Watchdog para mineração
13/04/2026
Watchdog — módulo de software ou hardware que pode reiniciar seu minerador e/ou PC em caso de falha e/ou mau funcionamento:
- Uma ou mais placas gráficas perderam o overclocking — você precisa reiniciar o minerador para que o overclocking seja aplicado novamente.
- Uma ou mais placas gráficas estão “mortas” — você precisa reiniciar o PC.
- Por algum motivo desconhecido, a taxa de hash caiu drasticamente — você precisa reiniciar o minerador ou o PC.
- O número de shares rejeitadas é muito grande — você precisa reiniciar o minerador ou o PC.
Existem dois tipos de watchdogs — software e hardware.
- Um watchdog de software é uma funcionalidade embutida no minerador. O watchdog monitora a mineração e toma ações específicas em caso de erro durante a mineração. Por exemplo, se o computador estiver completamente congelado e não responder a comandos, um watchdog de software não ajudará. Nesse caso, você precisa de um watchdog de hardware.
- Um watchdog de hardware é um dispositivo independente que monitora o computador constantemente e o reinicia se ele congelar.
Se necessário, você pode usar ambos os tipos ao mesmo tempo.
É a salvação! Por que você não me contou isso antes?! — você diz, e estará correto apenas em parte.
O watchdog não é um "remédio" para mineração instável. É apenas um seguro adicional. No entanto, um watchdog pode poupar seu tempo e frustração quando você está longe do equipamento de mineração e não pode resolver o problema pessoalmente.
Como configurar um watchdog de software
Se você está minerando através do aplicativo Kryptex, não precisa configurar nada. Em vez disso, a Kryptex reinicia o minerador por conta própria e desempenha a função de um watchdog de software.
Cada minerador tem seus próprios comandos e capacidades de watchdog.
Normalmente, o watchdog funciona por padrão, e suas limitações convergem para reiniciar automaticamente o minerador em caso de falha inesperada.
Os cenários de uso do watchdog podem variar significativamente entre mineradores ou dependendo de suas necessidades.
Este artigo irá mostrar como configurar um watchdog usando o minerador T-rex como exemplo.
- Primeiro, crie um arquivo .bat para mineração em pool.
- Ative o registro de logs para seu minerador. Quando e se o watchdog funcionar, será essencial descobrir por que ele foi acionado.
- Insira o comando no minerador para ativar o watchdog e definir as condições de acionamento.
O minerador T-rex usa o comando --watchdog-exit-mode para ativar o watchdog.
O comando tem parâmetros de acionamento N:M:A — eles definem a ação A que o watchdog deve realizar se o minerador for reiniciado N vezes dentro de M minutos.
O comando do watchdog será assim --watchdog-exit-mode N:M:A
A— a ação que o watchdog deve realizar:r— reiniciar o sistema;s— desligar o sistema;e— sair do minerador.
N— o número de vezes que o minerador deve reiniciar-se antes que o algoritmo do watchdog comece. Defina para qualquer número inteiro positivo, como 1, 3, 8, 20, etc.M— o número de minutos durante os quais o minerador deve reiniciar-se o número especificado de vezesNantes que o algoritmo do watchdog comece. Defina para qualquer número inteiro positivo, como 1, 3, 8, 20, etc.
Parece difícil? Vamos analisar mais de perto!
--watchdog-exit-mode 20:10:s — o watchdog irá desligar o PC se o minerador se reiniciar 20 vezes dentro de 10 minutos.
--watchdog-exit-mode 5:7:r — o watchdog irá reiniciar o PC se o minerador se reiniciar 5 vezes dentro de 7 minutos.
Recomendações da Kryptex:
- Não defina o número de reinicializações
Ndo minerador para mais de 5 vezes, pois o minerador ou o PC podem congelar durante a reinicialização. 2-3 é a melhor opção. - Não defina o número de minutos
Mpara menos de 5 minutos. Para que o watchdog funcione, o minerador deve ter tempo para fechar e iniciar dentro do tempo especificado. 5-15 minutos é a melhor opção para 2-5 reinicializações. - Não use os comandos
s(desligar PC) oue(fechar minerador) a menos que você esteja pronto para correr até a fazenda e descobrir o que aconteceu. O comandor(reiniciar PC) seria a melhor opção.
Como usar um watchdog de hardware
Um watchdog de hardware pode ter diferentes designs, então você deve seguir as instruções do fabricante. Normalmente, este dispositivo é conectado à porta USB e aos pinos RESET / POWER na placa-mãe. Infelizmente, ele não pode monitorar a mineração como um watchdog de software faz. Portanto, ele só reage a um congelamento completo do computador ou, às vezes, à perda de conexão com a Internet.
Vamos resumir
Um watchdog é uma ferramenta profissional que pode ajudar em falhas raras de hardware. Ele tem suas limitações:
- Um watchdog de software NÃO será capaz de reiniciar seu PC se o PC estiver completamente congelado e não responder. Apenas um watchdog de hardware conectado diretamente ao seu equipamento de mineração ajudará nesse caso.
- O watchdog NÃO resolve o problema. Qual é o sentido de reiniciar o equipamento de mineração a cada meia hora? Essa mineração não será estável e também pode danificar seu equipamento caro.
- Um watchdog é apenas um código de programa ou um pequeno dispositivo. Ele também pode falhar. Você não pode confiar nele 100%.
- Para diferentes mineradores, os watchdogs podem apenas executar certas funções ou podem não ser personalizáveis. Você não pode forçar um programa a fazer algo que ele não pode fazer.
🤯Muito complicado?
O minerador não consegue iniciar? Você não consegue configurar seu equipamento de mineração?
Está cansado de vasculhar os logs e procurar uma solução na internet?
Quer uma mineração fácil e compreensível com dois cliques e pagamentos simples?
Registre-se na Kryptex!
Mineração fácil com dois cliques com Kryptex Pro (Windows). Gerencie, atualize, monitore e reinicie remotamente a partir de sua conta! A Kryptex irá notificá-lo por e-mail se a mineração parar.
