Cómo minar QUAI Scrypt
2025/12/5
QUAI Scrypt — un fork del algoritmo Scrypt de la moneda QUAI dentro del proyecto QUAI SOAP.
Quai es una criptomoneda de alto rendimiento. Funciona en su propia blockchain y procesa más de 50,000 transacciones por segundo sin comprometer la descentralización. El valor del proyecto radica en transacciones rápidas y de bajo costo. Su objetivo es construir un sistema de pago global descentralizado capaz de manejar grandes volúmenes de transacciones.
SOAP (Protocolo de Adquisición de Mercado Abierto Subsidiado) está diseñado para garantizar la resiliencia y seguridad de la red QUAI. QUAI SOAP vende tokens de cadenas asociadas en el mercado y compra QUAI. Los mineros son recompensados con monedas QUAI por su trabajo.
⛏️ Mina QUAI Scrypt — https://pool.kryptex.com/quai-scrypt
🔗 URLs del Pool QUAI Scrypt:
- Global:
stratum+tcp://quai-scrypt.kryptex.network:7045 - EU:
stratum+tcp://quai-scrypt-eu.kryptex.network:7045 - US:
stratum+tcp://quai-scrypt-us.kryptex.network:7045 - SG:
stratum+tcp://quai-scrypt-sg.kryptex.network:7045 - RU:
stratum+tcp://quai-scrypt-ru.kryptex.network:7045
Mineros Compatibles
Para minar QUAI Scrypt, necesitas un ASIC Scrypt.
- Bitmain Antminer
- Goldshell
- ElphaPex
- Fluminer
- Innosilicon
- FusionSilicon
- BW Miner
Esta es solo una lista parcial de fabricantes de ASIC. Kryptex Pool admite cualquier minero ASIC Scrypt.
QUAI también se puede minar con ASICs SHA256 o GPUs usando los algoritmos QUAI ProgPow y QUAI KawPow.
Registrar una Billetera QUAI
Para minar QUAI Scrypt, necesitas registrar una dirección de billetera QUAI.
- Crea una dirección de billetera personal en Pelagus Wallet — https://pelaguswallet.io/
- Una dirección de billetera también se puede obtener de los intercambios: MEXC, Gate.io, CoinEX
👉 Guía detallada sobre cómo registrar una dirección de billetera QUAI.
Recomendamos encarecidamente usar solo billeteras personales para la minería y el almacenamiento a largo plazo.
Conectarse al Pool QUAI Scrypt: Guía Paso a Paso
| Región | URL | Plantilla de Billetera | Contraseña |
| Global | quai-scrypt.kryptex.network:7045 |
billetera.trabajador |
x o dejar en blanco |
| EU | quai-scrypt-eu.kryptex.network:7045 |
| US | quai-scrypt-us.kryptex.network:7045 |
| SG | quai-scrypt-sg.kryptex.network:7045 |
| RU | quai-scrypt-ru.kryptex.network:7045 |
Accede al panel de control de tu ASIC.
Navega a la sección de configuración, generalmente etiquetada como "Configuración del Minero" o "Ajustes".
Ingresa los siguientes ajustes:
- URL del pool de minería QUAI scrypt:
stratum+tcp://quai-scrypt.kryptex.network:7045 - Trabajador: Introduce la dirección de la billetera para la minería y el nombre del trabajador en el formato
Dirección_Billetera.Nombre_Trabajador. El nombre del trabajador debe contener números y letras latinas, excluyendo espacios o caracteres especiales. - Por ejemplo:
0x002fb1466602cdca5b4b4010e64154443417bccd.L7donde:0x002fb1466602cdca5b4b4010e64154443417bccd— representa la dirección de la billetera QUAI.L7es el nombre elegido para tu trabajador en forma libre. - Contraseña: Este campo es opcional. Puedes ingresar
xo dejarlo en blanco.
Replica estos ajustes en los tres perfiles. Esto asegura que el ASIC se reconecte al pool y reanude las operaciones en caso de pérdida de conexión.
Guarda y aplica los ajustes, luego reinicia el ASIC.
Una vez que tu ASIC se haya estabilizado, lo cual generalmente toma hasta 20 minutos, y te hayas conectado exitosamente al Kryptex Pool, puedes verificar el estado y la rentabilidad de tus esfuerzos de minería en la página del pool.
Abre el Pool QUAI scrypt Kryptex — https://pool.kryptex.com/quai-scrypt
Introduce tu dirección de billetera en el campo de búsqueda y presiona Enter.
Visualiza las estadísticas relacionadas con tu ASIC en el pool.
Para un monitoreo adicional, también puedes rastrear el rendimiento de tu ASIC a través de nuestro bot de monitoreo dedicado en Telegram: https://t.me/KryptexMonitoringBot.
Pagos
Abre la página del pool e ingresa tu dirección de minería;
Presiona el botón “Ajustes”.
Establece el “Umbral de Pago” deseado. Umbral de pago mínimo y máximo mencionado en la página de inicio del pool.
En la celda "Dirección IP", ingresa la dirección IP del trabajador cuyo nombre te indica el sitio. La dirección IP externa de tu ASIC. La dirección IP debe terminar igual que lo indicado en el aviso en el sitio (ver los últimos dígitos). Conoce tu IP aquí https://ipinfo.io/ip
Presiona el botón “Enviar”.
Rastrea el estado de tus pagos en la pestaña "Pagos".
¿Necesitas Ayuda?
