LTE para Mineração: Da Seleção do Modem à Configuração da Rede
2025. 10. 20.
Conexão estável e baixa latência são muito mais importantes do que velocidade quando se trata de mineração.
Para melhores resultados, sempre use uma conexão de internet com fio.
Se a internet com fio não estiver disponível, veja como configurar corretamente o LTE, escolher o equipamento certo, monitorar o desempenho e evitar armadilhas comuns.
Escolhendo Equipamento para Mineração com Conexão LTE
O erro mais comum é usar modems USB baratos projetados para telefones. Eles não são feitos para operação 24/7 e frequentemente perdem a conexão. Em vez disso, use roteadores compatíveis com LTE com portas de antena externas (SMA).
Existem três tipos principais de modems:
- Modem USB — Conecta-se a um PC ou roteador via USB. É a opção mais barata, mas também a menos confiável.
- Modem Wi-Fi — Alimentado por bateria e compartilha internet via Wi-Fi. Mais estável que modems USB, mas não possui porta LAN. Adequado se seu equipamento de mineração ou ASIC suportar Wi-Fi. Você pode adicionar um roteador separado com portas LAN, mas isso requer configuração e pode reduzir a estabilidade.
- Roteador LTE — A solução mais confiável. Inclui um modem embutido, portas LAN e Wi-Fi. Basta inserir um cartão SIM. Também suporta conexões de backup via cabo ou fibra.
Modelos Recomendados:
| Nível | Modelo | Características |
| Econômico | Huawei B525s / B535 | Suporte MIMO 2x2, portas de antena, firmware estável |
| Intermediário | ZTE MF286R / Keenetic Viva + modem USB Huawei E8372 | Boa estabilidade, suporte a firmware OpenWRT |
| Avançado | MikroTik LtAP LTE6 / Chateau LTE12 | Suporte a dual SIM, capacidade dual-WAN, configurações avançadas de roteamento |
| Ótimo | Keenetic Hero 4G+ / Speedster 4G+ / Explorer 4G | Suporte a pacotes e VPN, antenas Wi-Fi substituíveis, antena GSM externa, gerenciamento remoto de rede |
| Profissional | Teltonika RUT240 / RUT950 | Grau industrial, VPN, monitoramento de conexão, reinicialização automática em desconexões |
Como Verificar a Qualidade do Sinal LTE
Vamos usar o roteador Keenetic Hero 4G+ como exemplo.
Vá para Monitor do Sistema → Internet — aqui você verá a força do seu sinal e os parâmetros de conexão.
Se você estiver usando um modem USB, acesse sua interface web via seu endereço IP. O IP geralmente está impresso no dispositivo ou sob sua tampa.
Parâmetros LTE e Valores Recomendados
- RSSI — Mede a força do sinal recebida pelo modem (em dBm). Para operação estável, deve ser pelo menos −85 dBm. Quanto mais próximo de zero, melhor.
- RSRP — Indica a potência do sinal da estação base. Um bom valor é acima de −120 dBm. Valores mais baixos podem causar quedas de conexão.
- RSRQ — Reflete a qualidade do sinal — quão “limpo” é o sinal. Medido em dB: quanto maior, melhor.
- SINR (ou CINR) — Relação sinal-ruído. O mínimo para conexão estável é 10 dB. Se for negativo, o ruído supera o sinal — espere internet lenta ou inexistente.
- CQI — Indicador de qualidade do canal, classificado de 0 a 15. Valores mais altos significam conexões mais rápidas e estáveis.
| Parâmetro | Mede | Bom | Ruim |
| RSSI | Força do sinal | > −85 dBm | < −100 dBm |
| RSRP | Potência do sinal | > −110 dBm | < −120 dBm |
| RSRQ | Qualidade do sinal | > −10 dB | < −15 dB |
| SINR | Sinal/ruído | > 10 dB | < 0 dB |
| CQI | Qualidade do canal | 12–15 | 0–5 |
Como Melhorar o Sinal LTE
- Instale uma antena direcional externa. Escolha uma que corresponda à frequência do seu provedor (1800 / 2100 / 2600 MHz). Modelos recomendados:
- Kroks KP14-1700/2700 MIMO
- Antex AX-2400P MIMO
- Use um cabo curto e de alta qualidade. O comprimento do cabo afeta a perda de sinal — mantenha-o abaixo de 5 metros.
- Aponte a antena precisamente para a torre. Obtenha as coordenadas da estação base mais próxima do seu provedor e alinhe a antena de acordo.
- Teste diferentes provedores. Um provedor pode oferecer sinal forte, mas com alta latência. Experimente cartões SIM de vários provedores, meça a latência para seu pool de mineração e escolha o que tiver a menor latência. Mantenha um segundo SIM como backup.
Como Reduzir a Latência e Melhorar a Estabilidade da Conexão
1. Conecte-se ao Pool Mais Próximo
Quanto mais próximo o servidor, menor a latência — o que significa menos atrasos e ações rejeitadas.
Para verificar a latência, use um computador conectado à mesma rede que seu ASIC ou equipamento de mineração.
Abra o CMD ou PowerShell e execute:
ping endereço_do_pool
Exemplo para o Pool de Bitcoin da Kryptex:
Visite a página do pool — pool.kryptex.com/btc
Teste a latência para todas as regiões do pool:
ping btc.kryptex.network ping btc-us.kryptex.network ping btc-eu.kryptex.network ping btc-sg.kryptex.networkEscolha o endereço com a menor latência — por exemplo,
btc-eu.kryptex.network — 35 ms.
Diretrizes de Latência:
- Excelente: até 60 ms
- Média: até 150 ms
- Ruim: acima de 200 ms
2. Configure Pools de Backup
A maioria dos mineradores permite que você configure três pools: Pool1, Pool2, Pool3.
Use o pool com menor latência como seu principal e adicione endereços de backup nos outros campos.
Se a conexão cair, seu minerador mudará automaticamente para um backup.
3. Desconecte Dispositivos Desnecessários
Cada dispositivo conectado adiciona carga à sua rede.
Mantenha apenas seus ASICs ou equipamentos de mineração online — desconecte todo o resto.
4. Ative o Watchdog
Muitos roteadores, como MikroTik e Teltonika, suportam um recurso de watchdog de ping.
Se a internet cair, o roteador reiniciará automaticamente a conexão.
5. Adicione um Canal de Internet de Backup
Se o seu roteador suportar múltiplos cartões SIM ou modems USB, configure uma conexão de failover.
Por exemplo, use um modem LTE como principal e um modem USB de outro provedor como backup.
Se a conexão principal falhar, o roteador mudará automaticamente para o canal secundário.
Precisa de ajuda?
Tem alguma dúvida?
Entre em contato com nossa equipe de suporte — ficaremos felizes em ajudar!
Suporte por e-mail support@kryptex.com
