Cómo minar QUAI SHA256
05/12/2025
QUAI SHA256 — un fork del algoritmo SHA256 de la moneda QUAI dentro del proyecto QUAI SOAP.
Quai es una criptomoneda de alto rendimiento. Funciona en su propia blockchain y procesa más de 50,000 transacciones por segundo sin comprometer la descentralización. El valor del proyecto radica en transacciones rápidas y de bajo costo. Su objetivo es construir un sistema de pago global descentralizado capaz de manejar grandes volúmenes de transacciones.
SOAP (Protocolo de Adquisición de Mercado Abierto Subsidiado) está diseñado para garantizar la resiliencia y seguridad de la red QUAI. QUAI SOAP vende tokens de cadenas asociadas en el mercado y compra QUAI. Los mineros son recompensados con monedas QUAI por su trabajo.
⛏️ Mina QUAI SHA256 — https://pool.kryptex.com/quai-sha256
🔗 URLs del Pool QUAI SHA256:
- Global:
stratum+tcp://quai-sha256.kryptex.network:7044 - EU:
stratum+tcp://quai-sha256-eu.kryptex.network:7044 - US:
stratum+tcp://quai-sha256-us.kryptex.network:7044 - SG:
stratum+tcp://quai-sha256-sg.kryptex.network:7044 - RU:
stratum+tcp://quai-sha256-ru.kryptex.network:7044
Mineros Compatibles
Para minar QUAI SHA256, necesitas un ASIC SHA256 o SHA256Boost.
- Bitmain Antminer
- Whatsminer MicroBT
- Canaan Avalon
- Innosilicon
- Fluminer
- Bitdeer
- Ebang
- Bitaxe
- Aixin
Esta es solo una lista parcial de fabricantes de ASIC. El Pool de Kryptex admite cualquier minero ASIC SHA256.
QUAI también se puede minar con ASICs Scrypt o GPUs utilizando los algoritmos QUAI ProgPow y QUAI KawPow.
Registra una Cartera QUAI
Para minar QUAI SHA256, necesitas registrar una dirección de cartera QUAI.
- Crea una dirección de cartera personal en Pelagus Wallet — https://pelaguswallet.io/
- Una dirección de cartera también se puede obtener de los intercambios: MEXC, Gate.io, CoinEX
👉 Guía detallada sobre cómo registrar una dirección de cartera QUAI.
Recomendamos encarecidamente usar solo carteras personales para la minería y el almacenamiento a largo plazo.
Conectarse al Pool QUAI SHA256: Guía Paso a Paso
| Región | URL | Plantilla de Cartera | Contraseña |
| Global | quai-sha256.kryptex.network:7044 |
cartera.trabajador |
x o dejar en blanco |
| EU | quai-sha256-eu.kryptex.network:7044 |
| US | quai-sha256-us.kryptex.network:7044 |
| SG | quai-sha256-sg.kryptex.network:7044 |
| RU | quai-sha256-ru.kryptex.network:7044 |
Accede al panel de control de tu ASIC.
Navega a la sección de configuración, generalmente etiquetada como "Configuración del Minero" o "Ajustes".
Ingresa los siguientes ajustes:
- URL del pool de minería QUAI SHA256:
stratum+tcp://quai-sha256.kryptex.network:7044 - Trabajador: Introduce la dirección de la cartera para la minería y el nombre del trabajador en el formato
Dirección_Cartera.Nombre_Trabajador. El nombre del trabajador debe contener números y letras latinas, excluyendo espacios o caracteres especiales. - Por ejemplo:
0x002fb1466602cdca5b4b4010e64154443417bccd.S21donde:0x002fb1466602cdca5b4b4010e64154443417bccd— representa la dirección de la cartera QUAI.S21es el nombre elegido para tu trabajador en forma libre. - Contraseña: Este campo es opcional. Puedes ingresar
xo dejarlo en blanco.
Replica estos ajustes en los tres perfiles. Esto asegura que el ASIC se reconectará al pool y reanudará las operaciones en caso de pérdida de conexión.
Guarda y aplica los ajustes, luego reinicia el ASIC.
Abre el Pool QUAI SHA256 Kryptex — https://pool.kryptex.com/quai-sha256
Introduce tu dirección de cartera en el campo de búsqueda y presiona Enter.
Visualiza las estadísticas relacionadas con tu ASIC en el pool.
Para un monitoreo adicional, también puedes rastrear el rendimiento de tu ASIC a través de nuestro bot de monitoreo dedicado en Telegram: https://t.me/KryptexMonitoringBot.
Pagos
Abre la página del pool e ingresa tu dirección de minería;
Presiona el botón “Ajustes”.
Establece el “Umbral de Pago” deseado. Umbral de pago mínimo y máximo mencionado en la página principal del pool.
En la celda "Dirección IP", ingresa la dirección IP del trabajador cuyo nombre te indica el sitio. La dirección IP externa de tu ASIC. La dirección IP debe terminar igual que lo indicado en el aviso en el sitio (ver los últimos dígitos). Conoce tu IP aquí https://ipinfo.io/ip
Presiona el botón “Enviar”.
Rastrea el estado de tus pagos en la pestaña "Pagos".
¿Necesitas Ayuda?
