Как узнать диапазон IP адресов локальной сети?
13.02.2025
Диапазон IP-адресов локальной сети — это набор IP-адресов, которые назначаются устройствам внутри одной локальной сети (LAN). Он определяется настройками маршрутизатора и маской подсети.
C маской подсети 255.255.255.0, можно назначить 253 уникальных IP-адреса.
Адреса 192.168.0.0, 192.168.0.1 и 192.168.0.255 зарезервированы для специальных целей:
  • 192.168.0.0 — это сетевой адрес (он идентифицирует саму сеть).
  • 192.168.0.1 — обычно, сетевой адрес роутера/маршрутизатора.
  • 192.168.0.255 — это широковещательный адрес (он используется для отправки сообщений всем устройствам в сети).
Поэтому устройства (в том числе сам роутер) могут получать IP-адреса в диапазоне от 192.168.0.1 до 192.168.0.254.
Определить диапазон IP-адресов вашей локальной сети
Чтобы определить диапазон IP-адресов вашей локальной сети, вы можете воспользоваться следующими двумя способами.
Способ первый. Посмотрите настройки роутера:
  1. Откройте браузер и введите IP-адрес роутера (например, 192.168.0.1 или 192.168.1.1).
  2. Введите логин и пароль для доступа к настройкам (например, логин admin пароль admin)
  3. Перейдите в раздел, связанный с локальной сетью (LAN). Здесь вы сможете увидеть начальный адрес и иногда конечный IP-адреса диапазона, которые назначается устройствам. Например, если у вас IP-адрес 192.168.0.1 и маска подсети 255.255.255.0, то диапазон будет от 192.168.0.1 до 192.168.0.254.
Способ второй. Воспользуйтесь командой на компьютере:
  1. Откройте Командную Строку (нажмите Win + R, введите cmd и нажмите Enter).
  2. Введите команду ipconfig и нажмите Enter.
  3. Найдите строки, начинающиеся с IPv4 Address и Subnet Mask. Адрес подсети покажет вам диапазон IP-адресов. Например, если у вас IP-адрес 192.168.0.68 и маска подсети 255.255.255.0, то диапазон будет от 192.168.0.1 до 192.168.0.254.
Нужна помощь?
