Pregunta común
8/7/2025
¿Cómo empezar a minar?
  1. Ve a la página principal del pool de Kryptex: https://pool.kryptex.com
  2. Elige la criptomoneda que deseas minar.
  3. Haz clic en "Comenzar a minar" y sigue las instrucciones en la página.
Guía detallada sobre cómo empezar a minar con Kryptex.
¿Dónde obtengo una dirección de billetera?
Necesitas registrar una dirección de billetera. Una dirección de Bitcoin (BTC) no se puede usar para minar Litecoin (LTC) — cada moneda requiere su propia dirección de billetera.
Registrar una dirección de billetera.
¿Cómo me pagan? ¿Cómo retirar monedas?
Los pagos se procesan automáticamente cuando se alcanza el umbral mínimo de pago. Puedes ajustar este umbral en la sección “Configuración”. Cada moneda puede tener condiciones de pago ligeramente diferentes.
Más detalles sobre los pagos.
¿Puedo minar directamente a un intercambio?
Sí, pero no lo recomendamos. Si el intercambio cierra, elimina la moneda o cambia la dirección de depósito, perderás tus monedas. Minar directamente a un intercambio es bajo tu propio riesgo. Recomendamos minar a tu propia dirección de billetera.
Miné a la billetera equivocada. ¿Cómo la cambio?
¡Actualiza tu dirección de billetera lo antes posible! Kryptex no transfiere monedas entre direcciones. Los pagos solo se envían a la dirección de billetera donde comenzó la minería.
Por favor, verifica dos veces la dirección de tu minero para evitar errores. El soporte no puede cambiar tu dirección de billetera en el pool.
Mi minero no está enviando participaciones. ¿Qué debo hacer?
  1. Verifica tus configuracionesAsegúrate de que todas las configuraciones del pool de minería sean correctas. La moneda que seleccionaste en el minero debe coincidir con el pool. (Ejemplo: Ethash y Etchash son monedas diferentes.)
  2. Verifica tu hardwareAsegúrate de que tu hardware sea estable. Las participaciones inválidas pueden ser causadas por ASICs/GPUs inestables o problemas de overclocking.
  3. Verifica tu conexiónAsegúrate de que tu conexión a internet sea estable con bajo ping y jitter.
  4. Ten pacienciaA veces, el minero tarda en encontrar y enviar la primera participación. Esto puede tardar 15-20 minutos.
Si el problema persiste, contacta al soporte.
¿Por qué no aparece mi trabajador?
Tu trabajador aparecerá en el pool después de que tu minero envíe su primera participación y el pool la confirme. Esto puede tardar 15-20 minutos.
¿Por qué la tasa de hash del pool es más baja que la reportada por el minero?
El pool calcula la tasa de hash basada en las participaciones reales enviadas a lo largo del tiempo, considerando la dificultad de participación establecida por el pool.
Tu minero muestra el rendimiento teórico, sin tener en cuenta la suerte o los factores de la red.
Cuanto más tiempo funcione tu minero, más precisas serán las estadísticas del pool. El pool actualiza los datos cada 10 minutos, pero para estadísticas precisas, mina durante al menos 24 horas. Una pequeña diferencia en la tasa de hash entre el minero y el pool es normal.
Más detalles sobre por qué difieren las tasas de hash del minero y del pool.
¿Por qué mi tasa de hash promedio es tan baja?
Si acabas de empezar a minar, la tasa de hash será baja al principio. Se estabilizará después de unas horas. Para estadísticas precisas del pool, mina durante al menos 6-24 horas.
¿Qué son las participaciones obsoletas?
Las participaciones obsoletas son participaciones tardías enviadas después de que ya se ha encontrado un bloque. Estas participaciones generalmente no se pagan.
Cómo reducir las participaciones obsoletas.
¿Qué son las participaciones inválidas?
Las participaciones inválidas son cálculos incorrectos (2+2=5) causados por errores de hardware (por ejemplo, inestabilidad por overclocking). Estas participaciones no se pagan.
Cómo reducir las participaciones inválidas.
¿Qué es un saldo no confirmado?
Cada bloque minado debe ser confirmado por la red antes de que el pool reciba la recompensa. El tiempo de confirmación depende de la blockchain. Algunas redes confirman en 10-15 minutos. Otras tardan 8 horas. Algunas, como QUAI, requieren 2 semanas.
Una vez que la red confirma el bloque, tu saldo no confirmado se convierte en confirmado.
Para las monedas PPS+, el saldo se confirma inmediatamente.
¿Cómo funcionan los sistemas de recompensas? PPS+ vs PROP
PPS+ (Pago por Participación) — Pago fijo por participación válida, independientemente de si el pool encuentra un bloque.
PROP (Proporcional) — Los mineros son pagados solo si se encuentra un bloque, basado en su contribución de participación.
Más detalles sobre PPS+ y PROP.
¿Qué es la minería SOLO?
La minería SOLO significa minar solo, sin agrupar recursos con otros. Solo obtienes una recompensa si encuentras un bloque tú mismo. Para minar SOLO, se requiere un alto poder de tasa de hash.
Más detalles sobre la minería SOLO.
¡He estado minando durante horas, pero no he ganado nada!
Esto puede suceder si minas en un sistema de recompensas PROP o en modo SOLO. En estos casos, no recibirás recompensas hasta que se encuentre un bloque.
La minería es un proceso basado en probabilidades. El descubrimiento de bloques depende de la suerte, y nadie puede influir en el resultado.
¿Qué es una participación?
Una participación es una prueba de trabajo enviada por tu minero al pool.
Cuantas más participaciones envíe tu minero, más recompensas recibirás.
Más detalles sobre cómo funciona la minería.
¿Qué es la dificultad de participación? ¿Afecta a las ganancias?
La dificultad (Diff) determina cuántos hashes debe calcular tu minero para encontrar una participación válida.
La dificultad NO afecta tus ganancias — es solo una herramienta que el pool usa para evaluar el trabajo.
Más detalles sobre la dificultad de participación.
No tengo mi propio equipo. ¿Puedo alquilar poder de minería?
Kryptex no alquila equipos de minería, pero trabajamos con servicios populares de alquiler de minería.
Más detalles sobre alquileres de minería.
¿No encontraste la respuesta a tu pregunta?
