Hardware
Como Substituir a Pasta Térmica em um ASIC?
30/03/2026
Com o tempo, a pasta térmica aplicada de fábrica perde suas propriedades e se torna menos eficaz na transferência de calor dos chips para o radiador. Isso pode levar ao superaquecimento, redução de desempenho, maior risco de falha do dispositivo e queda na rentabilidade do ASIC.
Recomenda-se que a pasta térmica seja substituída a cada 6–12 meses. Este passo simples, mas essencial, mantém o desempenho do seu dispositivo. A limpeza de poeira deve ser feita a cada 3-6 meses.
Manutenção oportuna e substituição da pasta térmica:
  • Reduz a geração de calor.
  • Mantém a operação estável.
  • Prolonga a vida útil.
  • Previne problemas sob cargas pesadas.
  • Garante a máxima rentabilidade.
Preparação
Ferramentas para Manutenção de ASIC:
  1. Um conjunto de chaves de fenda ou uma furadeira com pontas intercambiáveis é necessário.
  2. Álcool isopropílico com pelo menos 90% de concentração.
  3. Pano macio ou cotonetes.
  4. Escova macia para remoção de poeira.
  5. Luvas antiestáticas (recomendado).
  6. Nova pasta térmica (ex.: Arctic MX4/MX6 ou Thermal Grizzly Kryonaut com alta condutividade térmica).
  7. Pads térmicos (líquido Laird 607 para uso universal, ou mais densos se a espessura for conhecida). Você pode medir a espessura do pad usando um paquímetro ou massa de modelar.
  8. Um cartão de plástico ou espátula de plástico (geralmente incluído com a pasta térmica) é usado para remover a pasta térmica antiga e aplicar a nova.
Precauções de Segurança: Desconecte o dispositivo da energia. Trabalhe em uma área limpa e bem iluminada. Use luvas antiestáticas ou uma pulseira antiestática para evitar que a eletricidade estática danifique os componentes.
Se você não estiver confiante em suas habilidades ou precisar de manutenção profissional, visite um centro de serviço ou loja de reparo de eletrônicos. Especialistas podem manter seu dispositivo de forma rápida e eficiente.
Desmontando o ASIC
  • Remova a tampa do gabinete: Geralmente está presa com parafusos.
  • Acesse a placa-mãe e o radiador: Desconecte cuidadosamente os ventiladores, fios e outros componentes para liberar o acesso.
Removendo o Radiador
  • Desparafuse os parafusos: O radiador é fixado aos chips usando parafusos de montagem. Desparafuse-os em um padrão diagonal (cruzado) para evitar pressão desigual ou danificar os chips.
  • Desprenda suavemente o radiador: Não tente forçá-lo se estiver preso ao chip. Em vez disso, balance-o suavemente de um lado para o outro. Pode levar tempo, mas este método é mais seguro.
Removendo a Pasta Térmica Antiga
  • Limpe os chips e o radiador: Primeiro, remova a pasta antiga com uma espátula de plástico ou cartão. Em seguida, use álcool isopropílico e um pano macio para limpar a superfície até que brilhe. Evite usar ferramentas afiadas, metálicas ou abrasivas para não danificar partes frágeis!
  • Certifique-se de que não restem resíduos da pasta antiga, pois podem afetar a dissipação de calor.
Aplicando a Nova Pasta Térmica
  • Quantidade: Uma gota do tamanho de uma ervilha em cada chip será suficiente.
  • Distribuição: Você pode deixar a pasta centralizada, pois o radiador a distribuirá uniformemente ao ser instalado. Alternativamente, espalhe cuidadosamente em uma camada fina com uma espátula de plástico.
Instalando o Radiador
  • Anexe o radiador: Coloque o radiador de volta e aperte suavemente os parafusos em diagonal para garantir contato firme com os chips.
  • Reconecte tudo: Certifique-se de que todos os ventiladores e fios estejam conectados corretamente.
Reassemblando o Dispositivo
  • Feche o gabinete do ASIC, aperte os parafusos e verifique todas as conexões.
Testando
  • Conecte o dispositivo e ligue-o. Certifique-se de que as temperaturas dos chips estejam estáveis e que os ventiladores estejam funcionando corretamente. Observe seu desempenho de perto nas primeiras 24 horas.
🚑 Precisa de Ajuda?
Tem perguntas, algo não está claro ou problemas de conexão?
Entre em contato com nossa equipe de suporte — estamos felizes em ajudar!
