Como Encontrar o Intervalo de Endereços IP da Sua Rede Local
13/04/2026
O intervalo de endereços IP de uma rede local consiste nos endereços IP atribuídos aos dispositivos dentro da mesma Rede Local (LAN). Este intervalo é determinado pelas configurações do roteador e pela máscara de sub-rede.
Para uma máscara de sub-rede de 255.255.255.0, até 253 endereços IP únicos podem ser atribuídos. No entanto, alguns endereços são reservados para propósitos específicos:
192.168.0.0— Endereço de rede (identifica a própria rede).192.168.0.1— Normalmente atribuído ao roteador.192.168.0.255— Endereço de broadcast (usado para enviar mensagens para todos os dispositivos na rede).
Isso significa que os dispositivos, incluindo o roteador, podem usar endereços IP de 192.168.0.1 a 192.168.0.254.
Como Determinar o Intervalo de IP da Sua Rede Local
Você pode encontrar o intervalo de IP da sua rede usando um destes dois métodos
Método 1: Verifique as Configurações do Seu Roteador
Abra um navegador da web e insira o endereço IP do roteador (por exemplo,
192.168.0.1ou192.168.1.1).Faça login usando suas credenciais (login padrão:
admin, senha:admin, a menos que tenha sido alterado).
Navegue até a seção Configurações de LAN. Procure pelo intervalo de endereços IP ou configurações de DHCP, onde os endereços de início e, às vezes, de término estão listados. Por exemplo, se o IP do roteador for
192.168.0.1e a máscara de sub-rede for255.255.255.0, o intervalo disponível será de192.168.0.1a192.168.0.254.
Método 2: Use um Comando no Seu Computador
Abra o Prompt de Comando (
Win + R, digitecmde pressione Enter).
Digite o comando
ipconfige pressione Enter:
Procure pelos campos
Endereço IPv4eMáscara de Sub-rede. Com base no seu endereço IP e máscara de sub-rede, determine o intervalo. Exemplo: Se o seu IP for192.168.0.68e a máscara de sub-rede for255.255.255.0, o intervalo será de192.168.0.1a192.168.0.254.
Precisa de Ajuda?
Suporte por e-mail em support@kryptex.com.
