Майнинг
LTE для майнинга: от выбора модема до настройки сети
30.03.2026
Майнингу важна не скорость, а стабильное соединение и минимальные задержки.
Для майнинга лучше всего использовать проводной интернет.
Если проводного интернета нет, расскажем, как настроить LTE, выбрать оборудование, следить за параметрами и избежать типичных ошибок.
Выбор LTE модема
Главная ошибка — дешёвые USB-модемы “для телефона”. Они не рассчитаны на круглосуточную работу и часто теряют соединение. Используйте роутеры с поддержкой LTE и разъёмами под внешние антенны (SMA).
Есть три типа модемов:
  • USB-модем. Подключается к ПК или роутеру через USB. Самый дешёвый, но и самый ненадёжный вариант.
  • Wi-Fi-модем. Работает от аккумулятора, раздаёт интернет по Wi-Fi. Сигнал стабильнее, чем у USB-модема, но нет разъёма LAN. Подходит, если ферма или ASIC умеют подключаться по Wi-Fi. Можно добавить отдельный маршрутизатор с LAN-портами, но это требует настроек и снижает стабильность.
  • LTE-роутер. Самое надёжное решение. Имеет встроенный модем, разъёмы LAN и Wi-Fi. Достаточно вставить SIM-карту. Поддерживает резервное подключение по кабелю или оптоволокну.
Рекомендуемые модели:
Класс Модель Особенности
Бюджетный Huawei B525s / B535 Поддержка MIMO 2x2, разъёмы под антенну, стабильная прошивка.
Средний ZTE MF286R / Keenetic Viva + USB модем Huawei E8372 Хорошая стабильность, возможность прошивки OpenWRT
Продвинутый MikroTik LtAP LTE6 / Chateau LTE12 Поддержка двух SIM, возможность dual-WAN, расширенные настройки маршрутизации
Оптимальный Keenetic Hero 4G+ / Keenetic Speedster 4G+ / Keenetic Explorer 4G Поддержка установки пакетов и VPN, сменные Wi-Fi антенны, внешняя GSM антенна, удаленное управление сетью.
Профи Teltonika RUT240 / RUT950 Промышленный уровень, VPN, мониторинг соединения, автоперезапуск при обрыве
Как проверить качество сигнала
Рассмотрим пример на роутере Keenetic Hero 4G+.
Зайдите в Системный монитор → Интернет — здесь отображается уровень сигнала и параметры подключения.
Если у вас USB-модем, подключитесь к его веб-интерфейсу по IP-адресу. Обычно адрес указан на корпусе или под крышкой устройства.
Параметры LTE и нормальные значения
  1. RSSI — сила сигнала, который принимает модем. Измеряется в дБм (dBm). Минимум для стабильной работы −85 dBm. Чем ближе значение к нулю, тем лучше сигнал.
  2. RSRP — мощность сигнала от базовой станции. Нормальное значение — выше −120 dBm. При более низких значениях связь может обрываться.
  3. RSRQ — качество сигнала. Показывает, насколько “чисто” устройство принимает сигнал от станции. Измеряется в дБ (dB): чем выше — тем лучше.
  4. SINR (или CINR) — соотношение сигнала и шума. Минимум для стабильной работы — 10 дБ. Если значение отрицательное, шума больше, чем полезного сигнала — интернет будет медленным или не подключится вовсе.
  5. CQI — оценка качества канала от 0 до 15. Чем выше CQI, тем стабильнее и быстрее соединение.
Параметр Что измеряет Хорошо Плохо
RSSI Сила сигнала > -85 dBm < -100 dBm
RSRP Мощность сигнала > -110 dBm < -120 dBm
RSRQ Качество сигнала > -10 dB < -15 dB
SINR Сигнал/шум > 10 dB < 0 dB
CQI Качество канала 12–15 0–5
Как улучшить LTE-сигнал
  1. Поставьте внешнюю направленную антенну. Выбирайте по частоте вашего оператора (1800 / 2100 / 2600 МГц). Подойдут, например:
    • Interline LTE MIMO Panel 17 dBi
    • Kroks KP14-1700/2700 MIMO
    • Antex AX-2400P MIMO
  2. Используйте короткий и качественный кабель. Длина кабеля влияет на потери сигнала. Держите её минимальной — до 5 метров.
  3. Точно направьте антенну на вышку. Узнайте координаты ближайшей базовой станции у своего оператора и настройте антенну по направлению к ней.
  4. Проверьте разных операторов. В одной локации один оператор может давать сильный сигнал, но высокий ping. Возьмите SIM-карты нескольких операторов, замерьте ping к пулу и выберите того, у кого он минимальный. Второго оператора оставьте как резерв.
Как снизить задержку и повысить стабильность соединения
1. Подключитесь к ближайшему пулу
Чем ближе сервер — тем ниже пинг, меньше задержек и отклонённых шар.
Проверить пинг можно с компьютера, подключённого к той же сети, что и ваш ASIC или ферма.
Откройте CMD или PowerShell и выполните команду:
ping адрес_пула
Пример для Bitcoin-пула Kryptex:
  1. Откройте страницу пула — pool.kryptex.com/btc
  2. Проверьте пинг до всех регионов пула:
    ping btc.kryptex.network
    ping btc-us.kryptex.network
    ping btc-eu.kryptex.network
    ping btc-sg.kryptex.network
  3. Выберите адрес с минимальным значением. Например, btc-eu.kryptex.network — 35 ms.
Нормы пинга:
  • Отличный — до 60 мс
  • Средний — до 150 мс
  • Плохой — выше 200 мс
2. Настройте резервные пулы
В майнере обычно есть три поля: Pool1, Pool2, Pool3.
Укажите основной пул с минимальным пингом, а в остальные добавьте резервные адреса.
Если соединение пропадёт, майнер автоматически переключится на резерв.
3. Отключите лишние устройства
Каждое подключённое устройство создаёт нагрузку на сеть.
Оставьте подключёнными только ASIC-и или фермы. Всё остальное — отключите.
4. Включите watchdog
Во многих роутерах, например MikroTik и Teltonika, есть функция ping watchdog.
Если интернет пропадает, роутер сам перезапускает соединение.
5. Добавьте резервный интернет-канал
Если роутер поддерживает несколько SIM-карт или USB-модем, настройте резервное подключение (failover).
Например, используйте основной LTE-модем и резервный USB-модем другого оператора.
При обрыве связи роутер автоматически переключится на второй канал.
Нужна помощь?
Остались вопросы?
