Майнинг
Прошивка АСИКа Kryptex × BiXBiT: разгон, мониторинг и удалённое управление
28.07.2026
Если ваш АСИК работает на стоковой прошивке — вы используете его не на 100%. Заводские настройки не раскрывают потенциал майнера: нет гибких профилей разгона, свитчера, прокси и детального мониторинга.
Прошивка Kryptex × BiXBiT меняет это. Она оптимизирует работу АСИКа, повышает производительность и снижает энергопотребление, а щадящие режимы продлевают срок службы устройства — в среднем это поднимает доходность на 25–30%. Профили разгона, свитчер, прокси, детальные логи и мониторинг — всё под рукой, а весь парк устройств можно вести удалённо через бесплатный мониторинг BiXBiT x Kryptex AMS.
В этом руководстве — пошаговая инструкция по прошивке ASIC, обзор интерфейса, подключение к Kryptex Pool и настройка удалённого управления через AMS.
Прошивка Kryptex × BiXBiT добавляет:
  • профили разгона и тонкую настройку производительности;
  • свитчер и поддержку прокси;
  • детальные логи и мониторинг майнера в реальном времени;
  • гибкие настройки сети и безопасности.
Подготовка к прошивке
  1. Убедитесь, что ваша модель АСИКа поддерживается прошивкой BiXBiT.
  2. Ваш ПК должен быть подключён к той же сети, что и ASIC.
  3. Надёжнее всего сначала вручную вернуть устройство на заводскую (стоковую) прошивку Bitmain, а затем устанавливать BiXBiT — так результат самый стабильный.
  4. BiXBiT можно поставить и поверх сторонней прошивки — Luxor, VNISH, Braiins, MSK или Mara. Но только через её встроенную функцию отката на сток: установщик BiXBiT запускает этот откат сам. Если функция отката не сработает или вернёт устройство на версию, которую установщик не поддерживает, прошивка не встанет — поэтому и рекомендуем откат вручную.
  5. У заводских прошивок Bitmain, выпущенных после марта 2024 года, есть защита от установки стороннего ПО. Если анлокер не может прошить такое устройство, попробуйте прошить контрольную плату управления (КПУ) с USB-флешки, используя более старый или «универсальный» образ заводской прошивки. Официальные образы — на сайте Bitmain: shop.bitmain.com/support/download.
Установка прошивки Kryptex × BiXBiT
  1. Скачайте прошивку BiXBiT, откройте архив и запустите «installer_tool».
  2. Задайте диапазон IP-адресов.
  3. Выберите стандартные диапазоны либо задайте свои, затем нажмите «OK».
  4. Просканируйте сеть, выберите АСИК и нажмите «Install».
  5. Готово! Прошивка успешно установлена на АСИК.
Что-то пошло не так?
Если АСИК завис, перестал отвечать или не работает — вы можете сбросить его к заводским настройкам.
  1. На верхней панели, где находятся две лампочки (зелёная и красная), нажмите и удерживайте кнопку 7–20 секунд, пока красный индикатор не начнёт светиться. В течение 5 минут майнер восстановится до заводских настроек и автоматически перезагрузится (выключать майнер не нужно).
  2. После перезагрузки АСИКа настройте майнинг на Kryptex Pool — https://pool.kryptex.com.
⚠️ При смене прошивки поверх BiXBiT возможны сбои. Надёжнее сначала вернуть заводскую прошивку, а с неё установить нужную. Обновление с BiXBiT на BiXBiT, как правило, проходит без проблем.
Настройка подключения к пулу
  1. В веб-интерфейсе прошивки откройте раздел «Параметры».
  2. В поле URL укажите адрес майнинг-пула, например: stratum+tcp://btc.kryptex.network:7014.
  3. В поле Пользователь укажите воркера в формате wallet.workername. Пример: wallet.asic001.
  4. Сохраните настройки — майнер переподключится к Kryptex Pool.
Возможности Kryptex × BiXBiT
  1. Главная — показывает ключевые параметры АСИКа: хешрейт, температуру, энергопотребление и статус пулов.
  2. Параметры — основные настройки майнера.
  3. Профили разгона, свитчер и прокси — выбор профиля производительности, автоматическое переключение и работа через прокси.
  4. Настройки сети — параметры подключения АСИКа к сети.
  5. Безопасность — смена пароля для входа в АСИК.
  6. Смена прошивки — установка другой прошивки из веб-интерфейса.
  7. Лог майнера — подробные логи работы устройства.
  8. Управление майнером — перезагрузка, остановка и другие действия с устройством.
Удалённое управление через BiXBiT x Kryptex AMS
BiXBiT x Kryptex AMS — бесплатная система удалённого мониторинга и управления АСИКами. Она работает с любой прошивкой и позволяет следить за всем парком устройств из одного личного кабинета: смотреть статистику, переключать пулы, распределять устройства по фермам и выдавать доступы команде.
  1. Зарегистрируйте аккаунт в AMS и подтвердите почту.
  2. Добавьте воркспейс — в имя можно вписать что угодно.
  3. Добавьте АСИК.
  4. Выберите «прошивка установлена» и нажмите «далее».
  5. Скопируйте API-ключ.
  6. Откройте веб-интерфейс АСИКа, вставьте ключ и нажмите «install».
  7. Дождитесь завершения — процесс занимает от 1 до 3 минут.
  8. Готово! АСИК добавлен и отображается в AMS.
Возможности BiXBiT x Kryptex AMS
  1. Дешборд — отображает основные параметры АСИКов.
  2. Фермы — создавайте фермы и добавляйте туда устройства, удобно разделяя их по локациям или владельцам. Для каждой локации можно задать цену за кВт.
  3. Тикеты — создавайте задачи для своей команды.
  4. Майнеры — все подключённые к аккаунту устройства и управление ими.
  5. Пулы — добавляйте пулы и переключайтесь между ними.
  6. Роли — гибкая настройка доступов: приглашайте участников команды и выдавайте им права.
  7. Workspace — название фермы и привязка майнеров по API.
  8. Уведомления — все уведомления, отправленные устройствами.
  9. Настройки аккаунта — смена имени, почты, привязка 2FA.
  10. Support — быстрый переход к боту поддержки в Telegram.
Нужна помощь?
