Частые вопросы
15/12/2022
Как начать майнить?
  1. Откройте главную страницу пула Криптекс https://pool.kryptex.com
  2. Выберите монету, которую хотите майнить.
  3. Нажмите “Начать майнить” и проследуйте инструкции на странице.
Подробная инструкция как начать майнить на пуле Kryptex.
Где взять адрес кошелька?
Адрес кошелька нужно зарегистрировать. Использовать адрес кошелька от Bitcoin BTC для майнинга Litecoin LTC не получится. Для каждой монеты нужен свой адрес кошелька.
Зарегистрировать адрес кошелька.
Как получить выплату? Как вывести монеты?
Выплаты происходят автоматически, по достижению порога выплаты. Изменить порог выплаты можно в разделе “Настройки”. У разных монет условия выплат могут немного отличаться.
Подробнее про выплаты.
Можно майнить на биржу?
Майнить на биржи возможно, но мы не рекомендуем этого делать. Если биржа закроется, удалит монету, или сменит адрес кошелька — вы потеряете ваши монеты. Вы майните на биржи на свой риск. Криптекс рекомендуем майнить на свой адрес кошелька.
Майнил не на тот кошелек. Как изменить адрес кошелька?
Смените адрес кошелька на правильный как можно скорее! Криптекс не пересылаем монеты между адресами. Выплата происходит только на тот адрес кошелька, на который вы начали майнить.
Пожалуйста, будьте внимательны, не делайте ошибок в адресе вашего майнера. Поддержка не меняет адреса кошелька на пуле.
Мой майнер не отправляет шары. Что делать?
  1. Проверьте настройки: Убедитесь, что все настройки для майнинга на пул введены верно. Монета, которую вы указали в майнере, должна соответствовать пулу, на котором вы майните. Например, Ethash и Etchash — это разные монеты.
  2. Проверьте оборудование: Убедитесь, что ваше оборудование работает корректно и стабильно. Некорректные (Invalid) шары могут быть результатом нестабильной АСИКа/видеокарты или переразгона.
  3. Проверьте подключение: Убедитесь, что ваше интернет-соединение стабильно и нет проблем с сетью, пингом или джиттером.
  4. Подождите: Иногда майнеру требуется время, чтобы найти первую шару и отправить её на пул. Это может занять до 15-20 минут.
Если после выполнения этих шагов проблема не решится, обратитесь в поддержку.
Почему я включил майнинг, а компьютер не появился?
Как только ваш майнер найдёт первую шару, и пул её подтвердит — ваш воркер появится на пуле. Обычно, на это может уйти до 15-20 минут.
Почему хешрейт, который доходит до пула меньше, чем заявленный?
Пул рассчитывает хешрейт на основе фактически отправленных вами шар за определенный промежуток времени, с учетом установленной пулом сложности шары.
Майнер показывает, сколько решений хеш-функций может выполнить ваше устройство за секунду. Это теоретический показатель, без учёта удачи и сетевых факторов.
Чем дольше работает майнер, тем точнее данные на пуле. Пул обновляет данные каждые 10 минут. Для точной статистики нужно помайнить хотя-бы 24 часа. Небольшая разница хешрейта между майнером и пулом это нормально.
Подробнее о том, почему отличается хешрейт в майнере и на пуле.
Почему средний хешрейт такой низкий?
Если вы только начали майнить — он сначала будет низким, а через несколько часов дойдет до нормального уровня. Рекомендуется помайнить хотя-бы 6 часов, а лучше — 24 часа для точной статистики на пуле.
Как учитываются Stale шары?
Stale шары — “запоздалые шары” для поиска блока, которые присланы пулу уже после того, как блок был найден. То есть, они являются опоздавшими. Обычно, такие шары не оплачиваются.
Как снизить количество Stale шар.
Как учитываются Invalid шары?
Invalid шары — “неправильные шары”. Результат неправильной работы оборудования, когда майнер посчитал “2+2=5”. Такие шары не оплачиваются пулом.
Как снизить количество Invalid шар.
Что такое Неподтвержденный Баланс?
Каждый найденный блок должен быть подтвержден сетью, прежде чем пул получит за него вознаграждение. После нахождения блока, в сети должно быть найдено определённое количество новых блоков.
У каждой сети свои условия. Где-то подтверждение занимает 10-15 минут, где-то 8 часов, есть монеты где подтверждение происходит через 2 недели (QUAI). Неподтверждённый баланс становится подтвержденным после проверки сетью.
На монетах с системой наград PPS+ баланс сразу становится подтверждённым.
Как работает система наград? PPS+, PROP
PPS+ (от англ. Pay Per Share — Оплата За Шару) предоставляет фиксированную выплату за каждую принятую шару, независимо от того, нашёл пул блоки или нет.
PROP (от англ. Proportional — пропорциональный). В системе PROP, майнеры получают награду пропорционально количеству своих шар, которые они внесли в общее количество шар на пуле для нахождения блока.
Подробнее про PPS+ и PROP.
Что такое SOLO майнинг?
Соло (SOLO) майнинг — это способ майнинга, когда майнер работает сам, ищет и добавляет новые блоки в блокчейн самостоятельно, без помощи других участников пула. Вся награда за блок достаётся тому, кто нашёл блок. Для SOLO майнинга нужна большая мощность.
Подробнее про SOLO майнинг.
Майню несколько часов, ничего не получил!
Такое может быть, если вы майните на пуле с системой наград PROP или если вы майните в SOLO. Пул не может распределить награду, если блок ещё не был найден. Как только блок будет найден, пул начислит вашу награду.
Майнинг это сложный вычислительный процесс, в котором поиск блоков может варьироваться по степени удачи. Этот аспект майнинга зависит исключительно от случая, никто и ничто не может на это повлиять.
Что такое шара?
Share (шара, c англ. “доля”) — это работа которую должен сделать майнер, отправить на пул, за которую получает деньги. Принятая шара (accepted share) — доказательство корректной работы майнящего устройства. Чем больше шар (решений) находит майнер — тем большую награду за своё участие в поиске блока он получает.
Подробнее о том, как работает майнинг.
Что такое сложность шары? Сложность шары влияет на доход?
Difficulty или Diff — это сложность шары. Количество хэшей, которое должен перебрать майнер, чтобы найти решение (шару). Сложность шары нужна для того, чтобы честно оценить работу майнера — посчитать его работу. Сложность шары это инструмент пула, и она не влияет на ваш доход. Сложность шары задает пул.
Подробнее про сложность шары на пуле.
Нет своего оборудования. Как арендовать мощность?
Сам Криптекс не сдаёт фермы для майнинга, но мы сотрудничаем с популярными сервисами аренды майнинг-мощностей.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Questo articolo è disponibile in altre lingue:
