挖矿
用于挖矿的LTE:从调制解调器选择到网络设置
2026/3/30
在挖矿中,稳定的连接和低延迟比速度更为重要。
为了获得最佳效果,请始终使用有线互联网连接。
如果没有有线互联网,这里是如何正确设置LTE,选择合适的设备,监控性能,并避免常见陷阱的方法。
为LTE连接挖矿选择设备
最常见的错误是使用为手机设计的廉价USB调制解调器。它们不适合24/7运行,且经常掉线。相反,应使用带有外部天线端口(SMA)的LTE兼容路由器。
调制解调器主要有三种类型:
  • USB调制解调器 — 通过USB连接到PC或路由器。它是最便宜的选择,但也是最不可靠的。
  • Wi-Fi调制解调器 — 电池供电,通过Wi-Fi共享互联网。比USB调制解调器更稳定,但缺少LAN端口。如果您的矿机或ASIC支持Wi-Fi,则适用。您可以添加一个带有LAN端口的独立路由器,但这需要设置,可能会降低稳定性。
  • LTE路由器 — 最可靠的解决方案。内置调制解调器,LAN和Wi-Fi端口。只需插入SIM卡。还支持通过电缆或光纤的备份连接。
推荐型号:
级别 型号 特点
经济型 华为 B525s / B535 支持MIMO 2x2,天线端口,稳定固件
中端 中兴 MF286R / Keenetic Viva + 华为 E8372 USB调制解调器 良好的稳定性,支持OpenWRT固件
高级 MikroTik LtAP LTE6 / Chateau LTE12 双SIM卡支持,双WAN功能,高级路由设置
最佳 Keenetic Hero 4G+ / Speedster 4G+ / Explorer 4G 包和VPN支持,可更换Wi-Fi天线,外部GSM天线,远程网络管理
专业 Teltonika RUT240 / RUT950 工业级,VPN,连接监控,断线自动重启
如何检查LTE信号质量
以**Keenetic Hero 4G+**路由器为例。
进入系统监控 → 互联网 — 在这里您可以看到信号强度和连接参数。
如果您使用的是USB调制解调器,通过其IP地址访问其Web界面。IP通常印在设备上或其盖子下。
LTE参数和推荐值
  1. RSSI — 测量调制解调器接收到的信号强度(以dBm为单位)。为了稳定运行,至少应为**−85 dBm**。越接近零越好。
  2. RSRP — 表示来自基站的信号功率。良好的值应高于**−120 dBm**。较低的值可能导致连接中断。
  3. RSRQ — 反映信号质量——信号的“清晰度”。以dB为单位测量:越高越好。
  4. SINR(或CINR) — 信噪比。稳定连接的最低值为10 dB。如果为负,噪声超过信号——预计会有慢速或无互联网。
  5. CQI — 信道质量指示器,评分从0到15。值越高,连接越快越稳定。
参数 测量 良好 差
RSSI 信号强度 > −85 dBm < −100 dBm
RSRP 信号功率 > −110 dBm < −120 dBm
RSRQ 信号质量 > −10 dB < −15 dB
SINR 信号/噪声 > 10 dB < 0 dB
CQI 信道质量 12–15 0–5
如何改善LTE信号
  1. 安装外部定向天线。 选择与运营商频率匹配的天线(1800 / 2100 / 2600 MHz)。推荐型号:
    • Interline LTE MIMO Panel 17 dBi
    • Kroks KP14-1700/2700 MIMO
    • Antex AX-2400P MIMO
  2. 使用短而高质量的电缆。 电缆长度影响信号损失——保持在5米以内。
  3. 将天线精确对准塔。 从运营商获取最近基站的坐标,并相应地对准天线。
  4. 测试不同的运营商。 一个提供商可能信号强但延迟高。尝试多个运营商的SIM卡,测量到矿池的延迟,并选择延迟最低的。保留第二张SIM卡作为备份。
如何减少延迟并提高连接稳定性
1. 连接到最近的矿池
服务器越近,延迟越低——这意味着更少的延迟和被拒绝的份额。
要检查延迟,请使用与您的ASIC或矿机相同网络的计算机。
打开CMD或PowerShell并运行:
ping pool_address
Kryptex比特币矿池示例:
  1. 访问矿池页面 — pool.kryptex.com/btc
  2. 测试所有矿池区域的延迟:
    ping btc.kryptex.network
    ping btc-us.kryptex.network
    ping btc-eu.kryptex.network
    ping btc-sg.kryptex.network
  3. 选择延迟最低的地址 — 例如,btc-eu.kryptex.network — 35 ms。
延迟指南:
  • 优秀:最多60 ms
  • 平均:最多150 ms
  • 差:超过200 ms
2. 设置备份矿池
大多数矿工允许您配置三个矿池:Pool1, Pool2, Pool3。
使用延迟最低的矿池作为主矿池,并在其他字段中添加备份地址。
如果连接中断,您的矿工将自动切换到备份。
3. 断开不必要的设备
每个连接的设备都会增加网络负载。
只保持您的ASIC或矿机在线——断开其他所有设备。
4. 启用看门狗
许多路由器,如MikroTik和Teltonika,支持ping看门狗功能。
如果互联网断开,路由器将自动重启连接。
5. 添加备份互联网通道
如果您的路由器支持多个SIM卡或USB调制解调器,请设置故障转移连接。
例如,使用LTE调制解调器作为主连接,并使用另一运营商的USB调制解调器作为备份。
如果主连接失败,路由器将自动切换到次要通道。
需要帮助吗?
有任何问题吗?
联系我们的支持团队——我们很乐意提供帮助!
