Cómo minar QUAI KawPow
05.12.2025
QUAI KawPow — un fork del algoritmo KawPow de la moneda QUAI dentro del proyecto QUAI SOAP.
Quai es una criptomoneda de alto rendimiento. Funciona en su propia blockchain y procesa más de 50,000 transacciones por segundo sin comprometer la descentralización. El valor del proyecto radica en transacciones rápidas y de bajo costo. Su objetivo es construir un sistema de pago global descentralizado capaz de manejar grandes volúmenes de transacciones.
SOAP (Protocolo de Adquisición de Mercado Abierto Subsidiado) está diseñado para garantizar la resiliencia y seguridad de la red QUAI. QUAI SOAP vende tokens de cadenas asociadas en el mercado y compra QUAI. Los mineros son recompensados con monedas QUAI por su trabajo.
Mineros Soportados
Para minar QUAI KawPow, necesitas una GPU moderna de Nvidia, AMD o Intel ARC lanzada no antes de 2016. Se recomienda un mínimo de 8 GB de memoria. Las GPUs más antiguas o con menos memoria pueden no funcionar.
KawPow es sensible al overclocking del núcleo, la memoria y el límite de potencia.
  • Cuanto mayor sea el Límite de Potencia, el Reloj del Núcleo y el Reloj de Memoria, mayor será el hashrate en QUAI KawPow.
  • KawPow se calienta, así que haz overclocking a tus GPUs con cuidado.
QUAI también se puede minar con ASICs Scrypt, ASICs SHA256, o GPUs usando el algoritmo QUAI ProgPow.
Registrar una Billetera QUAI
Para minar QUAI KawPow, necesitas registrar una dirección de billetera QUAI.
👉 Guía detallada sobre cómo registrar una dirección de billetera QUAI.
Recomendamos encarecidamente usar solo billeteras personales para la minería y el almacenamiento a largo plazo.
Configuración rápida para comenzar a minar
⛏️ Mina QUAI KawPow — https://pool.kryptex.com/quai-kawpow
🔗 URLs del Pool QUAI KawPow:
  • Global: stratum+tcp://quai-kawpow.kryptex.network:7043
  • EU: stratum+tcp://quai-kawpow-eu.kryptex.network:7043
  • US: stratum+tcp://quai-kawpow-us.kryptex.network:7043
  • SG: stratum+tcp://quai-kawpow-sg.kryptex.network:7043
  • RU: stratum+tcp://quai-kawpow-ru.kryptex.network:7043
Conectarse al Pool QUAI KawPow: Guía Paso a Paso
Si eres un minero experimentado, puedes omitir esta parte de la guía. Pero si eres un principiante y nunca has configurado la minería por tu cuenta, ¡esta guía es para ti! Sigue leyendo:
  1. Descarga un minero para Quai KawPow. Recomendamos SRBMiner para AMD e Intel ARC y Rigel para NVIDIA. Usaremos Rigel como ejemplo.
    • Los programas antivirus no gustan de los mineros. Durante la descarga, tu antivirus o firewall puede advertirte de una posible amenaza — están siendo cautelosos porque no pueden saber si estás descargando intencionalmente software de minería o no. Permite la descarga del archivo, o pausa temporalmente tu antivirus mientras se descarga el archivo.
  2. Extrae el archivo del minero a una carpeta conveniente para ti, por ejemplo, en tu escritorio.
    • Agrega los archivos del minero a la lista de exclusión de tu antivirus si, por alguna razón, decide bloquearlos o eliminarlos. Desactiva la protección PUA. No agregues toda la carpeta del minero, solo archivos específicos. De lo contrario, si un virus real entra en la carpeta del minero, el antivirus no podrá protegerte.
  3. Abre la carpeta con el minero y activa la visualización de extensiones de archivo:
    • En la ventana del explorador, haz clic en "Vista”;
    • Marca la opción “Extensiones de nombre de archivo”.
  4. Permite que el minero se ejecute con privilegios administrativos:
    • Haz clic derecho en el archivo rigel.exe
    • Elige “Propiedades
    • Elige la pestaña “Compatibilidad
    • Marca “Ejecutar este programa como administrador
    • Presiona “Aplicar” y “Aceptar
  5. Abre la página del pool Quai Network (QUAI) — https://pool.kryptex.com/quai-kawpow
    • En el campo “Dirección de billetera”, ingresa la dirección de billetera que registraste anteriormente. Ejemplo de dirección de billetera: 0x002fb1466602cdca5b4b4010e64154443417bccd
    • En la celda “Nombre del trabajador”, ingresa el nombre del equipo de minería que minará en el pool, por ejemplo, MiPrimerEquipo. Ten en cuenta que el nombre se ingresa solo en letras latinas o números, sin espacios.
    • Copia el comando terminado de la celda “Ejemplo de archivo BAT” presionando el botón especial “Copiar”.
  6. En la carpeta con el minero, crea un documento de texto plano .txt con la aplicación Bloc de notas. Llámalo Kryptex QUAI KawPow. Luego, abre el archivo y pega el ejemplo de archivo BAT copiado en el documento. O puedes descargar un archivo .bat ya hecho desde la página del pool y omitir este paso
  7. Guarda el archivo y conviértelo en un archivo BAT. Cambia la extensión .txt de tu archivo a .bat
  8. Ejecuta el archivo BAT y ¡la minería comenzará!
    • Si, en el momento del lanzamiento, tu antivirus o firewall muestra un mensaje sobre un archivo sospechoso o una solicitud para proporcionar acceso a Internet, permite el acceso y agrega los archivos del minero a las excepciones.
  1. Abre la página del pool Quai KawPow — https://pool.kryptex.com/quai-kawpow
  2. Pega tu dirección de billetera en el campo de búsqueda y presiona Enter.
  3. Verás una página con las estadísticas de tu billetera y tus equipos de minería.
Pagos
  1. Abre la página del pool e ingresa tu dirección de minería;
  2. Presiona el botón “Configuraciones”.
  3. Establece el “Umbral de Pago” deseado. Umbral de pago mínimo y máximo mencionado en la página de inicio del pool. No hay tarifa de pago — Kryptex la paga por ti 🖤
  4. En la celda "Dirección IP", ingresa la dirección IP del trabajador cuyo nombre te indica el sitio. La dirección IP de tu equipo de minería. La dirección IP debe terminar igual que lo indicado en el aviso en el sitio (ver los últimos dígitos). Conoce tu IP aquí https://ipinfo.io/ip
  5. Presiona el botón “Enviar”.
  6. Rastrea el estado de tus pagos en la pestaña "Pagos".
¿Necesitas Ayuda?
