如何更换ASIC中的导热膏?
2025. 10. 9.
随着时间的推移,工厂涂抹的导热膏会失去其性能,导致芯片到散热器的热传递效果减弱。这可能导致过热、性能下降、设备故障风险增加以及ASIC盈利能力下降。
建议每6-12个月更换一次导热膏。这个简单但重要的步骤可以保持设备的性能。灰尘清理应每3-6个月进行一次。
及时维护和更换导热膏:
- 减少热量产生。
- 保持稳定运行。
- 延长使用寿命。
- 防止在高负载下出现问题。
- 确保最大盈利能力。
准备工作
ASIC维护工具:
- 需要一套螺丝刀或带有可更换头的电钻。
- 至少90%浓度的异丙醇。
- 软布或棉签。
- 用于除尘的软刷。
- 防静电手套(推荐)。
- 新的导热膏(例如,Arctic MX4/MX6或导热性能高的Thermal Grizzly Kryonaut)。
- 导热垫(通用使用的液态Laird 607,或已知厚度的更密实的垫子)。可以使用卡尺或模型粘土测量垫子的厚度。
- 塑料卡片或塑料刮刀(通常随导热膏附带)用于去除旧导热膏并涂抹新膏。
安全注意事项:断开设备电源。在干净、光线充足的地方工作。佩戴防静电手套或防静电腕带以防止静电损坏组件。
如果您对自己的能力没有信心或需要专业服务,请访问服务中心或电子维修店。专业人员可以快速高效地维护您的设备。
拆卸ASIC
移除外壳盖:通常用螺丝固定。
访问主板和散热器:小心断开风扇、电线和其他组件以清理访问路径。
移除散热器
拧下螺栓:散热器通过安装螺丝固定在芯片上。以对角线(交叉)方式拧下它们,以避免不均匀压力或损坏芯片。
轻轻拆下散热器:如果它粘在芯片上,不要强行拆卸。相反,轻轻左右摇动。这可能需要时间,但这种方法更安全。
去除旧导热膏
清洁芯片和散热器:首先用塑料刮刀或卡片去除旧膏。然后使用异丙醇和软布清洁表面直至光亮。避免使用锋利、金属或磨蚀性工具,以防损坏脆弱部件!
确保没有旧膏残留,因为它们可能影响热量散发。
涂抹新导热膏
用量:每个芯片上放一颗豌豆大小的滴即可。
分布:可以将膏体留在中心,安装散热器时会均匀分布。或者,小心地用塑料刮刀将其涂抹成薄层。
安装散热器
- 安装散热器:将散热器放回并以对角线方式轻轻拧紧螺丝,以确保与芯片的紧密接触。
- 重新连接所有部件:确保所有风扇和电线连接正确。
重新组装设备
- 关闭ASIC外壳,拧紧螺丝,并验证所有连接。
测试
插入设备并打开。确保芯片温度稳定,风扇正常工作。在前24小时内密切观察其性能。
🚑 需要帮助?
有问题、不清楚的地方或连接困难?
联系我们的支持团队——我们乐意提供帮助!
网站支持。
通过电子邮件支持:support@kryptex.com。
