PROP против PPS+
24/11/2023
Чтобы быстрее добавлять новые монеты, Пул Криптекс запустил новую систему выплат PROP.
Что такое PROP, и в чём её отличие от привычной PPS+?
Давайте разберёмся и сравним эти две системы выплат!
PROP. Пропорциональная Система Выплат
PROP (от англ. Proportional — пропорциональный). В системе PROP, майнеры получают награду пропорционально количеству своих шар, которые они внесли в общее количество шар на пуле для нахождения блока.
Майнеры получают награду пропорционально своему вкладу для нахождения блока.
Преимущества PROP:
  1. Справедливость. Майнеры получают вознаграждение пропорционально проделанной работе. Это справедливая система, где каждый получает оплату в соответствии с своим вкладом. Больше работал (больше шар отправил в период нахождения блока) — больше награды получил!
  2. Предсказуемость. Выплата относительно предсказуема для майнеров, так как она зависит от количества предоставленных ими шар.
  3. Удача. В отличии от PPS+, майнеры на PROP получают больше награды, если пул нашёл больше блоков за период времени, чем предполагалось.
Недостатки PROP:
  1. Вариативность. Блоки находятся не в строго определенные промежутки времени. Пул может находить блоки чаще или реже среднего. Значит майнеры будут получать оплату за шары тогда, когда будет найден блок, и его награда будет распределена между участниками.
  2. Удача. Поскольку награда майнера зависит от добываемых блоков, система выплат PROP подвержена удаче. Если блоков найдено больше, чем предполагалось — ваша награда будет больше. Если блоков было меньше — ваша награда так же будет ниже.
  3. Ожидание награды. На пулах с системой выплат PROP майнеру нужно ждать, когда пул найдёт блок. Награда за отправленные шары будет распределяться только после нахождения блока.
Формула расчёта награды PROP
prop_share_cost = block_reward * (miner_shares / pool_shares)
стоимость_prop_шары = награда_за_блок * (количество_шар_майнера / общее_количество_шар)
PPS+. Оплата За Каждую Шару
PPS+ (от англ. Pay Per Share — Оплата За Шару) предоставляет фиксированную выплату за каждую принятую шару, независимо от того, нашёл пул блоки или нет.
Преимущества PPS+:
  1. Стабильный Доход. Майнеры получают стабильную выплату за каждую предоставленную шару, обеспечивая более предсказуемый доход по сравнению с PROP, так как награда майнера не зависит от найденных блоков.
  2. Отсутствие Вариативности. Майнеры получают награду за каждую шару. Выплаты стабильные, майнеры не ждут пока найдётся блок, чтобы получить награду.
  3. Легко начать, легко бросить. Майнерам проще работать с PPS+, так как не нужно ждать найденного блока, чтобы получить или проверить награду. Каждая шара оплачитвается независимо от найденного блока.
Недостатки PPS+:
  1. Риски для Оператора Пула. PPS+ предоставляет больший риск для оператора пула, поскольку пулу нужно покрывать фиксированные выплаты независимо от того, удается пулу найти блок или нет.
  2. Фиксированная удача 100%. Поскольку PPS+ не подвержен удаче, майнеры не могут получить больше награды, если блоки находятся чаще. Майнеры получают ровно столько, сколько должны получить. Не меньше, но и не больше.
Формула расчёта награды PPS
pps_share_cost = block_reward * share_diff / net_diff
стоимость_pps_шары = награда_за_блок * сложность_шары / сложность_сети
Зачем Криптексу PROP
Передать основную разницу систем выплат PROP и PPS+ можно парой предложений, и всё становится понятно:
  • PROP: Справедливая и пропорциональная система выплат. Она зависит от удачи пула и платит майнерам пропорционально их вкладу для поиска блока.
  • PPS+: Стабильный доход за каждую шару, но повышает риск для оператора пула. Не даёт майнерам получить чуть больше награды в случае высокой удачи, но также защищает от снижения дохода в случае неудачи.
Добавив систему выплат PROP, пул может быстро и с меньшими рисками добавлять новые монеты, которые трудно адаптировать для системы выплат PPS+.
Зачем майнерам PROP
  1. Быстрое добавление новых монет. Если на пуле есть система выплат PROP — значит пул может быстрее добавлять новые прибыльные монеты ничем не рискуя! Майнеры быстрее могут попробовать новые монеты и переключится на них в случае повышения дохода.
  2. Возможность заработать больше в случае удачи. Майнеры могут получить больше прибыли в случае большего количества блоков. Криптекс даёт вам возможность заработать ещё больше в случае удачи.
Так что же прибыльнее?
  • В случае PPS+ вы получаете оплату точно за каждую шару. Вы не испытываете неудачу, не несёте убытки, но и не можете заработать больше в случае удачи. Легко начать, легко бросить.
  • В случае PROP вы получаете награду пропорционально вашему вкладу в нахождение блока. Все удачные периоды будут вам оплачены, но и неудача может сказаться на ваших доходах. На PROP нужно майнить стабильно, чтобы получать большую награду.
Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, везде есть свои плюсы и минусы. На длинной дистанции (например пол года) ваша награда будет приблизительно одинаковой, а её возможная разница будет зависеть от удачи распределения блоков.
Questo articolo è disponibile in altre lingue:
