Cómo Encontrar el Rango de Direcciones IP de Tu Red Local
2025. 7. 8.
El rango de direcciones IP de una red local consiste en las direcciones IP asignadas a los dispositivos dentro de la misma Red de Área Local (LAN). Este rango está determinado por la configuración del router y la máscara de subred.
Para una máscara de subred de 255.255.255.0, se pueden asignar hasta 253 direcciones IP únicas. Sin embargo, algunas direcciones están reservadas para propósitos específicos:
192.168.0.0— Dirección de red (identifica la red en sí).192.168.0.1— Normalmente asignada al router.192.168.0.255— Dirección de difusión (utilizada para enviar mensajes a todos los dispositivos en la red).
Esto significa que los dispositivos, incluido el router, pueden usar direcciones IP desde 192.168.0.1 hasta 192.168.0.254.
Cómo Determinar el Rango de IP de Tu Red Local
Puedes encontrar el rango de IP de tu red usando uno de estos dos métodos
Método 1: Verifica la Configuración de Tu Router
Abre un navegador web e ingresa la dirección IP del router (por ejemplo,
192.168.0.1o192.168.1.1).Inicia sesión usando tus credenciales (inicio de sesión predeterminado:
admin, contraseña:admin, a menos que se haya cambiado).
Navega a la sección de configuración LAN. Busca el rango de direcciones IP o configuración DHCP, donde se enumeran las direcciones de inicio y, a veces, las de fin. Por ejemplo, si la IP del router es
192.168.0.1y la máscara de subred es255.255.255.0, el rango disponible será de192.168.0.1a192.168.0.254.
Método 2: Usa un Comando en Tu Computadora
Abre Símbolo del sistema (
Win + R, escribecmdy presiona Enter).
Escribe el comando
ipconfigy presiona Enter:
Busca los campos
Dirección IPv4yMáscara de subred. Basado en tu dirección IP y máscara de subred, determina el rango. Ejemplo: Si tu IP es192.168.0.68y la máscara de subred es255.255.255.0, el rango será de192.168.0.1a192.168.0.254.
¿Necesitas Ayuda?
