Майнинг
Прошивка АСИКа Kryptex × VNISH: больше хешрейта и контроля
28.07.2026
Если ваш АСИК работает на стоковой прошивке — вы используете его не на 100%. Заводские настройки не раскрывают потенциал майнера: нет гибкого разгона, нет удобных профилей, нет детального мониторинга чипов.
Прошивка Kryptex × VNISH меняет это. Гибкие профили разгона, управление вентиляторами, мониторинг чипов и хеш-плат в реальном времени и удобное управление пулами помогают выжать из оборудования максимум и поднять доходность АСИКа на 25–30%.
В этом руководстве — пошаговая инструкция по прошивке ASIC через Hashcore Toolkit, обзор интерфейса и подключение к Kryptex Pool.
Прошивка Kryptex × VNISH добавляет:
  • профили разгона и тонкую настройку производительности;
  • гибкое управление вентиляторами;
  • мониторинг чипов и хеш-плат в реальном времени;
  • управление пулами и системными параметрами прямо из веб-интерфейса.
Подготовка к прошивке
  1. Убедитесь, что ваша модель АСИКа поддерживается прошивкой VNISH.
  2. Ваш ПК должен быть подключён к той же сети, что и ASIC.
  3. Для установки используйте Hashcore Toolkit версии 1.7.3.
  4. Некоторые версии стоковой прошивки Bitmain не подходят для установки VNISH напрямую: стоки, выпущенные с марта по ноябрь 2024 года включительно, а также Antminer L9 — FR-1.19 (260302-L9) и Antminer S19k Pro — FR-1.28 (251010-S19k Pro). Это не значит, что VNISH не встанет: сначала обновите АСИК через веб-интерфейс на другую поддерживаемую версию стоковой прошивки (с другой датой), а затем установите VNISH. После установки VNISH можно вернуться на ту же версию стока, что стояла до неё. Готовые образы стоковых прошивок — download.vnish.team/stock/.
  5. Отдельный случай: Antminer S19k Pro на плате AML со стоковой прошивкой от 10 октября 2025 года — в ней заблокирован USB-порт, его нужно предварительно разблокировать, иначе VNISH не установится.
  6. Если на устройстве установлена другая сторонняя прошивка, сначала верните заводскую (стоковую) прошивку, а затем ставьте VNISH.
Установка прошивки Kryptex × VNISH
  1. Скачайте Hashcore Toolkit и прошивку для вашего АСИКа.
  2. Установите Hashcore Toolkit.
  3. Создайте новую группу ASIC.
  4. Задайте имя группы и диапазон IP-адресов, затем нажмите «Сохранить и сканировать».
  5. Выберите ваш АСИК и пункт «Прошивка».
  6. Укажите папку со скачанной прошивкой. Введите версию как в прошивке — имя пакета определится автоматически. Нажмите «Установить».
  7. Дождитесь завершения установки — обычно это занимает от 3 до 10 минут в зависимости от устройства.
Что-то пошло не так?
Если АСИК завис, перестал отвечать или не работает — вы можете сбросить его к заводским настройкам.
  1. На верхней панели, где находятся две лампочки (зелёная и красная), нажмите и удерживайте кнопку 7–20 секунд, пока красный индикатор не начнёт светиться. В течение 5 минут майнер восстановится до заводских настроек и автоматически перезагрузится (выключать майнер не нужно).
  2. После перезагрузки АСИКа настройте майнинг на Kryptex Pool — https://pool.kryptex.com.
Настройка подключения к пулу
  1. В веб-интерфейсе прошивки откройте раздел «Параметры майнинга».
  2. В поле URL укажите адрес майнинг-пула, например: stratum+tcp://btc.kryptex.network:7014.
  3. В поле Пользователь укажите воркера в формате wallet.workername. Пример: wallet.asic001.
  4. Сохраните настройки — майнер переподключится к Kryptex Pool.
Возможности Kryptex × VNISH
  1. Дешборд — показывает ключевые параметры АСИКа в одном месте: хешрейт, температуру, энергопотребление и статус пулов.
  2. Параметры майнинга — позволяют изменить обороты вентиляторов, профиль разгона, пул и другие настройки. Здесь же доступны логи и подробная информация по чипам.
  3. Системные параметры — смена пароля, часового пояса и настройки сети.
Нужна помощь?
