PROP vs PPS+
2025. 7. 8.
Para añadir nuevas criptomonedas rápidamente, Kryptex Pool introdujo el nuevo sistema de pago PROP.
¿Qué es exactamente PROP y en qué se diferencia del estándar PPS+?
¡Vamos a profundizar en una comparación de estos dos sistemas de pago!
PROP. Sistema de Pago Proporcional
PROP, derivado de "Proporcional", opera recompensando a los mineros en proporción a las participaciones que contribuyen al pool para encontrar un bloque.
Los mineros reciben recompensas basadas en su contribución proporcional al bloque encontrado.
Ventajas de PROP:
  1. Equidad. Las recompensas se distribuyen en alineación con el trabajo realizado. Es un sistema equitativo donde las ganancias se correlacionan con las contribuciones individuales. ¡Más esfuerzo (más participaciones enviadas durante el período del bloque) resulta en mayores recompensas!
  2. Previsibilidad. Los pagos son relativamente previsibles para los mineros ya que dependen de las participaciones que proporcionan.
  3. Suerte. A diferencia de PPS+, los mineros de PROP ganan más si el pool encuentra más bloques de los anticipados en un cierto período.
Desventajas de PROP:
  1. Variabilidad. Los mineros no encuentran bloques de manera consistente en intervalos definidos. El pool podría descubrir bloques más frecuentemente o menos frecuentemente que el promedio. Como resultado, los mineros reciben compensación por sus contribuciones al encontrar un bloque, y la recompensa resultante se distribuye entre todos los participantes.
  2. Suerte. Dado que las recompensas dependen de los bloques minados, el sistema PROP es susceptible a la suerte. Más bloques encontrados de lo esperado significan mayores recompensas, mientras que menos bloques resultan en recompensas menores.
  3. Esperar la Recompensa. Esperar una recompensa es necesario para los mineros en pools con el sistema de pago PROP. En este escenario, los mineros deben ser pacientes hasta que el pool descubra un bloque. Los mineros distribuyen recompensas por las participaciones enviadas solo después de encontrar un bloque.
Cálculo de recompensa PROP
prop_share_cost = block_reward * (miner_shares / pool_shares)
PPS+. Pago Por Participación
PPS+, derivado de "Pago Por Participación," ofrece un pago fijo por cada participación aceptada, independientemente de si el pool encuentra bloques.
Beneficios de PPS+:
  1. Ingreso Estable. Los mineros reciben un pago consistente por cada participación, asegurando un ingreso más predecible que PROP.
  2. Falta de Variabilidad. Los pagos son estables y los mineros no tienen que esperar a un bloque para recibir una recompensa.
  3. Facilidad de Inicio y Parada. PPS+ es más simple para los mineros, ya que no necesitan esperar a un bloque para recibir recompensas. Cada participación se paga, independientemente de los hallazgos de bloques.
Desventajas de PPS+:
  1. Riesgos para el Operador del Pool. PPS+ plantea un mayor riesgo para el operador del pool, quien debe cubrir pagos fijos independientemente de los descubrimientos de bloques.
  2. Suerte constante del 100%. Dado que la suerte no influye en PPS+, los mineros reciben recompensas exactamente como deberían, sin posibilidad de recompensas adicionales si se encuentran bloques más frecuentemente.
Cálculo de recompensa PPS
pps_share_cost = block_reward * share_diff / net_diff
¿Por qué Kryptex necesita PROP?
PROP y PPS+ difieren principalmente en un par de frases:
  • PROP: Un sistema de pago justo y proporcional dependiente de la suerte del pool, pagando a los mineros según su contribución al descubrimiento de bloques.
  • PPS+: Proporciona un ingreso estable por participación pero aumenta el riesgo para el operador del pool. No permite a los mineros obtener un poco más de recompensa en caso de alta suerte, pero también protege contra la reducción de ingresos en caso de baja suerte.
Al incorporar el sistema de pago PROP, el pool puede añadir rápidamente nuevas monedas potencialmente rentables con menos riesgo que el sistema PPS+.
¿Por qué los mineros necesitan PROP?
  1. Adición Rápida de Nuevas Monedas: Con un sistema de pago PROP, los pools pueden añadir rápidamente nuevas monedas sin riesgo, permitiendo a los mineros cambiar a opciones más rentables.
  2. Oportunidad de Ganar Más con Suerte: Los mineros tienen el potencial de aumentar sus ganancias con un mayor número de bloques. Kryptex te permite ganar aún más si la suerte está de tu lado.
Entonces, ¿cuál es más rentable?
  • PPS+: Proporciona un pago exacto por cada participación sin fallos ni pérdidas, pero carece del potencial para aumentar las ganancias. Fácil de empezar, fácil de dejar.
  • PROP: Recompensa a los mineros en proporción a su contribución al descubrimiento de bloques. Los períodos exitosos generan mayores recompensas, pero la mala suerte puede afectar los ingresos. La minería constante es crucial para obtener recompensas significativas.
No hay una respuesta definitiva; cada sistema tiene sus pros y contras. A largo plazo, las recompensas son similares, con diferencias influenciadas por la suerte en la distribución de bloques.
