Как узнать диапазон IP адресов локальной сети?
13/02/2025
Диапазон IP-адресов локальной сети — это набор IP-адресов, которые назначаются устройствам внутри одной локальной сети (LAN). Он определяется настройками маршрутизатора и маской подсети.
C маской подсети 255.255.255.0, можно назначить 253 уникальных IP-адреса.
Адреса 192.168.0.0, 192.168.0.1 и 192.168.0.255 зарезервированы для специальных целей:
192.168.0.0— это сетевой адрес (он идентифицирует саму сеть).192.168.0.1— обычно, сетевой адрес роутера/маршрутизатора.192.168.0.255— это широковещательный адрес (он используется для отправки сообщений всем устройствам в сети).
Поэтому устройства (в том числе сам роутер) могут получать IP-адреса в диапазоне от 192.168.0.1 до 192.168.0.254.
Определить диапазон IP-адресов вашей локальной сети
Чтобы определить диапазон IP-адресов вашей локальной сети, вы можете воспользоваться следующими двумя способами.
Способ первый. Посмотрите настройки роутера:
Откройте браузер и введите IP-адрес роутера (например,
192.168.0.1или192.168.1.1).Введите логин и пароль для доступа к настройкам (например, логин
adminпарольadmin)
Перейдите в раздел, связанный с локальной сетью (
LAN). Здесь вы сможете увидеть начальный адрес и иногда конечный IP-адреса диапазона, которые назначается устройствам. Например, если у вас IP-адрес192.168.0.1и маска подсети255.255.255.0, то диапазон будет от192.168.0.1до192.168.0.254.
Способ второй. Воспользуйтесь командой на компьютере:
Откройте Командную Строку (нажмите
Win + R, введитеcmdи нажмите Enter).
Введите команду
ipconfigи нажмите Enter.
Найдите строки, начинающиеся с
IPv4 AddressиSubnet Mask. Адрес подсети покажет вам диапазон IP-адресов. Например, если у вас IP-адрес192.168.0.68и маска подсети255.255.255.0, то диапазон будет от192.168.0.1до192.168.0.254.
Нужна помощь?
