Mineração
Ajuste Fino de Mineração Dupla
13/04/2026
--dual_intensity ou --di é um parâmetro do minerador para ajustar a intensidade da mineração dupla.
Este argumento aumenta a intensidade de mineração da segunda moeda no pacote e diminui a intensidade da primeira moeda.
Principalmente usado em CFX+IRON, CFX+KAS, ERG+IRON, ERG+KAS e outros pares de algoritmos.
Alguns mineradores selecionam automaticamente os valores corretos deste parâmetro e não permitem que você ajuste independentemente a intensidade da mineração dupla.
GMiner, TeamRedMiner, SRBMiner permitem que você ajuste este parâmetro manualmente, o que ajuda a obter melhores resultados. Neste artigo, vamos te mostrar como fazer isso.
Princípio de funcionamento --dual_intensity
O parâmetro --dual_intensity é responsável pela alocação de recursos da placa gráfica na mineração dupla.
Quanto maior o valor de --dual_intensity, maior será o hashrate no segundo algoritmo adicional e menor no primeiro algoritmo principal.
Se você executar a mineração dupla sem especificar este argumento, o minerador testa automaticamente e seleciona os valores ótimos de --dual-intensity para suas placas gráficas.
Vamos ver como o argumento --dual_intensity funciona na mineração dupla ERG+IRON no GMiner e na placa gráfica RTX 3060 Ti. Para o primeiro teste usamos o valor 2, para o segundo — 6.
  • --dual_intensity 2 — 140 Mh/s no ERGO e 1.9 Gh/s no IRON;
  • --dual_intensity 6 — 100 Mh/s no ERGO e 5.5 Gh/s no IRON.
À medida que o valor aumenta, perdemos hashrate no ERG (primeira moeda), mas ganhamos um hashrate mais alto no IRON (segunda moeda).
Alterar o parâmetro afeta diretamente a rentabilidade e a estabilidade da sua mineração.
Selecionar os valores corretos de --dual_intensity pode aumentar sua renda com a mineração dupla.
Para encontrar os valores mais rentáveis, você pode usar uma calculadora, basta especificar seu hashrate de mineração dupla e encontrar a melhor combinação rentável de hashrates de duas moedas.
Configurando --dual_intensity no GMiner e TeamRedMiner
Nota importante! O argumento --dual_intensity no GMiner e TeamRedMiner é aplicado em um formato diferente e com um intervalo de valores diferente. Tenha cuidado!
GMiner
Especifique o argumento em qualquer parte do arquivo bat, ou nas configurações avançadas do minerador no HiveOS/RaveOS, no formato: --dual_intensity 2.
Onde --dual_intensity é o argumento e 2 é o valor do argumento.
Os valores dos argumentos são especificados separados por um espaço para cada placa gráfica, ou uma vez para todas as placas gráficas de uma só vez.
Exemplo para várias GPUs: --dual_intensity 2 3 2 5
O intervalo permitido de valores de --dual_intensity para GMiner é de 0 a 128, em incrementos de 0.1.
Você pode especificar um valor até décimos, por exemplo --dual_intensity 4.8.
TeamRedMiner
Especifique o argumento em qualquer parte do arquivo bat, ou nas configurações avançadas do minerador no HiveOS/RaveOS, no formato: --dual_intensity=0.3.
Onde --dual_intensity= é o argumento e 0.3 é o valor do argumento.
Os valores dos argumentos são especificados separados por vírgula para cada placa gráfica, ou uma vez para todas as placas gráficas de uma só vez.
Exemplo para várias GPUs: --dual_intensity=0.1,0.2,0.1,0.3
O intervalo permitido de valores de --dual_intensity para TeamRedMiner é de 0.1 a 1.0, em incrementos de 0.1.
Configurando --gpu-dual-max-loss no SRBMiner
O argumento --gpu-dual-max-loss é análogo ao argumento --dual_intensity, e é usado no SRBMiner para ajustar a perda de hashrate permitida (em %) na primeira moeda durante a calibração automática da mineração dupla.
O princípio de operação é o mesmo: quanto maior o valor --gpu-dual-max-loss — maior o hashrate na segunda moeda e menor o hashrate na primeira moeda.
Especifique o argumento em qualquer parte do arquivo bat, ou nas configurações avançadas do minerador no HiveOS/RaveOS, no formato: --gpu-dual-max-loss 50.
Onde --gpu-dual-max-loss é o argumento, e 50 é o valor da perda máxima de hashrate permitida na moeda principal, em porcentagem.
Exemplo para várias GPUs: --gpu-dual-max-loss 50,55,60,45
O intervalo permitido de valores de --gpu-dual-max-loss para SRBMiner é de 0 a 95, em incrementos de 1.
Se você executar a mineração dupla sem especificar este argumento, o minerador calibrará automaticamente a intensidade para suas placas gráficas.
Você também pode definir a intensidade de mineração manualmente para cada algoritmo, desativando o ajuste automático do minerador. Por exemplo, você já executou o minerador várias vezes e sabe exatamente quais valores precisa definir.
Para definir a intensidade manualmente, você precisa especificar três argumentos. Desative o ajuste automático, defina a intensidade para o primeiro algoritmo, defina a intensidade para o segundo algoritmo:
--gpu-auto-tune 0 --gpu-intensity 20 --gpu-intensity 50
Onde --gpu-auto-tune 0 é responsável por desativar o ajuste automático. O dígito 0 significa desativar autotune, o número 1 significa autotune em modo normal, o número 2 significa autotune em modo rápido, o número 3 significa autotune incremental.
O primeiro argumento --gpu-intessity 20 é responsável pela intensidade de mineração do primeiro algoritmo A0 (se você minerar ERGO+IRON, então o primeiro algoritmo A0 é ERGO). O valor 20 foi escolhido como exemplo. Defina seu valor entre 1 (menor intensidade) a 31 (maior intensidade). Se você definir o valor para 0 — o minerador selecionará o valor por conta própria.
O segundo argumento --gpu-intessity 50 é responsável pela intensidade de mineração do segundo algoritmo A1 (se você minerar ERGO+IRON, então o segundo algoritmo A1 é IRON). O valor 50 foi escolhido como exemplo. Defina seu valor entre 1 (menor intensidade) a 255 (maior intensidade). Se você definir o valor para 0 — o minerador selecionará o valor por conta própria.
Configurando --dual_intensity no aplicativo Kryptex
Configuração passo a passo de --dual_intensity no aplicativo Kryptex:
  1. Pare a mineração.
  2. Abra as configurações do Kryptex → "Mining".
  3. Encontre o minerador necessário na lista, especifique o argumento --dual_intensity com o valor necessário na caixa de argumentos;
  4. Marque a caixa de seleção ao lado da caixa de argumentos do minerador para aplicar as configurações.
  5. Pronto! Inicie a mineração e obtenha os resultados de intensidade de mineração dupla necessários.
Nota importante! Se você especificar um argumento para GMiner, deve colocar um espaço entre o argumento e o valor. Se você especificar um argumento para TeamRedMiner, é necessário usar o sinal =. >
Configurando --dual_intensity no HiveOS
Configuração passo a passo de --dual_intensity no HiveOS:
  1. Crie uma lista de voo para mineração dupla;
  2. Abra as configurações do minerador → "Setup Miner Config";
  3. Insira o argumento --dual_intensity com o valor desejado no campo "Extra config arguments";
  4. Salve as alterações → "Apply Changes".
  5. Pronto! Inicie a mineração e obtenha os resultados de intensidade de mineração dupla desejados. Pode ser necessário reiniciar a fazenda.
Configurando --dual_intensity no RaveOS
Configuração passo a passo de --dual_intensity no RaveOS:
  1. Crie uma configuração para mineração dupla;
  2. Abra as configurações avançadas do minerador (ícone de lápis);
  3. Insira o argumento --dual_intensity com o valor necessário no campo "Additional command line arguments";
  4. Salve suas alterações → Clique em "Save" no campo de argumentos → Clique em "Save" para salvar o minerador.
Está muito difícil!
Está tendo dificuldades para ajustar a intensidade da mineração dupla? Entre em contato conosco!
Nossa comunidade, moderadores habilidosos e suporte experiente irão ajudá-lo a resolver isso!
