Mineração
Kryptex x Gminer ASIC Firmware: Aumente Sua Renda de Mineração
30/03/2026
Se o seu ASIC está rodando com o firmware padrão, você não está aproveitando 100% dele.
As configurações padrão não desbloqueiam todo o potencial do seu minerador — sem autoajuste, sem perfis de overclocking, sem proteção térmica.
O firmware Kryptex × GMiner muda isso. Autoajuste inteligente, perfis de overclocking, monitoramento de chips em tempo real e controle flexível de ventiladores — tudo o que você precisa para maximizar a renda de mineração do seu hardware.
Este guia orienta você na atualização do seu ASIC passo a passo, configurando a conexão com o pool e começando com o Kryptex.
O firmware Kryptex × GMiner adiciona:
  • autoajuste e perfis de overclocking;
  • troca automática de perfil com base na temperatura;
  • monitoramento e recuperação de chips em tempo real;
  • controle automático e manual de ventiladores.
Preparando para a atualização
  1. Verifique se o seu ASIC é compatível na lista de compatibilidade.
  2. Seu PC deve estar conectado à mesma rede que o ASIC.
  3. Se o dispositivo estiver rodando firmware de terceiros (VNISH, MSK MINER, LUXOR, HIVE, etc.), você precisa restaurar o firmware original da Bitmain antes de instalar o Kryptex × Gminer. Certifique-se de usar uma versão lançada antes de março de 2024 — a partir de 8 de março de 2024, a Bitmain adicionou proteção que bloqueia a instalação de firmware de terceiros. Você pode baixar o firmware oficial da Bitmain no site deles: https://shop.bitmain.com/support/download.
Instalando o Firmware Kryptex × GMiner
  1. Baixe o Gminer Toolkit
  2. Abra o Toolkit → clique em “Novo Grupo” → insira o nome do grupo e o intervalo de endereços IP locais → clique em “Salvar”
  3. Selecione o novo grupo, escolha seu ASIC na lista e clique em “Instalar Firmware”
  4. Aguarde a conclusão da instalação e clique em “Concluído”
  5. Pronto — o firmware está instalado e seu minerador será reiniciado automaticamente.
Algo deu errado?
Se o seu ASIC travar, parar de responder ou não funcionar, você pode redefini-lo para as configurações de fábrica.
  1. No painel superior, onde estão localizados os dois LEDs (verde e vermelho), pressione e segure o botão por 7–20 segundos até que o indicador vermelho acenda. Em até 5 minutos, o minerador será restaurado para as configurações de fábrica e reiniciará automaticamente (não é necessário desligá-lo).
  2. Após o reinício do seu ASIC, configure a mineração no pool Kryptex — https://pool.kryptex.com
Configurações de Conexão do Pool
  1. No campo URL, insira o endereço do seu pool de mineração, por exemplo: stratum+tcp://btc.kryptex.network:7014
  2. No campo Usuário, insira o trabalhador no formato carteira.nome_do_trabalhador. Exemplo: carteira.asic001
  3. Clique em “Salvar”.
Recursos do Kryptex × GMiner
  1. A página principal mostra as métricas principais do dispositivo em tempo real.
  2. Taxa de hash atual — mostra o desempenho do dispositivo.
  3. Temperatura — mostra a temperatura dos chips e das placas de hash.
  4. Consumo de energia — mostra o consumo de energia atual e a eficiência de mineração (J/TH).
  5. Status do pool — mostra a conexão com os pools de mineração, ping e número de shares enviadas.
  6. Informações do ventilador — exibe o número de ventiladores conectados, sua velocidade de rotação (RPM) e status de operação.
  7. Widgets da Placa de Hash
    Cada widget mostra:
    • Taxa de hash e taxa de hash ideal (TH/s)
    • Temperatura do chip (°C)
    • Voltagem do chip (V)
    • Frequência do chip (MHz)
    • Número de chips estáveis, lentos e críticos
  8. Controle de temperatura. Na seção de Resfriamento, você pode definir a temperatura alvo e máxima permitida do ASIC.
    • Temperatura Alvo — temperatura ideal que o sistema buscará alcançar.
    • Temperatura Mínima Permitida — Limite inferior de temperatura para operação do dispositivo.
    Exemplo: alvo — 65 °C(149 °F), máximo permitido — 90 °C(194 °F). Quando atingir 90 °C(194 °F), o dispositivo será reiniciado.
  9. Ajuste de desempenho
    • Abra a aba “Desempenho”.
    • Selecione o perfil de overclocking da lista.
      Após um reinício, o dispositivo sempre iniciará com este perfil. Usuários avançados podem usar o modo Manual para definir as temperaturas nas quais o firmware aumenta ou diminui as configurações do perfil.
Precisa de ajuda?
Ainda tem dúvidas, algo não está claro ou não consegue se conectar?
Entre em contato com o suporte — ficaremos felizes em ajudar!
