挖矿
Kryptex × VNISH ASIC 固件:提升算力和控制
2026/7/28
如果您的 ASIC 使用的是原厂固件,您并没有充分利用它。工厂设置未能发挥矿工的潜力——没有灵活的超频,没有方便的配置文件,也没有详细的芯片监控。
Kryptex × VNISH 固件改变了这一切。灵活的超频配置文件、风扇控制、实时芯片和哈希板监控以及简便的矿池管理帮助您充分利用硬件,将 ASIC 的盈利能力提高 25–30%。
本指南将引导您使用 Hashcore Toolkit 刷写 ASIC,浏览界面,并连接到 Kryptex Pool。
Kryptex × VNISH 固件新增功能:
  • 超频配置文件和精细性能调节;
  • 灵活的风扇控制;
  • 实时芯片和哈希板监控;
  • 通过网络界面进行矿池和系统管理。
准备刷机
  1. 确保您的 ASIC 型号支持 VNISH 固件。
  2. 将您的电脑连接到与 ASIC 相同的网络。
  3. 使用 Hashcore Toolkit 版本 1.7.3 安装固件。
  4. 某些 Bitmain 原厂固件版本无法直接用于安装 VNISH:2024 年 3 月至 11 月(含)发布的原厂固件,以及 Antminer L9 — FR-1.19 (260302-L9) 和 Antminer S19k Pro — FR-1.28 (251010-S19k Pro)。这并不意味着无法安装 VNISH:首先通过其网络界面将 ASIC 更新到另一个支持的原厂版本(日期不同),然后安装 VNISH。安装 VNISH 后,您可以回滚到矿工之前的相同原厂版本。您可以在 download.vnish.team/stock/ 找到现成的原厂固件镜像。
  5. 例外情况:使用 2025 年 10 月 10 日原厂固件的 AML 板上的 Antminer S19k Pro 的 USB 端口被锁定——首先单独解锁,否则无法安装 VNISH。
  6. 如果设备运行其他第三方固件,请先恢复原厂固件,然后安装 VNISH。
安装 Kryptex × VNISH 固件
  1. 下载 Hashcore Toolkit 和 您的 ASIC 固件。
  2. 安装 Hashcore Toolkit。
  3. 创建一个新的 ASIC 组。
  4. 输入组名和 IP 地址范围,然后单击 “保存并扫描”。
  5. 选择您的 ASIC 和 “固件” 选项。
  6. 选择下载的固件所在的文件夹。准确输入固件中显示的版本;包名称会自动检测。点击 “安装”。
  7. 等待安装完成——这通常需要 3 到 10 分钟,具体取决于设备。
出现问题?
如果您的 ASIC 冻结、停止响应或无法工作,您可以将其重置为出厂设置。
  1. 在带有两个 LED(绿色和红色)的顶部面板上,按住按钮 7–20 秒,直到红色灯亮起。在 5 分钟内,矿工将重置为出厂设置并自行重启——无需关闭电源。
  2. 一旦 ASIC 重启,在 Kryptex Pool 上设置挖矿——https://pool.kryptex.com。
矿池连接设置
  1. 在固件网络界面中,打开 挖矿设置 部分。
  2. 在 URL 字段中,输入您的矿池地址,例如:stratum+tcp://btc.kryptex.network:7014。
  3. 在 用户 字段中,以 钱包.矿工名 格式输入矿工——例如,wallet.asic001。
  4. 保存设置,矿工将重新连接到 Kryptex Pool。
Kryptex × VNISH 功能
  1. 仪表板——在一个地方显示 ASIC 的关键指标:算力、温度、功耗和矿池状态。
  2. 挖矿设置——允许您更改风扇速度、超频配置文件、矿池和其他参数。日志和详细的每芯片信息也可在此处查看。
  3. 系统设置——更改密码、时区和网络设置。
需要帮助?
有任何问题、不清楚的地方或连接困难?
请联系支持——我们乐意为您提供帮助!
