ASICs Dragonball KS6, KS6 S, KS6 Pro, KS6 Pro+
15.07.2025
Dragonball ha lanzado ASICs kHeavyHash para las monedas rentables KASPA y SEDRA. Kryptex PPS+ Pool es el mejor y casi el único pool que ha probado y soporta los ASICs Dragonball KS6, KS6 S, KS6 Pro, KS6 Pro+.
Únete a nosotros hoy:
Dragonball Dragonball KS6, KS6 S, KS6 Pro, KS6 Pro+ — Especificaciones y Tamaño
Modelo Algoritmo Moneda Hashrate Consumo Dimensiones Peso
KS6 kHeavyHash KAS, SDR 10,5 TH/s (±5%) 3,4 kWt (±10%) 36 x 18,5 x 29 cm 14,5 kg
KS6 S kHeavyHash KAS, SDR 10 TH/s (±5%) 3,6 kWt (±10%) 36 x 18,5 x 29 cm 14,5 kg
KS6 Pro kHeavyHash KAS, SDR 10,5 TH/s (±5%) 3,6 kWt (±10%) 36 x 18,5 x 29 cm 14,5 kg
KS6 Pro+ kHeavyHash KAS, SDR 11 TH/s (±5%) 3,6 kWt (±10%) 36 x 18,5 x 29 cm 14,5 kg
Dragonball KS6, KS6 S, KS6 Pro, KS6 Pro+ Hashrate
Los modelos de la serie Dragonball KS6 tienen una pequeña variación en la tasa de hash y el consumo.
El modelo insignia Dragonball KS6 Pro+ puede alcanzar 11 Th/s en el algoritmo kHeavyHash, lo que equivale a la tasa de hash de 110 ASICs KS0, consumiendo 2 veces menos — solo 3,6 kW frente a 7,15 kW.
¿Qué minar con los ASICs Dragonball KS6, KS6 S, KS6 Pro, KS6 Pro+?
Los ASICs Dragonball KS6, KS6 S, KS6 Pro, KS6 Pro+ solo pueden minar el algoritmo kHeavyHash: monedas KASPA y SEDRA. No se pueden reconfigurar para otros algoritmos.
Rentabilidad de Dragonball KS6, KS6 S, KS6 Pro, KS6 Pro+
Actualmente, la rentabilidad de los ASICs Dragonball puede variar de 39$/día hasta 44$/día, dependiendo del modelo y excluyendo los costos de electricidad.
La rentabilidad puede disminuir drásticamente con el aumento de la dificultad de la red KASPA.
Modelo Moneda Hashrate Consumo Beneficio sin Precio El.
KS6 KAS, SDR 10,5 TH/s (±5%) 3,4 kWt (±10%) ~42$ / día
KS6 S KAS, SDR 10 TH/s (±5%) 3,6 kWt (±10%) ~39$ / día
KS6 Pro KAS, SDR 10,5 TH/s (±5%) 3,6 kWt (±10%) ~42$ / día
KS6 Pro+ KAS, SDR 11 TH/s (±5%) 3,6 kWt (±10%) ~44$ / día
Verifica la rentabilidad del Dragonball KS6 Pro en el calculador de minería.
Configuración de los ASICs Dragonball KS6, KS6 S, KS6 Pro, KS6 Pro+
Ve a la pestaña “Miner Configuration” para configurar tu ASIC.
Moneda URL Trabajador Contraseña
KASPA stratum+tcp://kas.kryptex.network:7011 KASPA_WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME x o dejar en blanco
SEDRA stratum+tcp://sdr.kryptex.network:7018 SEDRA_WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME x o dejar en blanco
Wallet.Worker — La dirección de la billetera y el nombre del trabajador especificados de esta manera:
kaspa:qqkfeg7a5h9fq3wm0uyum6lv4e3y0xdszs0mq27p0wewre0re5azjrhvuz5e8.dragonball donde
  • kaspa:qqkfeg7a5h9fq3wm0uyum6lv4e3y0xdszs0mq27p0wewre0re5azjrhvuz5e8 — tu dirección de billetera, comenzando con kaspa:
  • dragonball — Tu nombre de ASIC.
Haz clic en "Save&Apply" para guardar tus configuraciones y comenzar a minar.
Por favor, asegúrate de que las tres líneas estén configuradas con los mismos ajustes que se muestran en la captura de pantalla anterior, para que el ASIC reanude la operación en caso de que se pierda la conexión.
Monitorea el trabajo de tu ASIC en la página “Miner Status”. Aquí verás tu tasa de hash, estadísticas de acciones aceptadas y toda la información relacionada.
Actualización de Firmware de Dragonball KS6, KS6 S, KS6 Pro, KS6 Pro+
  1. Ve al sitio web del fabricante y descarga el firmware requerido: https://dragonballminer.com/en/software/
  2. Abre la página para actualizar “System → Firmware upgrade”, selecciona la actualización descargada.
  3. Actualiza y reinicia tu ASIC según las instrucciones del desarrollador.
