ASIC 比特大陆 Antminer KS5, KS5 Pro
2025. 7. 15.
比特大陆推出了两款新的用于 KASPA 和 SEDRA (kHeavyHash) 的 ASIC——Antminer KS5 和 Antminer KS5 Pro。这些 ASIC 的性能比早期型号高出约两倍,使其成为目前全球最具盈利能力的 ASIC!
我们提供对 Antminer KS5, KS5 Pro ASIC 的全面支持,因此您可以在挖掘 KASPA 和 SEDRA 时获得卓越的效率和稳定的利润。
立即加入我们:
Antminer KS5, KS5 Pro — 特性和尺寸
| 型号 | 算法 | 币种 | 哈希率 | 功耗 | 尺寸 | 重量 |
| KS5 | kHeavyHash | KASPA, SEDRA | 20 TH/s (±3%) | 3000 瓦 (±5%) | 43 x 19.5 x 29 厘米 | 15.8 公斤 |
| KS5 Pro | kHeavyHash | KASPA, SEDRA | 21 TH/s (±3%) | 3150 瓦 (±5%) | 43 x 19.5 x 29 厘米 | 15.8 公斤 |
Antminer KS5, KS5 Pro 哈希率
Antminer KS5 ASICs 在 kHeavyHash (KASPA) 算法上可以达到 20 Th/s (±3%), 相当于 200 台 Iceriver KS0 的哈希率,耗电量减少 4.5 倍——仅 3000 瓦对比 13000 瓦。
更高的 KS5 Pro 型号具有 21 Th/s (±3%) 的哈希率,功耗为 3150W,使 KS5 Pro 成为全球最强大的 kHeavyHash ASIC。
Antminer KS5, KS5 Pro 可以挖什么?
比特大陆 Antminer KS5 和 KS5 Pro ASIC 只能挖 kHeavyHash 算法:KASPA 和 SEDRA 币。您无法将其重新配置为其他算法。
Antminer KS5, KS5 Pro 盈利能力
目前,比特大陆 Antminer KS5 的每日盈利约为 ~ 72 美元,不包括电费。Pro 版本的每日盈利约为 76 美元。
在挖矿计算器上查看 Antminer KS5 ASIC 的盈利能力。
Antminer KS5, KS5 Pro 设置
进入“设置”选项卡以设置您的 ASIC。
| 币种 | 挖矿地址 | 矿工名称 | 密码 |
x 或留空 |
x 或留空 |
矿工名称 — 指定的钱包地址和矿工名称如下:
kaspa:qzyjntttd55mpxdk54g6jryjwa46lgptwddtnqlxueg3val9j4z5c282f2elf.bitmain 其中
kaspa:qzyjntttd55mpxdk54g6jryjwa46lgptwddtnqlxueg3val9j4z5c282f2elf— 您的钱包地址,以kaspa:开头bitmain— 您的 ASIC 名称。
请确保所有三行都按照下图所示的设置进行配置,以便在连接丢失时 ASIC 能够恢复运行。
点击“保存”以保存设置,然后点击“重启矿机”以重启 ASIC。
在“仪表板”页面监控您的 ASIC 工作。在这里,您将看到您的哈希率、接受份额的统计信息和所有相关信息。
Antminer KS5, KS5 Pro 固件更新
如有必要,您可以自行更新或更改固件,步骤如下:
访问制造商网站并下载所需的固件:https://shop.bitmain.com/support/download
打开“固件升级”页面,选择下载的更新。
根据开发者的说明更新并重启您的 ASIC。
