Прошивка АСИКа Kryptex × GMiner: повысьте доход от майнинга
18.02.2026
Если ваш АСИК работает на стоковой прошивке — вы не используете его на 100%.
Стандартные настройки не раскрывают потенциал майнера: нет автотюнинга, нет профилей разгона, нет защиты от перегрева.
Прошивка Kryptex × GMiner меняет это. Интеллектуальный автотюнинг, профили разгона, мониторинг чипов в реальном времени и гибкое управление вентиляторами — всё, чтобы выжать максимум дохода из вашего оборудования.
В этом руководстве — пошаговая инструкция по прошивке ASIC, настройке пула и подключению к Kryptex.
Прошивка Kryptex × GMiner добавляет:
  • автотюнинг и профили разгона;
  • автоматическое переключение профилей по температуре;
  • мониторинг и восстановление чипов в реальном времени;
  • автоматическое и ручное управление вентиляторами.
Подготовка к прошивке
  1. Проверьте совместимость вашего АСИКа в списке поддерживаемых моделей.
  2. Ваш ПК должен быть подключён к той же сети, что и ASIC.
  3. Если на устройстве установлена сторонняя прошивка (VNISH, MSK MINER, LUXOR, HIVE и т. п.) — перед установкой прошивки Kryptex × Gminer восстановите оригинальную прошивку Bitmain. Нужна версия до марта 2024 года: в оригинальных прошивках Bitmain с 8 марта 2024 года есть защита — она блокирует установку сторонней прошивки поверх оригинальной. Скачать официальную версию прошивки Bitmain можно с официального сайта — https://shop.bitmain.com/support/download
Установка прошивки Kryptex x Gminer
  1. Скачайте Тулкит для прошивки
  2. Откройте Тулкит → нажмите “Новая группа” → введите имя группы и диапазон локальных IP-адресов → нажмите “Сохранить”
  3. Выберите новую группу, выберите ASIC из списка и нажмите ”Установить прошивку
  4. Дождитесь завершения установки, затем нажмите ”Готово
  5. Вот и всё — прошивка установлена, и ваш майнер перезагрузится автоматически.
Что то пошло не так?
Если АСИК завис, перестал отвечать, или не работает — вы можете сбросить его к заводским настройкам.
  1. На верхней панели, где находяться две лампочки (зелёная и красная) нажмите и удерживайте кнопку в течение 7-20 секунд, пока красный индикатор не начнет светиться. В течение 5 минут майнер будет восстановлен до заводских настроек и автоматически перезагрузится (выключать майнер не нужно).
  2. После перезагрузки АСИКа, настройте майнинг на пул криптекса — https://pool.kryptex.com
Настройка подключения к пулу
  1. В поле URL укажите адрес вашего майнинг-пула, например: stratum+tcp://btc-ru.kryptex.network:7014
  2. В поле Пользователь укажите воркера в формате wallet.workername. Пример: wallet.asic001
  3. Нажмите “Сохранить”.
Возможности Kryptex x Gminer
  1. Главная страница показывает ключевые метрики устройства в реальном времени.
  2. Текущий хешрейт — показывает производительность устройства.
  3. Температура — показывает температуру чипов и хеш-плат.
  4. Энергопотребление — показывает текущее потребление и эффективность майнинга (J/TH).
  5. Статус пулов — показывает подключение к майнинг-пулам, пинг и число отправленных шар.
  6. Информация о вентиляторах — отображает подключенное количество вентиляторов, их скорость вращения (RPM) и статус работы.
  7. Виджеты хэш-плат
    В каждом виджете отображается:
    • Хешрейт и идеальный хешрейт (TH/s)
    • Температура чипов (°C)
    • Напряжение чипов (V)
    • Частота чипов (MHz)
    • Количество чипов: стабильные, медленные и критические
  8. Контроль температуры. В разделе "Охлаждение" можно настоить целевую и допустимую температуру АСИКа.
    • Целевая температура — температура, к которой система будет стремиться.
    • Минимально допустимая температура — нижний порог для работы устройства.
    Пример: целевая — 65 °C, допустимая — 90 °C. При достижении 90 °C устройство перезагрузится.
  9. Настройка производительности
    • Откройте вкладку "Производительность"
    • Выберите желаемый профиль разгона из списка
      При перезагрузке устройство всегда стартует с этого профиля. Опытным пользователям доступен ручной режим — можно задать температуры, при которых прошивка повышает или снижает настройки профиля.
Нужна помощь?
