连接
ASIC 比特大陆 Antminer Z15, Z15e, Z15j, Z15Pro
2026/5/13
比特大陆 Antminer Z15 是比特大陆推出的一款 ASIC 矿机,专为挖掘使用 Equihash 算法的加密货币而设计,如 Zcash。此型号有多个版本:
  1. 比特大陆 Antminer Z15 Pro:在算力和能效方面的领军者。提供 840 kH/s (ksol/s) 的算力,功耗约为 2780W。最适合有良好通风的托管设置或矿场。
  2. 比特大陆 Antminer Z15:经过时间考验的矿机,尤其在二手市场上颇具吸引力。提供 420 kH/s (ksol/s) 的算力,功耗约为 1510W。适合寻求成本与性能平衡的人士。
  3. 比特大陆 Antminer Z15j:另一种平衡选择,提供 320 kH/s (ksol/s) 的算力,功耗约为 1510W。
  4. 比特大陆 Antminer Z15e:经济实惠的选择,适合电费便宜的地区。提供 200 kH/s (ksol/s) 的算力,功耗约为 1500W。
Kryptex 矿池 是挖掘 Zcash (ZEC) 的首选,提供对比特大陆 Antminer ASIC 的全面支持、高效能和稳定的盈利能力。
⛏️ 开始挖掘 Zcash ZEC — https://pool.kryptex.com/zec
🔗 Zcash ZEC 矿池 URL:
  • 全球:zec.kryptex.network:7042
  • 欧盟:zec-eu.kryptex.network:7042
  • 美国:zec-us.kryptex.network:7042
  • 新加坡:zec-sg.kryptex.network:7042
  • 俄罗斯:zec-ru.kryptex.network:7042
矿工名称 — 你的 Zcash ZEC 钱包地址。
示例: t1ScU9R3YoZWPwwrm2jGSZtTpHKk9tw6ahU.Z15Pro
比特大陆 Antminer Z15, Z15e, Z15j, Z15Pro— 规格和尺寸
型号 算法 币种 算力 功耗 尺寸 重量
Z15 Pro Uquihash ZEC 840 kH/s (±10%) 2780 瓦 (±10%) 42,8 x 19,5 x 29 16,9 公斤
Z15 Uquihash ZEC 420 kH/s (±10%) 1510 瓦 (±10%) 24,5 x 13,2 x 29 5,9 公斤
Z15j Uquihash ZEC 320 kH/s (±10%) 1510 瓦 (±10%) 24,5 x 13,2 x 29 5,9 公斤
Z15e Uquihash ZEC 200 kH/s (±10%) 1500 瓦 (±10%) 24,5 x 13,2 x 29 5,9 公斤
比特大陆 Antminer Z15, Z15e, Z15j, Z15Pro 的算力
比特大陆 Antminer Z15 系列 ASIC 的算力范围从 200 kH/s 到 840 kH/s,具体取决于型号。
入门级的比特大陆 Antminer Z15 在 Equihash 算法上提供 200 kH/s 的算力。
比特大陆 Antminer Z15 Pro 是比特大陆为 使用 Equihash 算法挖掘 Zcash (ZEC) 的顶级解决方案,提供强大的 840 kH/s 算力。
使用比特大陆 Antminer Z15, Z15e, Z15j, Z15Pro 可以挖掘什么?
所有比特大陆 Antminer Z15 型号——包括 Z15e、Z15j 和 Z15Pro——都设计用于挖掘使用 Equihash 算法的币种,如 Zcash (ZEC)。
这些 ASIC 不兼容其他挖矿算法。
比特大陆 Antminer Z15, Z15e, Z15j, Z15Pro 的盈利能力
盈利能力取决于网络难度、当前币价以及您的电费成本。 我们建议在我们的挖矿计算器中查看实际盈利能力,您还可以计算包括电费在内的盈利能力。
型号 算力 功耗
Z15 Pro 840 kH/s (±10%) 2780 瓦 (±10%)
Z15 420 kH/s (±10%) 1510 瓦 (±10%)
Z15j 320 kH/s (±10%) 1510 瓦 (±10%)
Z15e 200 kH/s (±10%) 1500 瓦 (±10%)
👉 在挖矿计算器上查看比特大陆 Antminer Z15 Pro ASIC 的盈利能力。
比特大陆 Antminer Z15, Z15e, Z15j, Z15Pro 设置
  1. 准备设备:
    • 将 Antminer Z15 插入电源插座。
    • 将以太网线从路由器连接到 ASIC 设备。
  2. 启动设备:
    • 打开矿机。您会听到风扇开始运转,表示设备已激活。
  3. 查找设备的 IP 地址:
    • 在与 ASIC 连接到同一网络的计算机上,下载 比特大陆 Antminer IP Reporter 工具。
    • 启动工具并点击“开始”按钮。
    • 按住 ASIC 上的“IP 报告”按钮几秒钟。
    • 工具将显示您设备的 IP 地址。
  4. 访问管理界面:
    • 打开浏览器并输入您找到的 IP 地址。这将引导您进入 Antminer 的管理界面。
    • 使用默认凭据登录(通常 用户名: root,密码: root)。
  5. 配置矿池设置:
    • 在界面中,导航到“矿工设置”部分。
    • 输入矿池信息(矿池地址、钱包地址和工人名称)。
      区域 挖矿地址 矿工名称 密码
      全球 zec.kryptex.network:7042 ZEC_WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME x 或留空
      欧盟 zec-eu.kryptex.network:7042 ZEC_WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME x 或留空
      美国 zec-us.kryptex.network:7042 ZEC_WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME x 或留空
      新加坡 zec-sg.kryptex.network:7042 ZEC_WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME x 或留空
      俄罗斯 zec-ru.kryptex.network:7042 ZEC_WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME x 或留空
    • 矿工名称 — 以 t1ScU9R3YoZWPwwrm2jGSZtTpHKk9tw6ahU.Z15Pro 格式指定钱包和工人名称,其中:
      • t1ScU9R3YoZWPwwrm2jGSZtTpHKk9tw6ahU 是您的钱包地址。
      • Z15Pro 是您的 ASIC 名称,用拉丁字母或数字书写。
  6. 确保用相同矿池的设置完成所有三行。 点击“保存”以保存设置并重启 ASIC。
  7. 验证 ASIC 操作:
    • 重启完成后,等待几分钟。打开浏览器,输入 ASIC 的 IP 地址,并使用您的凭据登录。
    • 在“仪表板”页面,您将看到 ASIC 的当前状态,包括算力、运行时间、温度和其他指标。
比特大陆 Z15, Z15e, Z15j, Z15Pro
如有必要,您可以自行更新或更改固件,为此:
  1. 访问开发者网站并打开固件下载页面:https://shop.bitmain.com/support/download。
  2. 为您的 ASIC 选择算法——ZEC/ZEN Equihash,并从列表中选择您的 ASIC 型号——在此情况下为 Antminer Z15 Pro。
  3. 点击“下载”按钮下载固件文件。
  4. 在您的 ASIC 设置中打开“固件升级”部分:
    • 点击按钮选择下载的固件文件。
    • 如果您希望在升级期间保留您的 ASIC 设置,请勾选“保留设置”复选框。
  5. 点击“升级”并等待固件更新完成。在更新过程中不要关闭 ASIC。
需要帮助?
有任何问题、某些内容不清楚或无法连接?
联系支持——我们乐意协助!
