LTE pour le Minage : De la Sélection du Modem à la Configuration du Réseau
20.10.2025
Une connexion stable et une faible latence comptent bien plus que la vitesse en matière de minage.
Pour de meilleurs résultats, utilisez toujours une connexion internet filaire.
Si l'internet filaire n'est pas disponible, voici comment configurer correctement LTE, choisir le bon équipement, surveiller les performances et éviter les pièges courants.
Choisir l'Équipement pour le Minage avec une Connexion LTE
L'erreur la plus courante est d'utiliser des modems USB bon marché conçus pour les téléphones. Ils ne sont pas conçus pour fonctionner 24/7 et perdent souvent la connexion. Utilisez plutôt des routeurs compatibles LTE avec des ports d'antenne externes (SMA).
Il existe trois principaux types de modems :
- Modem USB — Se connecte à un PC ou un routeur via USB. C'est l'option la moins chère, mais aussi la moins fiable.
- Modem Wi-Fi — Alimenté par batterie et partage internet via Wi-Fi. Plus stable que les modems USB, mais sans port LAN. Convient si votre plateforme de minage ou ASIC prend en charge le Wi-Fi. Vous pouvez ajouter un routeur séparé avec des ports LAN, mais cela nécessite une configuration et peut réduire la stabilité.
- Routeur LTE — La solution la plus fiable. Inclut un modem intégré, des ports LAN et Wi-Fi. Insérez simplement une carte SIM. Prend également en charge les connexions de secours via câble ou fibre.
Modèles Recommandés :
| Niveau | Modèle | Caractéristiques |
| Économique | Huawei B525s / B535 | Support MIMO 2x2, ports d'antenne, firmware stable |
| Milieu de gamme | ZTE MF286R / Keenetic Viva + modem USB Huawei E8372 | Bonne stabilité, support du firmware OpenWRT |
| Avancé | MikroTik LtAP LTE6 / Chateau LTE12 | Support double SIM, capacité double-WAN, paramètres de routage avancés |
| Optimal | Keenetic Hero 4G+ / Speedster 4G+ / Explorer 4G | Support des paquets et VPN, antennes Wi-Fi remplaçables, antenne GSM externe, gestion à distance du réseau |
| Pro | Teltonika RUT240 / RUT950 | De qualité industrielle, VPN, surveillance de la connexion, redémarrage automatique en cas de déconnexion |
Comment Vérifier la Qualité du Signal LTE
Prenons le routeur Keenetic Hero 4G+ comme exemple.
Allez dans Moniteur Système → Internet — vous y verrez la force de votre signal et les paramètres de connexion.
Si vous utilisez un modem USB, accédez à son interface web via son adresse IP. L'IP est généralement imprimée sur l'appareil ou sous son couvercle.
Paramètres LTE et Valeurs Recommandées
- RSSI — Mesure la force du signal reçu par le modem (en dBm). Pour un fonctionnement stable, il doit être d'au moins −85 dBm. Plus il est proche de zéro, mieux c'est.
- RSRP — Indique la puissance du signal de la station de base. Une bonne valeur est supérieure à −120 dBm. Des valeurs plus basses peuvent entraîner des pertes de connexion.
- RSRQ — Reflète la qualité du signal — à quel point le signal est « propre ». Mesuré en dB : plus c'est élevé, mieux c'est.
- SINR (ou CINR) — Rapport signal/bruit. Le minimum pour une connexion stable est 10 dB. S'il est négatif, le bruit l'emporte sur le signal — attendez-vous à une connexion lente ou inexistante.
- CQI — Indicateur de qualité de canal, noté de 0 à 15. Des valeurs plus élevées signifient des connexions plus rapides et plus stables.
| Paramètre | Mesure | Bon | Mauvais |
| RSSI | Force du signal | > −85 dBm | < −100 dBm |
| RSRP | Puissance du signal | > −110 dBm | < −120 dBm |
| RSRQ | Qualité du signal | > −10 dB | < −15 dB |
| SINR | Signal/bruit | > 10 dB | < 0 dB |
| CQI | Qualité de canal | 12–15 | 0–5 |
Comment Améliorer le Signal LTE
- Installez une antenne directionnelle externe. Choisissez-en une qui correspond à la fréquence de votre opérateur (1800 / 2100 / 2600 MHz). Modèles recommandés :
- Kroks KP14-1700/2700 MIMO
- Antex AX-2400P MIMO
- Utilisez un câble court et de haute qualité. La longueur du câble affecte la perte de signal — gardez-le sous 5 mètres.
- Orientez précisément l'antenne vers la tour. Obtenez les coordonnées de la station de base la plus proche de votre opérateur et alignez l'antenne en conséquence.
- Testez différents opérateurs. Un fournisseur peut offrir un signal fort mais un ping élevé. Essayez des cartes SIM de plusieurs opérateurs, mesurez le ping vers votre pool de minage, et choisissez celui avec la latence la plus faible. Gardez une deuxième SIM en secours.
Comment Réduire la Latence et Améliorer la Stabilité de la Connexion
1. Connectez-vous au Pool le Plus Proche
Plus le serveur est proche, plus le ping est bas — ce qui signifie moins de délais et de parts rejetées.
Pour vérifier le ping, utilisez un ordinateur connecté au même réseau que votre ASIC ou plateforme de minage.
Ouvrez CMD ou PowerShell et exécutez :
ping pool_address
Exemple pour le Pool Bitcoin de Kryptex :
Visitez la page du pool — pool.kryptex.com/btc
Testez le ping vers toutes les régions du pool :
ping btc.kryptex.network ping btc-us.kryptex.network ping btc-eu.kryptex.network ping btc-sg.kryptex.networkChoisissez l'adresse avec le ping le plus bas — par exemple,
btc-eu.kryptex.network — 35 ms.
Directives de Ping :
- Excellent : jusqu'à 60 ms
- Moyen : jusqu'à 150 ms
- Mauvais : plus de 200 ms
2. Configurez des Pools de Secours
La plupart des mineurs vous permettent de configurer trois pools : Pool1, Pool2, Pool3.
Utilisez le pool avec le ping le plus bas comme principal, et ajoutez des adresses de secours dans les autres champs.
Si la connexion tombe, votre mineur passera automatiquement à un secours.
3. Déconnectez les Appareils Inutiles
Chaque appareil connecté ajoute une charge à votre réseau.
Gardez uniquement vos ASICs ou plateformes de minage en ligne — déconnectez tout le reste.
4. Activez le Watchdog
De nombreux routeurs, comme MikroTik et Teltonika, prennent en charge une fonction de ping watchdog.
Si l'internet tombe, le routeur redémarrera automatiquement la connexion.
5. Ajoutez un Canal Internet de Secours
Si votre routeur prend en charge plusieurs cartes SIM ou modems USB, configurez une connexion de secours.
Par exemple, utilisez un modem LTE comme principal et un modem USB d'un autre opérateur en secours.
Si la connexion principale échoue, le routeur passera automatiquement au canal secondaire.
Vous avez des questions ?
Contactez notre équipe de support — nous serons heureux de vous aider !
Support par email support@kryptex.com
