Mineração
Kryptex × VNISH ASIC Firmware: Mais Hashrate e Controle
28/07/2026
Se o seu ASIC está rodando com firmware de fábrica, você não está aproveitando tudo dele. As configurações de fábrica deixam o potencial do minerador não explorado — sem overclocking flexível, sem perfis práticos e sem monitoramento detalhado dos chips.
O firmware Kryptex × VNISH muda isso. Perfis de overclocking flexíveis, controle de ventiladores, monitoramento em tempo real de chips e placas de hash, e fácil gerenciamento de pool ajudam você a tirar o máximo do seu hardware e aumentar a lucratividade do seu ASIC em 25–30%.
Este guia orienta você a fazer o flash do ASIC com o Hashcore Toolkit, apresenta a interface e conecta você ao Kryptex Pool.
Kryptex × VNISH firmware adiciona:
  • perfis de overclocking e ajuste fino de desempenho;
  • controle flexível de ventiladores;
  • monitoramento em tempo real de chips e placas de hash;
  • gerenciamento de pool e sistema diretamente da interface web.
Preparando para o flash
  1. Certifique-se de que o modelo do seu ASIC é suportado pelo firmware VNISH.
  2. Conecte seu PC à mesma rede que o ASIC.
  3. Instale o firmware com o Hashcore Toolkit versão 1.7.3.
  4. Algumas versões de firmware de fábrica da Bitmain não podem ser usadas para instalar o VNISH diretamente: firmware de março a novembro de 2024 (inclusive), além do Antminer L9 — FR-1.19 (260302-L9) e Antminer S19k Pro — FR-1.28 (251010-S19k Pro). Isso não significa que o VNISH não possa ser instalado: primeiro atualize o ASIC através de sua interface web para outra versão de fábrica suportada (com uma data diferente), depois instale o VNISH. Após instalar o VNISH, você pode reverter para a mesma versão de fábrica que o minerador tinha antes. Você encontrará imagens de firmware de fábrica prontas para uso em download.vnish.team/stock/.
  5. Exceção: o Antminer S19k Pro na placa AML com firmware de fábrica datado de 10 de outubro de 2025 tem uma porta USB bloqueada — desbloqueie-a separadamente primeiro, caso contrário, o VNISH não será instalado.
  6. Se o dispositivo estiver rodando outro firmware de terceiros, restaure o firmware de fábrica primeiro, depois instale o VNISH.
Instalando o Firmware Kryptex × VNISH
  1. Baixe o Hashcore Toolkit e o firmware para o seu ASIC.
  2. Instale o Hashcore Toolkit.
  3. Crie um novo grupo de ASIC.
  4. Insira o nome do grupo e o intervalo de endereços IP, depois clique em “Salvar e escanear”.
  5. Selecione seu ASIC e a opção “Firmware”.
  6. Escolha a pasta com o firmware baixado. Digite a versão exatamente como aparece no firmware; o nome do pacote é detectado automaticamente. Clique em “Instalar”.
  7. Aguarde a conclusão da instalação — isso geralmente leva de 3 a 10 minutos, dependendo do dispositivo.
Algo deu errado?
Se o seu ASIC travar, parar de responder ou não funcionar, você pode redefini-lo para as configurações de fábrica.
  1. No painel superior com os dois LEDs (verde e vermelho), pressione e segure o botão por 7–20 segundos até que o vermelho acenda. Dentro de 5 minutos, o minerador será redefinido para as configurações de fábrica e reiniciará sozinho — não é necessário desligá-lo.
  2. Assim que o ASIC reiniciar, configure a mineração no Kryptex Pool — https://pool.kryptex.com.
Configurações de Conexão do Pool
  1. Na interface web do firmware, abra a seção Configurações de Mineração.
  2. No campo URL, insira o endereço do seu pool de mineração, por exemplo: stratum+tcp://btc.kryptex.network:7014.
  3. No campo Usuário, insira o worker no formato carteira.nome_do_worker — por exemplo, wallet.asic001.
  4. Salve as configurações, e o minerador se reconectará ao Kryptex Pool.
Recursos do Kryptex × VNISH
  1. Painel — mostra as principais métricas do ASIC em um só lugar: hashrate, temperatura, consumo de energia e status do pool.
  2. Configurações de mineração — permitem alterar a velocidade do ventilador, o perfil de overclocking, o pool e outros parâmetros. Logs e informações detalhadas por chip também estão disponíveis aqui.
  3. Configurações do sistema — altere a senha, o fuso horário e as configurações de rede.
Precisa de Ajuda?
Tem alguma dúvida, algo não está claro ou problemas de conexão?
