如何挖掘 QUAI KawPow
05.12.2025
QUAI KawPow — 是 QUAI SOAP 项目中 QUAI 币的 KawPow 算法分支。
Quai 是一种高吞吐量的加密货币。它运行在自己的区块链上,每秒处理超过 50,000 笔交易而不影响去中心化。该项目的价值在于快速且低成本的交易。其目标是建立一个能够处理大量交易的去中心化全球支付系统。
SOAP(补贴开放市场获取协议)旨在确保 QUAI 网络的弹性和安全性。QUAI SOAP 在市场上出售合作链代币并购买 QUAI。矿工因其工作而获得 QUAI 币奖励。
支持的矿工
要挖掘 QUAI KawPow,您需要一款不早于 2016 年发布的现代 Nvidia、AMD 或 Intel ARC GPU。建议至少有 8 GB 的内存。较旧的 GPU 或内存较少的 GPU 可能无法工作。
KawPow 对核心、内存和功率限制超频很敏感。
- 功率限制、核心时钟和内存时钟越高,QUAI KawPow 的哈希率就越高。
- KawPow 运行时温度较高,因此请小心超频您的 GPU。
QUAI 也可以使用 Scrypt ASICs、SHA256 ASICs 或使用 QUAI ProgPow 算法的 GPU 进行挖掘。
注册 QUAI 钱包
要挖掘 QUAI KawPow,您需要注册一个 QUAI 钱包地址。
- 在 Pelagus Wallet — https://pelaguswallet.io/ 创建个人钱包地址
- 钱包地址也可以从交易所获得:MEXC、Gate.io、CoinEX
我们强烈建议仅使用个人钱包进行挖矿和长期存储。
快速开始挖矿设置
⛏️ 挖掘 QUAI KawPow — https://pool.kryptex.com/quai-kawpow
🔗 QUAI KawPow 矿池 URL:
- 全球:
stratum+tcp://quai-kawpow.kryptex.network:7043 - 欧盟:
stratum+tcp://quai-kawpow-eu.kryptex.network:7043 - 美国:
stratum+tcp://quai-kawpow-us.kryptex.network:7043 - 新加坡:
stratum+tcp://quai-kawpow-sg.kryptex.network:7043 - 俄罗斯:
stratum+tcp://quai-kawpow-ru.kryptex.network:7043
连接到 QUAI KawPow 矿池:分步指南
如果您是经验丰富的矿工,可以跳过本指南的这一部分。但如果您是初学者并且从未自行设置过挖矿——本指南适合您!继续阅读:
下载 Quai KawPow 的矿工。我们推荐 SRBMiner for AMD and Intel ARC 和 **Rigel for NVIDIA**。我们将以 Rigel 为例。
杀毒软件不喜欢矿工。在下载过程中,您的杀毒软件或防火墙可能会警告您潜在的威胁——它们是出于谨慎,因为它们无法判断您是否有意下载挖矿软件。允许文件下载,或在文件下载时暂时暂停杀毒软件。
将矿工的压缩包解压到一个方便的文件夹中,例如桌面。
- 如果由于某种原因决定阻止或删除矿工文件,请将其添加到杀毒软件的排除列表中。禁用 PUA 保护。不要添加整个矿工文件夹,而是仅添加特定文件。否则,如果实际病毒进入矿工文件夹,杀毒软件将无法保护您。
打开矿工文件夹,并开启文件扩展名显示:
在资源管理器窗口中,点击“查看”;
勾选“文件名扩展名”选项。
允许矿工以管理员权限运行:
右键单击
rigel.exe文件选择“属性”
选择“兼容性”选项卡
勾选“以管理员身份运行此程序”
按“应用”和“确定”
打开 Quai Network (QUAI) 矿池页面 — https://pool.kryptex.com/quai-kawpow
在“钱包地址”字段中,输入您之前注册的钱包地址。钱包地址示例:
0x002fb1466602cdca5b4b4010e64154443417bccd在“矿工名称”单元格中,输入将在矿池上挖矿的矿机名称,例如
MyFirstRig。请注意,名称仅以拉丁字母或数字输入,不含空格。通过按下特殊的“复制”按钮,从“BAT 文件示例”单元格中复制完成的命令。
在矿工文件夹中,使用 记事本 应用程序创建一个纯文本文档
.txt。我们称之为Kryptex QUAI KawPow。然后,打开文件,并将复制的示例 BAT 文件粘贴到文档中。或者,您可以从矿池页面下载现成的 .bat 文件并跳过此步骤
保存文件,并将其转换为 BAT 文件。将文件的
.txt扩展名重命名为.bat运行 BAT 文件,挖矿将开始!
如果在启动时,您的杀毒软件或防火墙可能会显示有关可疑文件的消息或请求提供对互联网的访问——允许访问并将矿工的文件添加到例外中。
监控您的矿池挖矿活动
打开 Quai KawPow 矿池页面 — https://pool.kryptex.com/quai-kawpow
将您的钱包地址粘贴到搜索字段中,然后按 Enter。
您将看到一个显示您钱包和矿机统计信息的页面。
支付
如何设置支付阈值?
打开矿池页面并输入您的挖矿地址;
按“设置”按钮。
设置所需的“支付阈值”。 矿池主页上提到的最低和最高支付阈值。 没有支付费用——Kryptex 为您支付 🖤
在“IP 地址”单元格中,输入网站提示的矿工的 IP 地址。您矿机的 IP 地址。 IP 地址必须与网站提示中指示的相同(请参见最后几位数字)。 在此处了解您的 IP:https://ipinfo.io/ip
按“提交”按钮。
在“支付”选项卡中跟踪您的支付状态。
需要帮助?
有任何问题、不清楚的地方或无法连接?
联系支持——我们乐意协助!
