如何挖掘 DigiByte DGB
10/7/2025
DigiByte (DGB) 是一种于2013年推出的开源加密货币。区块每15秒生成一次,比比特币快40倍。该项目完全去中心化——没有ICO或基金会,完全由社区驱动。DigiByte 使用五种挖矿算法,大大增强了其安全性。它还结合了 DigiShield、SegWit 和 DigiAssets——用于创建智能合约和数字资产的工具——使其成为最先进的区块链之一。
Kryptex 矿池支持使用各种 SHA256 ASIC 设备挖掘 DigiByte DGB。 然而,GPU 和 CPU 无法挖掘 DigiByte DGB,因为它们缺乏必要的处理能力。
Kryptex 矿池使用 PPS+ 和 SOLO 支付方案。
支持的矿机
Kryptex DigiByte DGB 矿池 支持所有知名矿机制造商:
- 比特大陆 Antminer
- Whatsminer MicroBT
- 嘉楠耘智 Avalon
- Innosilicon
- Aladdin
- Bitfury
- Ebang
- Aixin
这并不是所有制造商的完整列表。
创建 DigiByte DGB 钱包
要开始 DigiByte DGB 挖矿,您需要有一个钱包地址。您可以创建您的钱包或从加密货币交易所获取一个钱包地址。
对于长期存储,我们建议使用您自己的钱包。
或者,您可以直接挖矿到您的 Kryptex 账户,并通过多种方式提取加密货币:从1.5美元起的 USDT、比特币、以太坊、AdvCash 钱包,甚至是亚马逊(美国)电子礼品卡。详细过程在我们的文章中有说明。
连接到矿池:分步指南
以比特大陆 Antminer ASIC 为例。
访问您的 ASIC 控制面板。
导航到通常标记为“矿机配置”或“设置”的设置部分。
输入以下设置:
- DigiByte DGB 矿池的 URL:
stratum+tcp://dgb.kryptex.network:7037 - 矿工: 输入用于挖矿的钱包地址和矿工名称,格式为
DNvHkaYfCCDjHjBo6HeF1ibedZZBCed8kN.Antminer_S21其中:DNvHkaYfCCDjHjBo6HeF1ibedZZBCed8kN— 代表 DigiByte DGB 钱包地址。Antminer_S21是您为矿工选择的自由形式名称。 - 确保您使用的是 DigiByte DGB 钱包地址。
- 密码: 此字段为可选。您可以输入
x或留空。
如有需要,在所有三个配置文件中复制这些设置。这确保了 ASIC 在连接丢失时会重新连接到矿池并恢复操作。
保存并应用设置,然后重启 ASIC。
监控您的矿池挖矿活动
一旦您的 ASIC 稳定下来,通常需要长达20分钟,并成功连接到 Kryptex 矿池,您可以在矿池页面上查看挖矿活动的状态和盈利能力。
访问 DigiByte DGB Kryptex 矿池 **https://pool.kryptex.com/dgb**。
在搜索字段中输入您的钱包地址并按回车键。
查看与您的 ASIC 相关的统计数据。
为了额外的监控,您还可以通过我们的专用监控机器人在 Telegram 上跟踪您的 ASIC 的性能: https://t.me/KryptexMonitoringBot。
支付
如何设置支付阈值?
打开 DigiByte DGB 矿池页面并输入您的挖矿地址;
按“设置”按钮。
设置所需的“支付阈值”。 矿池主页上提到的最低和最高支付阈值。
在“IP 地址”单元格中,输入网站提示的矿工名称的 IP 地址。 您的 ASIC 的外部 IP 地址。 IP 地址必须与网站提示中指示的最后几位相同。 在这里了解您的 IP https://ipinfo.io/ip
按“提交”按钮。
在“支付”选项卡中跟踪您的支付状态。
需要帮助?
有任何问题,不清楚的地方,或者无法连接?
联系支持——我们乐意协助!
