LTE برای ماینینگ: از انتخاب مودم تا تنظیم شبکه
20.10.2025
اتصال پایدار و تأخیر کم در ماینینگ بسیار مهم‌تر از سرعت است.
برای بهترین نتایج، همیشه از اتصال اینترنت سیمی استفاده کنید.
اگر اینترنت سیمی در دسترس نیست، در اینجا نحوه تنظیم صحیح LTE، انتخاب تجهیزات مناسب، نظارت بر عملکرد و اجتناب از مشکلات رایج آمده است.
انتخاب تجهیزات برای ماینینگ با اتصال LTE
رایج‌ترین اشتباه استفاده از مودم‌های USB ارزان‌قیمت طراحی شده برای تلفن‌ها است. این مودم‌ها برای کارکرد ۲۴/۷ ساخته نشده‌اند و اغلب اتصال را قطع می‌کنند. در عوض، از روترهای سازگار با LTE با پورت‌های آنتن خارجی (SMA) استفاده کنید.
سه نوع اصلی مودم وجود دارد:
  • مودم USB — از طریق USB به یک کامپیوتر یا روتر متصل می‌شود. ارزان‌ترین گزینه است، اما کمترین قابلیت اطمینان را دارد.
  • مودم Wi-Fi — با باتری کار می‌کند و اینترنت را از طریق Wi-Fi به اشتراک می‌گذارد. پایدارتر از مودم‌های USB است، اما پورت LAN ندارد. مناسب است اگر ریگ ماینینگ یا ASIC شما از Wi-Fi پشتیبانی می‌کند. می‌توانید یک روتر جداگانه با پورت‌های LAN اضافه کنید، اما این نیاز به تنظیم دارد و ممکن است پایداری را کاهش دهد.
  • روتر LTE — قابل‌اعتمادترین راه‌حل است. شامل یک مودم داخلی، پورت‌های LAN و Wi-Fi است. فقط یک سیم‌کارت وارد کنید. همچنین از اتصالات پشتیبان از طریق کابل یا فیبر پشتیبانی می‌کند.
مدل‌های پیشنهادی:
سطح مدل ویژگی‌ها
اقتصادی Huawei B525s / B535 پشتیبانی از MIMO 2x2، پورت‌های آنتن، فریمور پایدار
میان‌رده ZTE MF286R / Keenetic Viva + مودم USB Huawei E8372 پایداری خوب، پشتیبانی از فریمور OpenWRT
پیشرفته MikroTik LtAP LTE6 / Chateau LTE12 پشتیبانی از دو سیم‌کارت، قابلیت دوگانه WAN، تنظیمات مسیریابی پیشرفته
بهینه Keenetic Hero 4G+ / Speedster 4G+ / Explorer 4G پشتیبانی از بسته و VPN، آنتن‌های Wi-Fi قابل تعویض، آنتن GSM خارجی، مدیریت شبکه از راه دور
حرفه‌ای Teltonika RUT240 / RUT950 صنعتی، VPN، نظارت بر اتصال، راه‌اندازی مجدد خودکار در قطع اتصال
چگونه کیفیت سیگنال LTE را بررسی کنیم
بیایید از روتر Keenetic Hero 4G+ به عنوان مثال استفاده کنیم.
به System Monitor → Internet بروید — در اینجا قدرت سیگنال و پارامترهای اتصال خود را خواهید دید.
اگر از مودم USB استفاده می‌کنید، از طریق آدرس IP آن به رابط وب آن دسترسی پیدا کنید. IP معمولاً روی دستگاه یا زیر پوشش آن چاپ شده است.
پارامترهای LTE و مقادیر پیشنهادی
  1. RSSI — قدرت سیگنال دریافت شده توسط مودم را اندازه‌گیری می‌کند (بر حسب dBm). برای عملکرد پایدار، باید حداقل −85 dBm باشد. هرچه به صفر نزدیک‌تر، بهتر.
  2. RSRP — قدرت سیگنال از ایستگاه پایه را نشان می‌دهد. مقدار خوب بالای −120 dBm است. مقادیر پایین‌تر ممکن است باعث قطع اتصال شوند.
  3. RSRQ — کیفیت سیگنال را منعکس می‌کند — چقدر سیگنال “تمیز” است. بر حسب dB اندازه‌گیری می‌شود: بالاتر بهتر است.
  4. SINR (یا CINR) — نسبت سیگنال به نویز. حداقل برای اتصال پایدار 10 dB است. اگر منفی باشد، نویز بر سیگنال غلبه دارد — انتظار اینترنت کند یا بدون اینترنت را داشته باشید.
  5. CQI — شاخص کیفیت کانال، از 0 تا 15 درجه‌بندی می‌شود. مقادیر بالاتر به معنای اتصالات سریع‌تر و پایدارتر است.
پارامتر اندازه‌گیری خوب ضعیف
RSSI قدرت سیگنال > −85 dBm < −100 dBm
RSRP قدرت سیگنال > −110 dBm < −120 dBm
RSRQ کیفیت سیگنال > −10 dB < −15 dB
SINR سیگنال/نویز > 10 dB < 0 dB
CQI کیفیت کانال 12–15 0–5
چگونه سیگنال LTE را بهبود دهیم
  1. یک آنتن جهت‌دار خارجی نصب کنید. یکی را انتخاب کنید که با فرکانس حامل شما مطابقت داشته باشد (1800 / 2100 / 2600 MHz). مدل‌های پیشنهادی:
    • Interline LTE MIMO Panel 17 dBi
    • Kroks KP14-1700/2700 MIMO
    • Antex AX-2400P MIMO
  2. از یک کابل کوتاه و با کیفیت بالا استفاده کنید. طول کابل بر افت سیگنال تأثیر می‌گذارد — آن را زیر 5 متر نگه دارید.
  3. آنتن را به دقت به سمت برج تنظیم کنید. مختصات نزدیک‌ترین ایستگاه پایه را از حامل خود بگیرید و آنتن را به درستی تنظیم کنید.
  4. حامل‌های مختلف را آزمایش کنید. یک ارائه‌دهنده ممکن است سیگنال قوی اما پینگ بالا ارائه دهد. سیم‌کارت‌های حامل‌های مختلف را امتحان کنید، پینگ به استخر ماینینگ خود را اندازه‌گیری کنید و یکی را با کمترین تأخیر انتخاب کنید. یک سیم‌کارت دوم به عنوان پشتیبان نگه دارید.
چگونه تأخیر را کاهش دهیم و پایداری اتصال را بهبود بخشیم
1. به نزدیک‌ترین استخر متصل شوید
هرچه سرور نزدیک‌تر باشد، پینگ کمتر است — که به معنای تأخیر کمتر و سهام رد شده کمتر است.
برای بررسی پینگ، از یک کامپیوتر متصل به همان شبکه با ASIC یا ریگ ماینینگ خود استفاده کنید.
CMD یا PowerShell را باز کنید و اجرا کنید:
ping pool_address
مثال برای استخر بیت‌کوین Kryptex:
  1. به صفحه استخر مراجعه کنید — pool.kryptex.com/btc
  2. پینگ به تمام مناطق استخر را تست کنید:
    ping btc.kryptex.network
    ping btc-us.kryptex.network
    ping btc-eu.kryptex.network
    ping btc-sg.kryptex.network
  3. آدرسی را با کمترین پینگ انتخاب کنید — مثلاً btc-eu.kryptex.network — 35 ms.
راهنمایی‌های پینگ:
  • عالی: تا 60 ms
  • متوسط: تا 150 ms
  • ضعیف: بیش از 200 ms
2. استخرهای پشتیبان را تنظیم کنید
بیشتر ماینرها به شما اجازه می‌دهند سه استخر را پیکربندی کنید: Pool1, Pool2, Pool3.
از استخر با کمترین پینگ به عنوان اصلی استفاده کنید و آدرس‌های پشتیبان را در فیلدهای دیگر اضافه کنید.
اگر اتصال قطع شود، ماینر شما به طور خودکار به پشتیبان سوئیچ می‌کند.
3. دستگاه‌های غیرضروری را قطع کنید
هر دستگاه متصل بار بیشتری به شبکه شما اضافه می‌کند.
فقط ASIC‌ها یا ریگ‌های ماینینگ خود را آنلاین نگه دارید — بقیه را قطع کنید.
4. Watchdog را فعال کنید
بسیاری از روترها، مانند MikroTik و Teltonika، از ویژگی ping watchdog پشتیبانی می‌کنند.
اگر اینترنت قطع شود، روتر به طور خودکار اتصال را مجدداً راه‌اندازی می‌کند.
5. یک کانال اینترنت پشتیبان اضافه کنید
اگر روتر شما از چندین سیم‌کارت یا مودم USB پشتیبانی می‌کند، یک اتصال پشتیبان تنظیم کنید.
به عنوان مثال، از یک مودم LTE به عنوان اصلی و یک مودم USB از حامل دیگر به عنوان پشتیبان استفاده کنید.
اگر اتصال اصلی قطع شود، روتر به طور خودکار به کانال ثانویه سوئیچ می‌کند.
نیاز به کمک دارید؟
سؤالی دارید؟
با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید — خوشحال خواهیم شد که کمک کنیم!
