Kryptex × BiXBiT ASIC Firmware: Overclocking, Monitoramento e Controle Remoto
28/07/2026
Se o seu ASIC está rodando com o firmware padrão, você não está aproveitando tudo dele. As configurações de fábrica deixam o potencial do minerador não explorado — sem perfis de overclocking flexíveis, sem switcher, sem proxy e sem monitoramento detalhado.
O firmware Kryptex × BiXBiT muda isso. Ele ajusta seu ASIC, aumenta o desempenho e reduz o consumo de energia, enquanto modos de operação mais suaves prolongam a vida útil do hardware — em média, elevando a lucratividade em 25–30%. Perfis de overclocking, um switcher, suporte a proxy, logs detalhados e monitoramento estão todos integrados, e você pode gerenciar toda a sua frota remotamente com o BiXBiT x Kryptex AMS gratuito.
Este guia orienta você no flash do ASIC, apresenta a interface, conecta você ao Kryptex Pool e configura o gerenciamento remoto com o AMS.
O firmware Kryptex × BiXBiT adiciona:
- perfis de overclocking e ajuste fino de desempenho;
- um switcher e suporte a proxy;
- logs detalhados e monitoramento em tempo real do minerador;
- configurações de rede e segurança flexíveis.
Preparando para o flash
- Certifique-se de que o modelo do seu ASIC é compatível com o firmware BiXBiT.
- Conecte seu PC à mesma rede que o ASIC.
- Para um resultado mais estável, primeiro restaure o dispositivo para o firmware original (padrão) da Bitmain manualmente, depois instale o BiXBiT.
- O BiXBiT também pode ser instalado sobre firmwares de terceiros — Luxor, VNISH, Braiins, MSK ou Mara — mas apenas através da função de restauração para o padrão embutida nesses firmwares, que o instalador do BiXBiT executa para você. Se a restauração falhar, ou retornar o dispositivo para uma versão que o instalador não suporta, o flash não será concluído — por isso recomendamos a restauração manual.
- O firmware padrão da Bitmain lançado após março de 2024 inclui proteção contra software de terceiros. Se o desbloqueador não conseguir fazer o flash de tal dispositivo, tente fazer o flash da placa de controle a partir de um drive USB com uma imagem de firmware padrão mais antiga ou universal. Você encontrará as imagens oficiais no site da Bitmain: shop.bitmain.com/support/download.
Instalando o Firmware Kryptex × BiXBiT
Baixe o firmware BiXBiT, abra o arquivo e execute “installer_tool”.
Defina o intervalo de endereços IP.
Escolha os intervalos padrão ou defina os seus próprios, depois clique em “OK”.
Escaneie a rede, selecione seu ASIC e clique em “Install”.
Pronto — o firmware está instalado no seu ASIC.
Algo deu errado?
Se o seu ASIC travar, parar de responder ou não funcionar, você pode redefini-lo para as configurações de fábrica.
- No painel superior com os dois LEDs (verde e vermelho), pressione e segure o botão por 7–20 segundos até que o vermelho acenda. Dentro de 5 minutos, o minerador será redefinido para as configurações de fábrica e reiniciará sozinho — não é necessário desligá-lo.
- Assim que o ASIC reiniciar, configure a mineração no Kryptex Pool — https://pool.kryptex.com.
⚠️ Fazer o flash de outro firmware diretamente sobre o BiXBiT pode ser pouco confiável. É mais seguro restaurar primeiro o firmware de fábrica e instalar o firmware alvo a partir daí. Uma atualização de BiXBiT para BiXBiT geralmente ocorre sem problemas.
Configurações de Conexão do Pool
- Na interface web do firmware, abra a seção Settings.
- No campo URL, insira o endereço do seu pool de mineração, por exemplo:
stratum+tcp://btc.kryptex.network:7014. - No campo User, insira o worker no formato carteira.workername — por exemplo,
wallet.asic001. - Salve as configurações, e o minerador se reconectará ao Kryptex Pool.
Recursos do Kryptex × BiXBiT
Home — mostra as métricas principais do ASIC: hashrate, temperatura, consumo de energia e status do pool.
Settings — as configurações principais do minerador.
Perfis de overclocking, switcher e proxy — escolha um perfil de desempenho, habilite a troca automática e execute através de um proxy.
Configurações de rede — os parâmetros de conexão de rede do ASIC.
Segurança — altere a senha de login do ASIC.
Atualização de firmware — instale um firmware diferente a partir da interface web.
Log do minerador — logs detalhados do dispositivo.
Gerenciamento do minerador — reinicie, pare e outras ações do dispositivo.
Gerenciamento Remoto com BiXBiT x Kryptex AMS
O BiXBiT x Kryptex AMS é um sistema gratuito para monitoramento e gerenciamento remoto de ASICs. Funciona com qualquer firmware e permite que você monitore toda a sua frota a partir de um único painel: veja estatísticas, troque pools, organize dispositivos em fazendas e conceda acesso à sua equipe.
Registre uma conta AMS e confirme seu e-mail.
Adicione um espaço de trabalho — você pode dar qualquer nome a ele.
Adicione um ASIC.
Selecione “firmware instalado” e clique em “next”.
Copie a chave API.
Abra a interface web do ASIC, cole a chave e clique em “install”.
Aguarde a conclusão — o processo leva de 1 a 3 minutos.
Pronto — o ASIC foi adicionado e aparece no AMS.
Recursos do BiXBiT x Kryptex AMS
Dashboard — mostra as métricas principais dos ASICs.
Fazendas — crie fazendas e adicione dispositivos, divididos de forma organizada por localização ou proprietário. Você pode definir um preço por kWh para cada local.
Tickets — crie tarefas para sua equipe.
Mineradores — todos os dispositivos conectados à conta, com controles para gerenciá-los.
Pools — adicione pools e alterne entre eles.
Funções — controle de acesso detalhado: convide membros da equipe e conceda permissões.
Espaço de trabalho — defina o nome da fazenda e vincule mineradores via API.
Notificações — todas as notificações enviadas pelos seus dispositivos.
Configurações da conta — altere seu nome, e-mail e configure 2FA.
Suporte — um acesso rápido ao bot de suporte no Telegram.
Precisa de Ajuda?
Tem alguma dúvida, algo não está claro ou está com problemas para conectar?
- Ticket de Suporte.
- Suporte no Telegram.
- Suporte no Discord.
- Suporte por e-mail em support@kryptex.com.
