ASIC Canaan Avalon Q Home — 首款家用低噪音ASIC矿机
28/7/2025
随着家庭比特币挖矿兴趣的增长,Canaan推出了一款突破性的设备:Avalon Q Home。这是首款结合高性能、低噪音和通过移动应用程序直观设置的ASIC矿机。我们已经测试了这款新产品,并分享我们的初步印象。
🔧 这款设备适合谁?
- 想要开始挖矿但不希望噪音过大的初学者
- 公寓和办公室的业主——由于其紧凑的尺寸和安静的操作
- 寻求灵活和透明控制系统的爱好者
在Kryptex矿池上,SHA256 Canaan Avalon ASIC可以挖掘BTC、FB、XEC、DGB和BCH。
此外,支持BTC+FB的合并挖矿,允许您同时挖掘比特币和分形比特币。
- 开始挖掘比特币BTC + 分形比特币FB — https://pool.kryptex.com/btc
- 开始挖掘分形比特币FB — https://pool.kryptex.com/fb
- 开始挖掘eCash XEC — https://pool.kryptex.com/xec
- 开始挖掘DigiByte DGB — https://pool.kryptex.com/dgb
- 开始挖掘比特币现金BCH — https://pool.kryptex.com/bch
Canaan Avalon Q Home — 规格和尺寸
| 型号 | 算法 | 币种 | 哈希率 | 功耗 | 尺寸 (cm) | 重量 |
| Q Home | SHA256 | BTC, FB, XEC, DGB, BCH | 90 Th/s (±10%) | 1674 瓦 (±10%) | 45 x 13 x 44 | 10.5 kg |
Canaan Avalon Q Home 哈希率
Avalon Q Home的最大优势在于其操作模式:
- 节能模式 — 将噪音降低到家用电器的水平。哈希率:
55 Th/s,功耗:875W - 标准模式 — 平衡性能模式。哈希率:
80 Th/s,功耗:1450W - 超级模式 — 高性能模式以实现最大盈利。哈希率:
85–90 Th/s,功耗:1700–1800W
Canaan Avalon Q Home可以挖什么?
Canaan Avalon Q Home能够挖掘基于SHA256算法的币种,如BTC、FB、XEC、DGB和BCH。
在Kryptex矿池上,Canaan Avalon ASIC可以通过合并挖矿同时挖掘多种币种,特别是比特币(BTC)+ 分形比特币(FB)。
Canaan Avalon Q Home 盈利能力
目前,Canaan Avalon Q Home 的盈利能力约为每天 5.7 美元,具体取决于其运营模式,不包括电费。
我们建议在我们的挖矿计算器中检查实际盈利能力,您还可以计算包括电力成本的盈利能力。
| 模式 | 哈希率 | 功耗 | 不含电价的利润 |
| 节能 | 55 Th/s (±10%) | 875 瓦 (±10%) | ~$3.5 / 天 |
| 标准 | 80 Th/s (±10%) | 1450 瓦 (±10%) | ~$5.1 / 天 |
| 超级 | 95 Th/s (±10%) | 1790 瓦 (±10%) | ~$6 / 天 |
在挖矿计算器上检查Canaan Avalon Q Home ASIC的盈利能力。
Canaan Avalon Q Home 设置
Canaan非常重视设备的交付。您的Avalon Q Home将被安全包装,并包括:
- Canaan Avalon Q Home ASIC矿机。
- 用户手册。
- 电源线。
- 用于无线设置的Wi-Fi USB适配器。
安装前,请将设备放置在平坦、通风良好的表面上。
准备并启动设备:
如果计划通过Wi-Fi连接,请将Wi-Fi适配器插入Avalon Q Home前面板的USB端口。
- 如果使用有线连接,请将LAN电缆插入前面板。
将电源线连接到设备的后面板。
将另一端插入墙壁插座。
等待LED指示灯开始闪烁——这意味着矿机正在启动。
设置配置应用程序:
- 从App Store (iOS)或Google Play (Android)下载Avalon Family移动应用程序。
- 打开应用程序并点击菜单图标。
- 选择“添加新设备”。
- 点击“搜索”以查找您的Avalon Q Home。
- 如果使用有线连接,点击“手动添加正在运行的设备”并输入前面板显示的IP地址。
- 当设备出现时,点击它以连接。
- 输入您的Wi-Fi网络名称(SSID)和密码,然后点击“保存”。
- 设备将重新启动并连接到您的家庭网络。
- 使用默认凭据
admin登录,并在提示时创建一个新的安全密码。
配置矿池设置:
在应用程序中,导航到“设置” → “矿池配置”部分。
输入矿池信息(矿池地址、钱包地址和工人名称)。
币种 矿池地址 — Pool Address 工人 — 钱包地址和工人 密码 BTC+FB stratum+tcp://btc.kryptex.network:7014或stratum+tcp://btc-eu.kryptex.network:7014BTC_WALLET_ADDRESS.WORKER_NAMEx或留空FB stratum+tcp://fb.kryptex.network:7013或stratum+tcp://fb-eu.kryptex.network:7013FB_WALLET_ADDRESS.WORKER_NAMEx或留空XEC stratum+tcp://xec.kryptex.network:7036或stratum+tcp://xec-eu.kryptex.network:7036XEC_WALLET_ADDRESS.WORKER_NAMEx或留空DGB stratum+tcp://dgb.kryptex.network:7037或stratum+tcp://dgb-eu.kryptex.network:7037DGB_WALLET_ADDRESS.WORKER_NAMEx或留空BCH stratum+tcp://bch.kryptex.network:7015或stratum+tcp://bch-eu.kryptex.network:7015BCH_WALLET_ADDRESS.WORKER_NAMEx或留空矿工名称 — 以
1KVms9T3RKmz6sVCeUPFPFgpYzMj9LZ5rE.Qhome格式指定钱包和工人名称,其中:1KVms9T3RKmz6sVCeUPFPFgpYzMj9LZ5rE是您的钱包地址。Qhome是您的ASIC名称,用拉丁字母或数字书写。
确保用相同矿池的设置完成所有三个单元格。 点击“保存”以保存设置并重新启动ASIC。
验证ASIC操作:
完成重启后,等待几分钟,然后在应用程序中打开您的ASIC。您将看到其操作模式和当前哈希率。
Canaan Avalon Q Home 固件更新
如有需要,您可以通过以下步骤更新或更改固件:
前往开发者支持页面并打开固件下载部分:https://www.canaan.io/support/file_download
选择您的ASIC型号系列 — Avalon Home。
点击“下载”下载固件工具和固件文件
将工具压缩包和固件压缩包解压到PC上的方便位置,例如桌面
查看工具压缩包中包含的视频教程,了解如何将ASIC连接到PC并更新固件
将ASIC连接到PC,安装工具附带的驱动程序,启动固件工具,并点击“打开”以从PC中选择固件文件
点击“开始”并等待固件更新完成。在更新过程中不要断开ASIC。
