PROP против PPS+
2023. 11. 24.
Чтобы быстрее добавлять новые монеты, Пул Криптекс запустил новую систему выплат PROP.
Что такое PROP, и в чём её отличие от привычной PPS+?
Давайте разберёмся и сравним эти две системы выплат!
PROP. Пропорциональная Система Выплат
PROP (от англ. Proportional — пропорциональный). В системе PROP, майнеры получают награду пропорционально количеству своих шар, которые они внесли в общее количество шар на пуле для нахождения блока.
Майнеры получают награду пропорционально своему вкладу для нахождения блока.
Преимущества PROP:
- Справедливость. Майнеры получают вознаграждение пропорционально проделанной работе. Это справедливая система, где каждый получает оплату в соответствии с своим вкладом. Больше работал (больше шар отправил в период нахождения блока) — больше награды получил!
- Предсказуемость. Выплата относительно предсказуема для майнеров, так как она зависит от количества предоставленных ими шар.
- Удача. В отличии от PPS+, майнеры на PROP получают больше награды, если пул нашёл больше блоков за период времени, чем предполагалось.
Недостатки PROP:
- Вариативность. Блоки находятся не в строго определенные промежутки времени. Пул может находить блоки чаще или реже среднего. Значит майнеры будут получать оплату за шары тогда, когда будет найден блок, и его награда будет распределена между участниками.
- Удача. Поскольку награда майнера зависит от добываемых блоков, система выплат PROP подвержена удаче. Если блоков найдено больше, чем предполагалось — ваша награда будет больше. Если блоков было меньше — ваша награда так же будет ниже.
- Ожидание награды. На пулах с системой выплат PROP майнеру нужно ждать, когда пул найдёт блок. Награда за отправленные шары будет распределяться только после нахождения блока.
Формула расчёта награды PROP
prop_share_cost = block_reward * (miner_shares / pool_shares)
стоимость_prop_шары = награда_за_блок * (количество_шар_майнера / общее_количество_шар)
PPS+. Оплата За Каждую Шару
PPS+ (от англ. Pay Per Share — Оплата За Шару) предоставляет фиксированную выплату за каждую принятую шару, независимо от того, нашёл пул блоки или нет.
Преимущества PPS+:
- Стабильный Доход. Майнеры получают стабильную выплату за каждую предоставленную шару, обеспечивая более предсказуемый доход по сравнению с PROP, так как награда майнера не зависит от найденных блоков.
- Отсутствие Вариативности. Майнеры получают награду за каждую шару. Выплаты стабильные, майнеры не ждут пока найдётся блок, чтобы получить награду.
- Легко начать, легко бросить. Майнерам проще работать с PPS+, так как не нужно ждать найденного блока, чтобы получить или проверить награду. Каждая шара оплачитвается независимо от найденного блока.
Недостатки PPS+:
- Риски для Оператора Пула. PPS+ предоставляет больший риск для оператора пула, поскольку пулу нужно покрывать фиксированные выплаты независимо от того, удается пулу найти блок или нет.
- Фиксированная удача 100%. Поскольку PPS+ не подвержен удаче, майнеры не могут получить больше награды, если блоки находятся чаще. Майнеры получают ровно столько, сколько должны получить. Не меньше, но и не больше.
Формула расчёта награды PPS
pps_share_cost = block_reward * share_diff / net_diff
стоимость_pps_шары = награда_за_блок * сложность_шары / сложность_сети
Зачем Криптексу PROP
Передать основную разницу систем выплат PROP и PPS+ можно парой предложений, и всё становится понятно:
- PROP: Справедливая и пропорциональная система выплат. Она зависит от удачи пула и платит майнерам пропорционально их вкладу для поиска блока.
- PPS+: Стабильный доход за каждую шару, но повышает риск для оператора пула. Не даёт майнерам получить чуть больше награды в случае высокой удачи, но также защищает от снижения дохода в случае неудачи.
Добавив систему выплат PROP, пул может быстро и с меньшими рисками добавлять новые монеты, которые трудно адаптировать для системы выплат PPS+.
Зачем майнерам PROP
- Быстрое добавление новых монет. Если на пуле есть система выплат PROP — значит пул может быстрее добавлять новые прибыльные монеты ничем не рискуя! Майнеры быстрее могут попробовать новые монеты и переключится на них в случае повышения дохода.
- Возможность заработать больше в случае удачи. Майнеры могут получить больше прибыли в случае большего количества блоков. Криптекс даёт вам возможность заработать ещё больше в случае удачи.
Так что же прибыльнее?
- В случае PPS+ вы получаете оплату точно за каждую шару. Вы не испытываете неудачу, не несёте убытки, но и не можете заработать больше в случае удачи. Легко начать, легко бросить.
- В случае PROP вы получаете награду пропорционально вашему вкладу в нахождение блока. Все удачные периоды будут вам оплачены, но и неудача может сказаться на ваших доходах. На PROP нужно майнить стабильно, чтобы получать большую награду.
