Comment remplacer la pâte thermique dans un ASIC ?
09.10.2025
Au fil du temps, la pâte thermique appliquée en usine perd ses propriétés et devient moins efficace pour transférer la chaleur des puces vers le radiateur. Cela peut entraîner une surchauffe, une réduction des performances, un risque accru de défaillance de l'appareil et une baisse de la rentabilité de l'ASIC.
Il est recommandé de remplacer la pâte thermique tous les 6 à 12 mois. Cette étape simple mais essentielle maintient les performances de votre appareil. Le nettoyage de la poussière doit être effectué tous les 3 à 6 mois.
Un entretien régulier et le remplacement de la pâte thermique :
- Réduit la génération de chaleur.
- Maintient un fonctionnement stable.
- Prolonge la durée de vie.
- Prévient les problèmes sous forte charge.
- Assure une rentabilité maximale.
Préparation
Outils pour l'entretien de l'ASIC :
- Un jeu de tournevis ou une perceuse avec embouts interchangeables est nécessaire.
- Alcool isopropylique d'au moins 90 % de concentration.
- Chiffon doux ou cotons-tiges.
- Brosse douce pour enlever la poussière.
- Gants antistatiques (recommandé).
- Nouvelle pâte thermique (par exemple, Arctic MX4/MX6 ou Thermal Grizzly Kryonaut avec haute conductivité thermique).
- Tampons thermiques (liquide Laird 607 pour usage universel, ou plus denses si l'épaisseur est connue). Vous pouvez mesurer l'épaisseur des tampons à l'aide d'un pied à coulisse ou de pâte à modeler.
- Une carte en plastique ou une spatule en plastique (généralement incluse avec la pâte thermique) est utilisée pour enlever l'ancienne pâte thermique et appliquer la nouvelle.
Précautions de sécurité : Déconnectez l'appareil de l'alimentation. Travaillez dans un endroit propre et bien éclairé. Portez des gants antistatiques ou un bracelet antistatique pour éviter que l'électricité statique n'endommage les composants.
Si vous n'êtes pas sûr de vos capacités ou si vous avez besoin d'un service professionnel, rendez-vous dans un centre de service ou un atelier de réparation électronique. Les spécialistes peuvent entretenir votre appareil rapidement et efficacement.
Démontage de l'ASIC
Retirez le couvercle du boîtier : Il est généralement fixé avec des vis.
Accédez à la carte mère et au radiateur : Déconnectez soigneusement les ventilateurs, les fils et autres composants pour dégager l'accès.
Retrait du radiateur
Dévissez les boulons : Le radiateur est fixé aux puces à l'aide de vis de montage. Dévissez-les en diagonale (en croix) pour éviter une pression inégale ou d'endommager les puces.
Détachez doucement le radiateur : N'essayez pas de le forcer s'il colle à la puce. Au lieu de cela, faites-le doucement osciller d'un côté à l'autre. Cela peut prendre du temps, mais cette méthode est plus sûre.
Retrait de l'ancienne pâte thermique
Nettoyez les puces et le radiateur : Tout d'abord, retirez l'ancienne pâte avec une spatule ou une carte en plastique. Ensuite, utilisez de l'alcool isopropylique et un chiffon doux pour nettoyer la surface jusqu'à ce qu'elle brille. Évitez d'utiliser des outils tranchants, métalliques ou abrasifs pour ne pas endommager les pièces fragiles !
Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu de l'ancienne pâte, car cela pourrait affecter la dissipation thermique.
Application de la nouvelle pâte thermique
Quantité : Une goutte de la taille d'un pois sur chaque puce suffira.
Distribution : Vous pouvez laisser la pâte centrée car le radiateur la répartira uniformément lors de l'installation. Alternativement, étalez-la soigneusement en une fine couche avec une spatule en plastique.
Installation du radiateur
- Fixez le radiateur : Replacez le radiateur et serrez doucement les vis en diagonale pour assurer un contact ferme avec les puces.
- Reconnectez tout : Assurez-vous que tous les ventilateurs et fils sont correctement connectés.
Remontage de l'appareil
- Fermez le boîtier de l'ASIC, serrez les vis et vérifiez toutes les connexions.
Test
Branchez l'appareil et allumez-le. Assurez-vous que les températures des puces sont stables et que les ventilateurs fonctionnent correctement. Observez ses performances de près pendant les premières 24 heures.
🚑 Besoin d'aide ?
Vous avez des questions, quelque chose n'est pas clair ou des problèmes de connexion ?
Contactez notre équipe de support — nous sommes heureux de vous aider !
Support par email : support@kryptex.com.
