Как подключить HiveOS к Криптексу
15.12.2022
Для примера рассмотрим настройку для пула ETНW.
По аналогии вы можете настроить майнинг HiveOS для другой монеты. Перед началом настройки зайдите на страницу “Как начать майнить на пулах Криптекса
HiveOS поддерживает все пулы Криптекса: ETHW, ETC, UBQ, RVN, ERGO, XMR…
Создаём кошелёк
  1. Выбираем тип монеты, которую собираемся майнить, например ETHW.
  2. Адрес кошелька используете свой, из ранее зарегистрированного кошелька, в формате 0x6F572b4Bd8C8079fcA1988E259FA6af10A388238
  3. Задаём произвольное имя кошельку, применяем изменения.
Создаём полётный лист
  1. Выбираем монету ETHW
  2. Выбираем из списка созданный ранее кошелёк.
  3. Выбираем, из списка пулов, пул kryptex.
  4. Отмечаем галочкой сервер пула и жмём “Применить”.
  5. Выберите из списка майнеров нужный вам майнер.
    Если нужного вам майнера в списке нет — нажмите кнопку “Показать все” и выберите нужный вам майнер. В таком случае, его нужно будет настроить вручную.
  6. После того, как вы выбрали нужный вам майнер, нажмите “Создать полётный лист”. Готово! Можно приступать к майнингу!
Приступаем к майнингу!
  1. Выберите необходимые фермы;
  2. Выберите созданный Полётный лист;
  3. Нажмите значок с ракетой;
  4. Если всё получилось, то уже спустя 15-20 минут вы увидите статистику начислений в своём личном кабинете на пуле.
Если нужно настроить майнер вручную:
Пул Криптекса автоматически подбирает настройки для самых популярных майнеров, достаточно выбрать майнер из списка. Если же нужного вам майнера в списке не оказалось, или вы хотите изменить автоматические настройки — можно настроить майнер вручную.
Рассмотрим пример ручной настройки майнера NBMiner для алгоритма Ethash и монеты ETHW:
  1. Выберите нужный вам майнер и нажмите кнопку “Настроить
  2. Выбираем хэш алгоритм ethash (чаще всего, алгоритм подбирается автоматически на основании выбранной вами монеты)
  3. Адрес пула для монеты ETHWethw.kryptex.network:7034
  4. Применяем изменения.
