не пытайтесь срывать его резко. Вместо этого слегка покачайте его из стороны в сторону. Потребуется время, но так намного безопаснее!
Удаление старой термопасты
  • Очистка чипов и радиатора: Сначала, удалите основную массу старой термопасты пластиковым шпателем или карточкой. Затем используйте изопропиловый спирт и мягкую ткань, чтобы полностью очистить поверхность до блеска. Не используйте острые, металлические или абразивные инструменты чтобы не повредить хрупкие элементы!
  • Убедитесь, что никаких остатков термопасты не осталось, так как это может повлиять на теплоотдачу.
Нанесение новой термопасты
  • Количество: Достаточно капли размером с горошину на каждый чип.
  • Распределение: Вы можете оставить пасту в центре, так как радиатор равномерно распределит её при установке. Если хотите, можете аккуратно разровнять её тонким слоем с помощью пластикового шпателя.
Установка радиатора
  • Закрепите радиатор: Установите радиатор на место, и аккуратно закрутите винты в крест-накрест, чтобы он плотно прилегал к чипам.
  • Подключите всё обратно: Убедитесь, что вентиляторы и провода установлены на свои места и подключены.
Сборка устройства
  • Закройте корпус АСИКа, закрутите винты и проверьте все соединения.
Тестирование
  • Подключите устройство к питанию и запустите его. Убедитесь, что температура чипов стабильна и вентиляторы работают правильно. Внимательно следите за его работой в течение первых суток.
🚑 Нужна помощь?
