¿Cómo Limpiar un Minero ASIC?
09.10.2025
El mantenimiento regular es clave para extender la vida útil de tu minero ASIC. El polvo y la suciedad son los principales enemigos de cualquier equipo. Limpia regularmente tus mineros para prevenir el sobrecalentamiento, asegurar una operación estable y mantener alta rentabilidad para tu ASIC.
Herramientas Para Limpiar un ASIC:
- Un cepillo de cerdas suaves.
- Guantes antiestáticos (recomendado).
- Una aspiradora con una boquilla compatible con dispositivos electrónicos (opcional).
- Un juego de destornilladores o un destornillador eléctrico con puntas intercambiables.
- Un bote de aire comprimido o un compresor de aire portátil eléctrico.
Proceso de Limpieza del ASIC:
Apaga y desconecta el dispositivo:
Desconecta el minero de su fuente de energía.
Deja que el dispositivo se enfríe antes de limpiarlo.
Retira las rejillas protectoras del ventilador, si están presentes, desenroscando los cuatro tornillos.
Usa aire comprimido:
Sopla suavemente aire comprimido o aire de un compresor a través de los orificios de ventilación para eliminar el polvo.
Evita sostener el bote demasiado cerca para prevenir la condensación.
Estabiliza los ventiladores para evitar que giren, lo que podría generar corriente en la placa ASIC.
Cepilla el polvo:
- Usa un cepillo suave para eliminar suavemente cualquier polvo restante de las placas de circuito y ventiladores.
- Trabaja con cuidado para evitar dañar componentes frágiles.
Aspirado opcional:
Si es accesible, ajusta tu aspiradora a baja potencia y extrae cuidadosamente el polvo de áreas de difícil acceso.
Inspecciona la ventilación:
Asegúrate de que los ventiladores funcionen correctamente y estén libres de obstrucciones que puedan dificultar su movimiento.
Repite regularmente:
- Se recomienda limpiar cada 1–3 meses, dependiendo del nivel de polvo en tu entorno.
Advertencias:
- No uses paños húmedos o productos de limpieza líquidos, ya que representan un peligro.
- Usa solo etanol puro para suciedad persistente — se evapora rápidamente y se seca sin dejar residuos.
- Siempre usa guantes antiestáticos para proteger los componentes electrónicos de la electricidad estática.
- Si la limpieza del polvo no ayudó a lograr los resultados deseados, significa que la pasta térmica necesita ser reemplazada.
- Si no estás seguro de tus habilidades o requieres servicio profesional, visita un centro de servicio o tienda de reparación de electrónica. Los especialistas pueden mantener tu dispositivo de manera rápida y eficiente.
🚑 ¿Necesitas Ayuda?
¿Tienes preguntas, algo no está claro, o tienes problemas para conectarte?
Contacta a nuestro equipo de soporte — ¡estamos encantados de ayudar!
Soporte por correo electrónico: support@kryptex.com.
