¿Cómo Limpiar un Minero ASIC?
09.10.2025
El mantenimiento regular es clave para extender la vida útil de tu minero ASIC. El polvo y la suciedad son los principales enemigos de cualquier equipo. Limpia regularmente tus mineros para prevenir el sobrecalentamiento, asegurar una operación estable y mantener alta rentabilidad para tu ASIC.
Herramientas Para Limpiar un ASIC:
  1. Un cepillo de cerdas suaves.
  2. Guantes antiestáticos (recomendado).
  3. Una aspiradora con una boquilla compatible con dispositivos electrónicos (opcional).
  4. Un juego de destornilladores o un destornillador eléctrico con puntas intercambiables.
  5. Un bote de aire comprimido o un compresor de aire portátil eléctrico.
Proceso de Limpieza del ASIC:
  1. Apaga y desconecta el dispositivo:
    • Desconecta el minero de su fuente de energía.
    • Deja que el dispositivo se enfríe antes de limpiarlo.
    • Retira las rejillas protectoras del ventilador, si están presentes, desenroscando los cuatro tornillos.
  2. Usa aire comprimido:
    • Sopla suavemente aire comprimido o aire de un compresor a través de los orificios de ventilación para eliminar el polvo.
    • Evita sostener el bote demasiado cerca para prevenir la condensación.
    • Estabiliza los ventiladores para evitar que giren, lo que podría generar corriente en la placa ASIC.
  3. Cepilla el polvo:
    • Usa un cepillo suave para eliminar suavemente cualquier polvo restante de las placas de circuito y ventiladores.
    • Trabaja con cuidado para evitar dañar componentes frágiles.
  4. Aspirado opcional:
    • Si es accesible, ajusta tu aspiradora a baja potencia y extrae cuidadosamente el polvo de áreas de difícil acceso.
  5. Inspecciona la ventilación:
    • Asegúrate de que los ventiladores funcionen correctamente y estén libres de obstrucciones que puedan dificultar su movimiento.
  6. Repite regularmente:
    • Se recomienda limpiar cada 1–3 meses, dependiendo del nivel de polvo en tu entorno.
Advertencias:
  • No uses paños húmedos o productos de limpieza líquidos, ya que representan un peligro.
  • Usa solo etanol puro para suciedad persistente — se evapora rápidamente y se seca sin dejar residuos.
  • Siempre usa guantes antiestáticos para proteger los componentes electrónicos de la electricidad estática.
  • Si la limpieza del polvo no ayudó a lograr los resultados deseados, significa que la pasta térmica necesita ser reemplazada.
  • Si no estás seguro de tus habilidades o requieres servicio profesional, visita un centro de servicio o tienda de reparación de electrónica. Los especialistas pueden mantener tu dispositivo de manera rápida y eficiente.
🚑 ¿Necesitas Ayuda?
¿Tienes preguntas, algo no está claro, o tienes problemas para conectarte?
Contacta a nuestro equipo de soporte — ¡estamos encantados de ayudar!
