挖矿
双挖微调
2026/4/13
--dual_intensity 或 --di 是一个用于调整双挖强度的矿工参数。
此参数增加捆绑中第二个币种的挖矿强度,并降低第一个币种的强度。
主要用于 CFX+IRON、CFX+KAS、ERG+IRON、ERG+KAS 及其他算法对。
一些矿工会自动选择此参数的正确值,并不允许您独立调整双挖的强度。
GMiner、TeamRedMiner、SRBMiner 允许您手动调整此参数,这有助于获得更好的结果。在本文中,我们将告诉您如何操作。
工作原理 --dual_intensity
--dual_intensity 参数负责双挖中的显卡资源分配。
--dual_intensity 值越高,第二个附加算法的算力越高,第一个主要算法的算力越低。
如果您在未指定此参数的情况下运行双挖,矿工会自动测试并选择适合您显卡的最佳 --dual-intensity 值。
让我们看看 --dual_intensity 参数在 ERG+IRON 双挖中如何工作,使用 GMiner 和 RTX 3060 Ti 显卡。第一次测试我们使用值 2,第二次使用 6。
  • --dual_intensity 2 — ERGO 上 140 Mh/s,IRON 上 1.9 Gh/s;
  • --dual_intensity 6 — ERGO 上 100 Mh/s,IRON 上 5.5 Gh/s。
随着值的增加,我们在 ERG(第一个币种)上的算力减少,但在 IRON(第二个币种)上的算力增加。
改变参数直接影响您的挖矿盈利能力和稳定性。
选择正确的 --dual_intensity 值可以增加您的双挖收入。
要找到最有利可图的值,您可以使用计算器,只需指定您的双挖算力并找到两个币种算力的最佳盈利组合。
在 GMiner 和 TeamRedMiner 中设置 --dual_intensity
重要提示! GMiner 和 TeamRedMiner 中的 --dual_intensity 参数以不同的格式和不同的值范围应用。请小心!
GMiner
在 bat 文件的任何部分指定参数,或在 HiveOS/RaveOS 的矿工高级设置中,以格式:--dual_intensity 2。
其中 --dual_intensity 是参数,2 是参数的值。
参数值为每个显卡用空格分隔指定,或一次为所有显卡指定。
多个 GPU 的示例: --dual_intensity 2 3 2 5
GMiner 的 --dual_intensity 值的允许范围是从 0 到 128,以 0.1 为增量。
您可以指定到十分位的值,例如 --dual_intensity 4.8。
TeamRedMiner
在 bat 文件的任何部分指定参数,或在 HiveOS/RaveOS 的矿工高级设置中,以格式:--dual_intensity=0.3。
其中 --dual_intensity= 是参数,0.3 是参数的值。
参数值为每个显卡用逗号分隔指定,或一次为所有显卡指定。
多个 GPU 的示例: --dual_intensity=0.1,0.2,0.1,0.3
TeamRedMiner 的 --dual_intensity 值的允许范围是从 0.1 到 1.0,以 0.1 为增量。
在 SRBMiner 中设置 --gpu-dual-max-loss
--gpu-dual-max-loss 参数是 --dual_intensity 参数的类似物,用于在 SRBMiner 中调整双挖自动校准期间第一个币种的允许算力损失(以 % 为单位)。
工作原理相同:值越高 --gpu-dual-max-loss — 第二个币种的算力越高,第一个币种的算力越低。
在 bat 文件的任何部分指定参数,或在 HiveOS/RaveOS 的矿工高级设置中,以格式:--gpu-dual-max-loss 50。
其中 --gpu-dual-max-loss 是参数,50 是主要币种的最大允许算力损失值,以百分比表示。
多个 GPU 的示例: --gpu-dual-max-loss 50,55,60,45
SRBMiner 的 --gpu-dual-max-loss 值的允许范围是从 0 到 95,以 1 为增量。
如果您在未指定此参数的情况下运行双挖,矿工将自动为您的显卡校准强度。
您还可以为每个算法手动设置挖矿强度,禁用矿工的自动调节。例如,您已经多次运行矿工,并且确切知道需要设置哪些值。
要手动设置强度,您需要指定三个参数。 禁用自动调节,为第一个算法设置强度,为第二个算法设置强度:
--gpu-auto-tune 0 --gpu-intensity 20 --gpu-intensity 50
其中 --gpu-auto-tune 0 负责禁用自动调节。 数字 0 表示禁用自动调节,数字 1 表示自动调节为正常模式,数字 2 表示自动调节为快速模式,数字 3 表示递增自动调节。
第一个参数 --gpu-intessity 20 负责第一个算法 A0 的挖矿强度(如果您挖 ERGO+IRON,则第一个算法 A0 是 ERGO)。值 20 作为示例选择。设置您的值在 1(最低强度)到 31(最高强度)之间。如果您将值设置为 0 — 矿工将自行选择值。
第二个参数 --gpu-intessity 50 负责第二个算法 A1 的挖矿强度(如果您挖 ERGO+IRON,则第二个算法 A1 是 IRON)。值 50 作为示例选择。设置您的值在 1(最低强度)到 255(最高强度)之间。如果您将值设置为 0 — 矿工将自行选择值。
在 Kryptex 应用中设置 --dual_intensity
在 Kryptex 应用中逐步设置 --dual_intensity:
  1. 停止挖矿。
  2. 打开 Kryptex 设置 → "挖矿"。
  3. 在列表中找到所需的矿工,在参数框中指定 --dual_intensity 参数及所需值;
  4. 勾选矿工参数框旁边的复选框以应用设置。
  5. 完成!开始挖矿并获得所需的双挖强度结果。
重要提示! 如果您为 GMiner 指定参数,必须在参数和值之间加空格。如果您为 TeamRedMiner 指定参数,必须使用 = 符号。 >
在 HiveOS 中设置 --dual_intensity
在 HiveOS 中逐步设置 --dual_intensity:
  1. 创建双挖飞行列表;
  2. 打开矿工设置 → "设置矿工配置";
  3. 在 "额外配置参数" 字段中输入 --dual_intensity 参数及所需值;
  4. 保存更改 → "应用更改"。
  5. 完成!开始挖矿并获得所需的双挖强度结果。可能需要重启矿场。
在 RaveOS 中设置 --dual_intensity
在 RaveOS 中逐步设置 --dual_intensity:
  1. 创建双挖配置;
  2. 打开矿工的高级设置(铅笔图标);
  3. 在 "附加命令行参数" 字段中输入 --dual_intensity 参数及所需值;
  4. 保存更改 → 在参数字段中点击 "保存" → 点击 "保存" 以保存矿工。
太难了!
调整双挖强度时遇到困难?联系我们!
我们的社区、技术娴熟的版主和经验丰富的支持团队将帮助您解决问题!
