10/07/2025
Elphapex 发布了他们最新一代的 Scrypt ASIC。
这些型号提供不同级别的性能和效率,允许您根据需求和预算选择最佳选项。
- Elphapex DG1 和 DG1+ 已经因其高性能和效率获得了积极的评价。
 - Elphapex DG Hydro 1 是 Elphapex 最强大的水冷 Scrypt ASIC。
 - Elphapex DG Home 1 是首款安静的家用 ASIC。其紧凑的外形、静音操作和低功耗使其适合安装在公寓中。
Kryptex PPS+ 矿池 是测试并支持新 Elphapex DG1、DG1+、DG Hydro 1 和 DG Home 1 ASIC 的最佳矿池。
在 Kryptex 矿池上,Elphapex Scrypt ASIC 可以同时挖掘多种币种!通过合并挖矿,您可以同时挖掘莱特币、狗狗币、Pepecoin 和 Bells。
开始挖矿 LTC+DOGE+PEP+BELLS — https://pool.kryptex.com/ltc
Elphapex DG1, DG1+, DG Hydro 1, DG Home 1 — 规格和尺寸
| 型号 | 算法 | 币种 | 哈希率 | 功耗 | 尺寸 (cm) | 重量 |
| DG Hydro 1 | Scrypt | LTC, DOGE, PEP, BELLS | 20 Gh/s (±10%) | 6200 瓦 (±10%) | 76 x 59 x 24,5 | 25 kg |
| DG 1 + | Scrypt | LTC, DOGE, PEP, BELLS | 14 Gh/s (±10%) | 3920 瓦 (±10%) | 43,3 x 28,7 x 19,6 | 18,3 kg |
| DG 1 | Scrypt | LTC, DOGE, PEP, BELLS | 11 Gh/s (±10%) | 3420 瓦 (±10%) | 43,3 x 28,7 x 19,6 | 18,3 kg |
| DG Home 1 | Scrypt | LTC, DOGE, PEP, BELLS | 2,1 Gh/s (±10%) | 630 瓦 (±10%) | 41 x 37 x 13,5 | 10,3 kg |
Elphapex DG1, DG1+, DG Hydro 1, DG Home 1 哈希率
Elphapex ASICs DG1、DG1+、DG Hydro 1 和 DG Home 1 的哈希率根据型号不同,从 2.1 Gh/s 到 20 Gh/s 不等。
入门级型号 Elphapex DG Home 1 设计为适合公寓使用的安静 ASIC,在 Scrypt 算法上提供 2.1 Gh/s 的哈希率。
DG Hydro 1 是 Elphapex 最强大的 ASIC,适用于使用 Scrypt 算法的 LTC、DOGE、PEP 和 BELLS 等币种,提供 20 Gh/s 的哈希率。
在 Elphapex DG1, DG1+, DG Hydro 1, DG Home 1 上挖什么?
Elphapex DG1、DG1+、DG Hydro 1 和 DG Home 1 ASIC 可以使用 Scrypt 算法挖掘币种。
Scrypt 算法允许同时挖掘多种币种,称为合并挖矿。通过合并挖矿,您可以同时挖掘莱特币、狗狗币、Pepecoin 和 Bells。
Elphapex DG1, DG1+, DG Hydro 1, DG Home 1 盈利能力
目前,Elphapex DG1、DG1+、DG Hydro 1、DG Home 1 ASIC 的盈利能力根据型号不同,从每天 3 美元到 27 美元不等,不包括电费。
我们建议在我们的挖矿计算器中查看实际盈利能力,您还可以计算包括电费在内的盈利能力。
| 型号 | 哈希率 | 功耗 | 不含电费的利润 |
| DG Hydro 1 | 20 Gh/s (±10%) | 6200 瓦 (±10%) | ~27 美元 / 天 |
| DG 1 + | 14 Gh/s (±10%) | 3920 瓦 (±10%) | ~20 美元 / 天 |
| DG 1 | 11 Gh/s (±10%) | 3420 瓦 (±10%) | ~15 美元 / 天 |
| DG Home 1 | 2,1 Gh/s (±10%) | 630 瓦 (±10%) | ~3 美元 / 天 |
在挖矿计算器上查看 Elphapex DG1 ASIC 的盈利能力。
Elphapex DG1, DG1+, DG Hydro 1, DG Home 1 设置
进入“挖矿”选项卡以设置您的 ASIC。
| 币种 | 挖矿地址 | 用户名 | 密码 |
| LTC+DOGE+PEP+BELLS | stratum+tcp://ltc.kryptex.network:7016 或 stratum+tcp://ltc-eu.kryptex.network:7016 |
LTC_WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME |
x 或留空 |
用户名 — 指定的钱包地址和矿工名称如下:
LgETtY86dfiWsgD3Mmcx1PtzhCdeYUVBaL.01 其中
LgETtY86dfiWsgD3Mmcx1PtzhCdeYUVBaL— 您的钱包地址;01— 您的 ASIC 名称。
按照上图所示的设置填写所有三行,以确保在连接中断时 ASIC 能够恢复运行。
点击“保存”以保存设置,然后点击“重启”以应用设置并开始挖矿。
在“仪表板”页面监控您的 ASIC 工作。在这里,您将看到您的哈希率、接受的份额统计和所有相关信息。
Elphapex DG1, DG1+, DG Hydro 1, DG Home 1 固件更新
如有必要,您可以自行更新或更改固件,为此:
- 访问制造商网站并下载所需的固件:https://www.elphapex.com/support/download?type=Firmware
 - 打开“更新”页面,选择下载的更新。
 - 根据开发者的说明更新并重启您的 ASIC。
