如何更换ASIC中的导热膏?
09.10.2025
随着时间的推移,工厂涂抹的导热膏会失去其性能,导致芯片到散热器的热传递效果减弱。这可能导致过热、性能下降、设备故障风险增加以及ASIC盈利能力下降。
建议每6-12个月更换一次导热膏。这个简单但重要的步骤可以保持设备的性能。灰尘清理应每3-6个月进行一次。
及时维护和更换导热膏:
  • 减少热量产生。
  • 保持稳定运行。
  • 延长使用寿命。
  • 防止在高负载下出现问题。
  • 确保最大盈利能力。
准备工作
ASIC维护工具:
  1. 需要一套螺丝刀或带有可更换头的电钻。
  2. 至少90%浓度的异丙醇。
  3. 软布或棉签。
  4. 用于除尘的软刷。
  5. 防静电手套(推荐)。
  6. 新的导热膏(例如,Arctic MX4/MX6或导热性能高的Thermal Grizzly Kryonaut)。
  7. 导热垫(通用使用的液态Laird 607,或已知厚度的更密实的垫子)。可以使用卡尺或模型粘土测量垫子的厚度。
  8. 塑料卡片或塑料刮刀(通常随导热膏附带)用于去除旧导热膏并涂抹新膏。
**安全注意事项:**断开设备电源。在干净、光线充足的地方工作。佩戴防静电手套或防静电腕带以防止静电损坏组件。
如果您对自己的能力没有信心或需要专业服务,请访问服务中心或电子维修店。专业人员可以快速高效地维护您的设备。
拆卸ASIC
  • **移除外壳盖:**通常用螺丝固定。
  • **访问主板和散热器:**小心断开风扇、电线和其他组件以清理访问路径。
移除散热器
  • **拧下螺栓:**散热器通过安装螺丝固定在芯片上。以对角线(交叉)方式拧下它们,以避免不均匀压力或损坏芯片。
  • **轻轻拆下散热器:**如果它粘在芯片上,不要强行拆卸。相反,轻轻左右摇动。这可能需要时间,但这种方法更安全。
去除旧导热膏
  • **清洁芯片和散热器:**首先用塑料刮刀或卡片去除旧膏。然后使用异丙醇和软布清洁表面直至光亮。避免使用锋利、金属或磨蚀性工具,以防损坏脆弱部件!
  • 确保没有旧膏残留,因为它们可能影响热量散发。
涂抹新导热膏
  • **用量:**每个芯片上放一颗豌豆大小的滴即可。
  • **分布:**可以将膏体留在中心,安装散热器时会均匀分布。或者,小心地用塑料刮刀将其涂抹成薄层。
安装散热器
  • **安装散热器:**将散热器放回并以对角线方式轻轻拧紧螺丝,以确保与芯片的紧密接触。
  • **重新连接所有部件:**确保所有风扇和电线连接正确。
重新组装设备
  • 关闭ASIC外壳,拧紧螺丝,并验证所有连接。
测试
  • 插入设备并打开。确保芯片温度稳定,风扇正常工作。在前24小时内密切观察其性能。
🚑 需要帮助?
有问题、不清楚的地方或连接困难?
联系我们的支持团队——我们乐意提供帮助!
