词汇表
叔块(Ommer)
2026/4/16
叔块(也称为ommer)是在以太坊网络上产生的有效区块,但未被包含在主链中,而是被规范区块引用,并为其矿工赢得部分奖励。叔块仅存在于以太坊的工作量证明时代——它们在2022年9月的合并中被淘汰。
叔块的工作原理
当两个矿工在同一高度找到一个有效的以太坊区块时,只有一个可以扩展主链——另一个成为叔块。由于以太坊的区块时间约为13秒(远短于比特币的约10分钟),这种碰撞很常见;如果没有补偿,连接不良的矿工将系统性地处于不利地位。
GHOST协议(贪婪的最重观察子树)通过允许规范区块引用最近的叔块来解决这个问题:
  • 规范区块矿工因包含叔块引用而获得小额奖励
  • 叔块矿工获得部分区块奖励(在合并前约为1.75 ETH)
  • 每个区块最多可包含2个叔块
  • 只有在引用区块的6代以内的叔块才有资格
叔块中的交易在主链上不执行——只有区块头被承认。
叔块与孤块
叔块 孤块
有效的PoW? 是 是
主链中的父块? 是 是(大多数链中的孤块)
被主链引用? 是 否
奖励? 部分 无
在日常语言中,叔块是以太坊特有的;比特币和大多数其他链只有没有奖励的孤块/陈旧块。
合并之后
权益证明用每个时隙随机分配的单个区块提议者取代了竞争性挖矿。两个验证者不能在同一高度产生竞争区块,因此以太坊上不再存在叔块——合并后区块总是包含一个空的ommer列表。
另见
