Kryptex x Gminer ASIC 固件:提升您的挖矿收入
2026. 2. 18.
如果您的 ASIC 运行在原厂固件上,您并没有充分利用它的全部潜力。
默认设置无法释放矿机的全部潜力——没有自动调优,没有超频配置文件,没有热保护。
Kryptex × GMiner 固件改变了这一切。智能自动调优、超频配置文件、实时芯片监控和灵活的风扇控制——一切您所需的功能,最大化硬件的挖矿收入。
本指南将逐步引导您刷机、设置矿池连接,并开始使用 Kryptex。
Kryptex × GMiner 固件增加了:
- 自动调优和超频配置文件;
- 基于温度的自动配置文件切换;
- 实时芯片监控和恢复;
- 自动和手动风扇控制。
准备刷机
- 检查您的 ASIC 是否在兼容性列表中。
- 您的电脑必须与 ASIC 连接在同一网络。
- 如果设备运行第三方固件(VNISH、MSK MINER、LUXOR、HIVE 等),在安装 Kryptex × Gminer 之前,您需要恢复原始的比特大陆固件。请确保使用 2024 年 3 月之前发布的版本——从 2024 年 3 月 8 日起,比特大陆增加了阻止第三方固件安装的保护。您可以从他们的网站下载官方比特大陆固件:https://shop.bitmain.com/support/download。
安装 Kryptex × GMiner 固件
打开 工具包 → 点击 “新建组” → 输入组名和本地 IP 地址范围 → 点击 “保存”
选择新组,从列表中选择您的 ASIC,然后点击 “安装固件”
等待安装完成,然后点击 “完成”
就这样——固件已安装,您的矿机将自动重启。
出现问题?
如果您的 ASIC 冻结、停止响应或无法工作,您可以将其重置为出厂设置。
- 在顶部面板上,找到两个 LED(绿色和红色)的位置,按住按钮 7-20 秒,直到红色指示灯亮起。在 5 分钟内,矿机将恢复到出厂设置并自动重启(无需断电)。
- 在您的 ASIC 重启后,设置 Kryptex 矿池的挖矿——https://pool.kryptex.com
矿池连接设置
在 URL 字段中,输入您的矿池地址,例如:
stratum+tcp://btc.kryptex.network:7014在 用户 字段中,以 wallet.workername 格式输入工人。示例:
wallet.asic001点击 “保存”。
Kryptex × GMiner 功能
主页 实时显示设备的关键指标。
当前哈希率 — 显示设备的性能。
温度 — 显示芯片和哈希板的温度。
功耗 — 显示当前功耗和挖矿效率(J/TH)。
矿池状态 — 显示与矿池的连接、延迟和提交的份额数量。
风扇信息 — 显示连接的风扇数量、转速(RPM)和工作状态。
哈希板小部件
每个小部件显示:
- 哈希率和理想哈希率(TH/s)
- 芯片温度(°C)
- 芯片电压(V)
- 芯片频率(MHz)
- 稳定、缓慢和关键芯片的数量
温度控制。在冷却部分,您可以设置 ASIC 的目标和最大允许温度。
- 目标温度 — 系统将努力达到的最佳温度。
- 最低允许温度 — 设备运行的低温阈值。
示例:目标 — 65 °C(149 °F),最大允许 — 90 °C(194 °F)。当达到 90 °C(194 °F) 时,设备将重启。
性能调优
打开 “性能” 选项卡。
从列表中选择超频配置文件。
重启后,设备将始终以此配置文件启动。高级用户可以使用手动模式设置固件增加或减少配置文件设置的温度。
需要帮助?
仍有疑问、不清楚或无法连接?
联系支持——我们很乐意帮助您!
