ASIC Bitmain Antminer Z15, Z15e, Z15j, Z15Pro
17/11/2025
Bitmain Antminer Z15 est un mineur ASIC de Bitmain, conçu pour miner des cryptomonnaies utilisant l'algorithme Equihash — comme Zcash. Il existe plusieurs versions de ce modèle :
- Bitmain Antminer Z15 Pro : Le leader en termes de hashrate et d'efficacité énergétique. Offre 840 kH/s (ksol/s) avec une consommation d'environ 2780W. Idéal pour les installations d'hébergement ou les fermes avec une bonne ventilation.
- Bitmain Antminer Z15 : Un mineur éprouvé, particulièrement attractif sur le marché secondaire. Fournit 420 kH/s (ksol/s) à environ 1510W. Idéal pour ceux qui recherchent un équilibre entre coût et performance.
- Bitmain Antminer Z15j : Une autre option équilibrée avec 320 kH/s (ksol/s) et une consommation d'environ 1510W.
- Bitmain Antminer Z15e : Un choix économique, idéal pour les régions avec une électricité bon marché. Offre 200 kH/s (ksol/s) à environ 1500W.
Kryptex Pool est le choix numéro un pour miner Zcash (ZEC), offrant un support complet pour les ASIC Bitmain Antminer, une haute efficacité et une rentabilité stable.
⛏️ Commencez à miner Zcash ZEC — https://pool.kryptex.com/zec
🔗 URLs du pool Zcash ZEC :
- Global :
zec.kryptex.network:7042 - UE :
zec-eu.kryptex.network:7042 - US :
zec-us.kryptex.network:7042 - SG :
zec-sg.kryptex.network:7042 - RU :
zec-ru.kryptex.network:7042
Nom du mineur — votre adresse de portefeuille Zcash ZEC.
Exemple : t1ScU9R3YoZWPwwrm2jGSZtTpHKk9tw6ahU.Z15Pro
Bitmain Antminer Z15, Z15e, Z15j, Z15Pro— Spécifications et Taille
| Modèle | Algorithme | Pièce | Hashrate | Consommation | Dimensions | Poids |
| Z15 Pro | Uquihash | ZEC | 840 kH/s (±10%) | 2780 Watt (±10%) | 42,8 x 19,5 x 29 | 16,9 kg |
| Z15 | Uquihash | ZEC | 420 kH/s (±10%) | 1510 Watt (±10%) | 24,5 x 13,2 x 29 | 5,9 kg |
| Z15j | Uquihash | ZEC | 320 kH/s (±10%) | 1510 Watt (±10%) | 24,5 x 13,2 x 29 | 5,9 kg |
| Z15e | Uquihash | ZEC | 200 kH/s (±10%) | 1500 Watt (±10%) | 24,5 x 13,2 x 29 | 5,9 kg |
Hashrate du Bitmain Antminer Z15, Z15e, Z15j, Z15Pro
Le hashrate des ASICs de la série Bitmain Antminer Z15 varie de 200 kH/s à 840 kH/s, selon le modèle.
Le Bitmain Antminer Z15 d'entrée de gamme offre 200 kH/s sur l'algorithme Equihash.
Le Bitmain Antminer Z15 Pro est la solution haut de gamme de Bitmain pour miner Zcash (ZEC) avec l'algorithme Equihash, offrant un puissant hashrate de 840 kH/s.
Que pouvez-vous miner avec le Bitmain Antminer Z15, Z15e, Z15j, Z15Pro ?
Tous les modèles Bitmain Antminer Z15 — y compris le Z15e, Z15j, et Z15Pro — sont conçus pour miner des pièces utilisant l'algorithme Equihash, comme Zcash (ZEC).
Ces ASICs ne sont pas compatibles avec d'autres algorithmes de minage.
Rentabilité du Bitmain Antminer Z15, Z15e, Z15j, Z15Pro
Actuellement, la rentabilité des ASICs Bitmain Antminer Z15 varie de 15 $/jour à 63 $/jour, selon le modèle, et hors coûts d'électricité.
Nous recommandons de vérifier la rentabilité réelle dans notre calculateur de minage, où vous pouvez également calculer la rentabilité en incluant vos coûts d'électricité.
| Modèle | Hashrate | Consommation | Profit sans prix de l'électricité |
| Z15 Pro | 840 kH/s (±10%) | 2780 Watt (±10%) | ~ 63 $ / jour |
| Z15 | 420 kH/s (±10%) | 1510 Watt (±10%) | ~ 32,4 $ / jour |
| Z15j | 320 kH/s (±10%) | 1510 Watt (±10%) | ~ 24,7 $ / jour |
| Z15e | 200 kH/s (±10%) | 1500 Watt (±10%) | ~ 15 $ / jour |
👉 Vérifiez la rentabilité de l'ASIC Bitmain Antminer Z15 Pro sur le calculateur de minage.
Paramètres du Bitmain Antminer Z15, Z15e, Z15j, Z15Pro
Préparez l'équipement :
- Branchez l'Antminer Z15 à une prise électrique.
- Connectez un câble Ethernet de votre routeur à l'appareil ASIC.
Allumez l'appareil :
- Allumez le mineur. Vous entendrez les ventilateurs commencer à tourner, indiquant que l'appareil est actif.
Trouvez l'adresse IP de l'appareil :
Sur un ordinateur connecté au même réseau que l'ASIC, téléchargez l'outil Bitmain Antminer IP Reporter.
Lancez l'outil et cliquez sur le bouton "Start".
Appuyez et maintenez le bouton "IP Report" sur l'ASIC pendant quelques secondes.
L'outil affichera l'adresse IP de votre appareil.
Accédez à l'interface de gestion :
- Ouvrez un navigateur et entrez l'adresse IP que vous avez localisée. Cela vous dirigera vers l'interface de gestion de l'Antminer.
- Connectez-vous en utilisant les identifiants par défaut (généralement nom d'utilisateur :
root, mot de passe :root).
Configurez les paramètres du pool :
Dans l'interface, allez à la section “Miner Setting”.
Entrez les informations du pool (adresse du pool, adresse du portefeuille, et nom du travailleur).
Région Adresse de minage Nom du mineur Mot de passe Global zec.kryptex.network:7042ZEC_WALLET_ADDRESS.WORKER_NAMExou laissez videUE zec-eu.kryptex.network:7042ZEC_WALLET_ADDRESS.WORKER_NAMExou laissez videUS zec-us.kryptex.network:7042ZEC_WALLET_ADDRESS.WORKER_NAMExou laissez videSG zec-sg.kryptex.network:7042ZEC_WALLET_ADDRESS.WORKER_NAMExou laissez videRU zec-ru.kryptex.network:7042ZEC_WALLET_ADDRESS.WORKER_NAMExou laissez videNom du mineur — Spécifiez l'adresse du portefeuille et le nom du travailleur au format
t1ScU9R3YoZWPwwrm2jGSZtTpHKk9tw6ahU.Z15Pro, où :t1ScU9R3YoZWPwwrm2jGSZtTpHKk9tw6ahUest votre adresse de portefeuille.Z15Proest le nom de votre ASIC, écrit en caractères latins ou chiffres.
Assurez-vous de compléter les trois lignes avec les paramètres du même pool. Cliquez sur “Save” pour enregistrer les paramètres et redémarrer l'ASIC.
Vérifiez le fonctionnement de l'ASIC :
Une fois le redémarrage terminé, attendez quelques minutes. Ouvrez votre navigateur, entrez l'adresse IP de l'ASIC, et connectez-vous avec vos identifiants.
Sur la page “Dashboard”, vous verrez l'état actuel de l'ASIC, y compris le taux de hachage, le temps de fonctionnement, la température et d'autres métriques.
Bitmain Z15, Z15e, Z15j, Z15Pro
Si nécessaire, vous pouvez mettre à jour ou changer le firmware vous-même, pour cela :
Visitez le site du développeur et ouvrez la page de téléchargement du firmware : https://shop.bitmain.com/support/download.
Sélectionnez l'algorithme pour votre ASIC — ZEC/ZEN Equihash, et choisissez votre modèle d'ASIC dans la liste — dans ce cas, Antminer Z15 Pro.
Téléchargez le fichier du firmware en cliquant sur le bouton “Download”.
Ouvrez la section “Firmware upgrade” dans les paramètres de votre ASIC :
- Cliquez sur le bouton pour sélectionner le fichier de firmware téléchargé.
- Cochez la case “Keep settings” si vous souhaitez conserver vos paramètres ASIC lors de la mise à jour.
Cliquez sur “Upgrade” et attendez que la mise à jour du firmware soit terminée. Ne pas éteindre l'ASIC pendant le processus de mise à jour.
